« Датчик детонации »
Re: Датчик детонации
Сообщение Ronin » 06.07.2015 15:13
den-bldr писал(а):Конечно!Одна из причин выхода из строя дд.
Перетянули болт получается...
вот и езжу с расходом 15/100 видимо из-за него
Спасибо!
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Сообщение ТАХ » 06.07.2015 15:19
Ronin писал(а):.....Перетянули болт получается...
они у многих выходят из строя - сильный нагрев идет, а к увеличению расхода неисправный ДД прибавляет 1 литр, и динамика с исправным вырастает - меняй, ставь от субару (дешевле)
Сообщение BuRViK » 21.08.2015 15:34
Приветствую. Ответов на свои вопросы в постах выше не нашёл.
У 32 и 33 датчики одинаковые?
Реально ли заменить датчик, не снимая ВК?
BuRViK
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ТАХ » 21.08.2015 19:35
BuRViK писал(а):Приветствую. Ответов на свои вопросы в постах выше не нашёл.
как это не нашел? всё есть, датчики разные, на А32 можно заменить ДД не снимая коллектор
Сообщение maike » 10.09.2015 14:12
Парни подскажите купил ДД от 10 ки ...наростил в порводе проводок на разьем ...КУДА впаивать в провод 560 Ком не хрена не понятно ..в СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД ПОЯЕМ или НА 2 контакта в разьеме ??? ПАРНИ СРОЧНО ПОДСКАЖИТЕ ..СЕГОДНЯ НАДО!!!!
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение WEKAN » 10.09.2015 14:35
Сопротивление шунтирующее. Значит между контактов ДД.
WEKAN
Сообщение maike » 10.09.2015 14:52
Я правильно делаю :
1 выкручиваю старый ДД
2 Скидываю разьем снего
3 разматываю родной разьем ,достаю ЭКРАН ... впаиваю к нему провод или просто скрутка
4 зажимаю в разьеме ,получилось два контакта на ДД идет теперь ..сигнал и масса получается ?
5 беру ДД от ВАЗ 10
6 впаиваю между контактами на ДД от ваза 560 Ком иодеваем разьем..
7 все собираем и цепляем ..скиываем ошибки и радуемся ..
Я правильно РАСПИСАЛ с пайкой и проводом ????? ОТВЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА
maike
Сообщение ТАХ » 10.09.2015 20:00
maike писал(а):...........скиываем ошибки и радуемся .......
не нерадуемся а едем на сканер и смотрим как работает датчик, потом радуемся))), а если он у тебя выйдет из строя, то об этом ты не узнаешь
-поставь от субару, купи контрактный, и радуйся
Сообщение maike » 11.09.2015 17:56
Парни подскажите не фига не понимаю... в общем смотрю ДД 560 показывает ... завожу ошибка ..смотрю замыкание ..пошурдил там 560 показывает ...опять КЗ опять показывает ...снял посмотрел все в порядке с виду как новый ДВС контракт брали ...сдавливаю его показывает ... одеваю обратно не показывает ..снял поставил шайбу дополнительно медную ..один хер таже фигня то есть то нету ...разъем ДД подтянешь к вверху появляется потом пропадает ..
что может в нем быть не так ..резюк который в разъеме стоит козит или что то другое ?
Думаю купить Вазовский дешевле однако ..прочитал как проверить после установки ...да и парни якобы говорят комп видит что все в порядке из за сопротивления в 560 впаянного но когда ДД выходит из строя его все равно видно что он мертвый ...250 рублей против 1800 даже субаровского как то экономнее :) кто что посоветует ?
maike
Сообщение Vitya » 22.11.2015 8:19
Добрых времён, заметил что двигатель стал работать жосче , проверил на ошибки оказалось 34 , после мойки подкопотного одни проблемы то гена полетел, то 34 вылезла, снял его прозваниваю показывает 562-567 Ом, думаю мля не укладывается в параметры походу, ставлю контракт блин незамерил его, вроде получше работает и резвость есть, но вот обороты выросли и по мультитроникс смотрю что уоз показывает то 0 то -5 минус 5, и время впрыска увеличилось форсунок до 2,95, до этого на старом уоз прыгал от 7 до 11, впрыск 2,70. Объясните умные люди, что это
Vitya
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Сообщение DeMolitionStar » 22.11.2015 9:00
Да что вам эта мойка далась? Даже на новых авто пишут, что не рекомендуется мойка двигателя (на дастере, в частности). Уж если очень большое желание помыть, то берем химию в баллоне и вручную кисточкой, а потом той же кисточкой с водой. 567 Ом или кОм? Если Ом, то почти коротыш. Исправный ДД имеет сопротивление около 560 кОм, тогда ЭБУ его опознает (именно по сопротивлению) и снимает с него показания. В твоем случае контрактный тоже труп, поскольку УОЗ скачет от 0 до 5 град.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение Vitya » 22.11.2015 11:50
Млин , программист, не то написал я, ну ясень корень кОм. Скачет от 0 до минус 5 на паркинге, старый плавал от 7 до 11
Vitya
Сообщение DeMolitionStar » 22.11.2015 15:30
На ХХ с исправным датчиком должно быть 15 град. У тебя либо датчики плохо притянуты, либо пьезоэлемент кокнулся.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Сообщение gavrilov » 22.11.2015 16:31
"датчики плохо притянуты, либо пьезоэлемент кокнулся"
В обоих случаях датчик будет выдавать "отсутствие детонации", следовательно "мозг" будет "держать" нормальный угол опережения.
Уменьшенный угол может быть и-=за неправильно настроенного ДПДЗ.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение DeMolitionStar » 22.11.2015 16:59
У меня с ошибкой 34 УОЗ был от 0 до 5 град. Когда поставил рабочий ДД, угол зажигания стал ровно 15 град.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Сообщение gavrilov » 22.11.2015 18:43
в этих случаях ошибки не будет.
"Мозги" показывают ошибку если сопротивление датчика отлично от 560кОм
Сообщение Vitya » 22.11.2015 19:02
Все понял, значит потолок 560кОм? А контракт походу умер
Vitya
Сообщение remus » 23.11.2015 4:59
езжу много лет без ДД, уоз 13-15 )
Сообщение Vitya » 23.11.2015 17:59
Тоже решил снять дд, контрактный оказался нерабочий показывает 0, выйдя на холостые уоз стал 11-15 без дд, и время впрыска форсунок упало до 2,55, спасибо remus
Vitya
Сообщение DeMolitionStar » 23.11.2015 18:08
Ну а как гавеный бенз, да детон? Пальцы то забренчат.
DeMolitionStar
Изображения: 3
