« Датчик детонации поменял! »
Сообщение ЛЕХА » 20.01.2005 19:21
Макс писал(а):
Герасим писал(а):Дольше всего в этом деле паять с кислотой.
тоже долго мучался,пытаясь паять с ортофосфорной кислотой. А оказалось очень быстро получается , если оба проводника утопить в куске расплавленной канифоли, а потом там же под слоем канифоли спаять.
Макс! Скажи, а паять обязательно? А нельзя-ли под это дело притянуть какой либо подходящий разъем?
ЛЕХА
Сообщение Макс » 20.01.2005 19:26
в принципе можно найти ответную часть разъема для новой лямбды, а потом сделать переходничек из разъема и проводов от старой.
Но мне кажется проще спаять.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Герасим » 21.01.2005 10:19
есен писал(а):Всем спасибо. но всетаки кто то может сказать-да я поменял зонд и расход резко сократился?
У меня сократился! Было до 22 л/100 км. Стало 14-15.
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Sergey20101 » 21.01.2005 12:04
А можно просто лямбду выкинуть... и все :D
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение MARKS » 21.01.2005 12:38
ASTRAL AXIS писал(а):А можно просто лямбду выкинуть... и все :D
Отключить? Можно! Но расход при этом врядли будет ниже 14.
MARKS
Сообщение Lis_Cefiro » 21.01.2005 14:45
есен писал(а):Lis спасибо,и все же 15л.для двухлитрового дв. мне кажется много
С одной стороны - много. У знакомого на Скае, 93 или 94 г.в. 2,5л расход по городу 12-13л. Он этим передо мной всё время пантуеЦЦа :) Но там движка другая.
С другой - чудес не бывает. Я, мягко говоря, не верю, когда говорят, что Цифра кушает 10-11 л. Статистика говорит (опросы на этом форуме), что 14-15 это норма, за редким исключением :). К тому-же двигун наш - далеко не новая модель, да и пробег не новой машины дает свой вклад в расход. Всё же не поменяешь в нем на новое! :)
У меня Примьера с 1,6 кушала зимой по городу до 11,5 л на сотню. При этом всё в ней было исправно.
А вот на новой карбюраторной ТАЗ-21099 у меня реально был расход 7л/100 км! Но я уверен, что даже на двухлетней девятке, этот рекорд уже не достижИм!
А вот у 2,5ДД расход такой же как у нас (или даже меньше), но это ж ДД - более свежая конструкторская выдумка :)
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Рамиль » 21.01.2005 17:47
Lis_Cefiro писал(а): Я, мягко говоря, не верю, когда говорят, что Цифра кушает 10-11 л.
Гы, не верит он :) . Приезжай, я тебе покажу 9-10 л летом по трассе на 2,5 л А32.
Рамиль
Сообщение Lis_Cefiro » 21.01.2005 19:26
Виноват, что не оговорил условия расхода до конца!
Имелся в виду исключительно городской режим!
По трассе у меня тоже ровно 10 л на сотню - этим меня не удивить :)
Так что извини, в гости не поеду :)
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение DanGer » 22.01.2005 4:49
...чего тут удивляться, у меня у жены на дэу матиз, расход по городу - 10 литров :shock: И это на абсолютно исправной новой машине.... :evil:
DanGer
Сообщение DanGer » 22.01.2005 4:55
Сегодня сделал диагностику лямбды - 7-8 вспышек за 10 сек :!: И это при расходе больше 20 литров по городу :evil: У кого сколько было вспышек до замены лямбды? Может и толку не её менять, если она и так нормально работает, или может её старение ещё в чём то проявляеться..... :?:
DanGer
Сообщение Макс » 22.01.2005 5:56
со вспышками у тебя все в порядке ,еще нужно посмотреть осциллографом форму и стабильность импульсов на выходе лямбды.
Макс
Сообщение DanGer » 22.01.2005 12:38
Макс писал(а):со вспышками у тебя все в порядке ,еще нужно посмотреть осциллографом форму и стабильность импульсов на выходе лямбды.
...какая в идеале должна быть форма?
DanGer
Сообщение Zlo 777 » 22.01.2005 18:07
а у меня щас лямбда сдохла и вообще на холостых показывает раз минут в 5 то бедная смесь то богатая.
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Макс » 22.01.2005 19:07
Спроси у Владимира , может он скриншот закинет на форум
Макс
Сообщение Lis_Cefiro » 22.01.2005 22:56
DanGer писал(а):Сегодня сделал диагностику лямбды - 7-8 вспышек за 10 сек :!: И это при расходе больше 20 литров по городу :evil: У кого сколько было вспышек до замены лямбды? Может и толку не её менять, если она и так нормально работает, или может её старение ещё в чём то проявляеться..... :?:
У меня предпосылками к замене лямбды было то, что на двух сервисах ее приговорили Консалтом + машина иногда совсем не ехала (об этом я выше писАл). Так что про вспышки ничего сказать не могу.
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение DanGer » 22.01.2005 23:33
Zlo 777 писал(а):а у меня щас лямбда сдохла и вообще на холостых показывает раз минут в 5 то бедная смесь то богатая.
...когда проверял левый банк - было 7-8 вспышек при оборотах 2000, правый банк - тоже 7-8 вспышек, но но при холостых оборотах лампа просто горела, без вспышек, вспышки появлялись после подьёма оборотов свыше 2000, хотя бы 2050, я очень удивился этой точности... :shock: Но всё таки я думаю, что это диагностика чего то другого, но не лямбды, тем более лямбда на цефире одна...Видимо переключения на диагностику правого банка лямюды работает только на максимах. Вот такие рассуждения.
DanGer
Сообщение DanGer » 22.01.2005 23:35
Владимир, отзовись :hey: , просим просим.... :help-help:
DanGer
Сообщение Zlo 777 » 23.01.2005 1:52
подожди ... как это одна? одн ав "штанах" вторая в катализаторе перед резонатором
Zlo 777
Сообщение Lis_Cefiro » 23.01.2005 2:53
У меня в катализаторе нет лямбды.
Всегда думал, что лямбд на Цифре две, а на Максиме (европейской) - четыре.
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Герасим » 23.01.2005 10:47
Zlo 777 писал(а):подожди ... как это одна? одн ав "штанах" вторая в катализаторе перед резонатором
В катализаторе - датчик температуры катализатора :lol:
FF 2008, TDCi
Герасим
