« Датчик детонации »
Re: Датчик детонации
Сообщение Arestion » 13.05.2010 17:20
Да и еще вопрос один: Может ли детонации идти еще от какого нибудь не работающего или плохо функционирующего сегмента в машине? Может не только ДД за неё отвечает?
Лучше быть чем казаться, если не можешь казаться тем, кем хочешь быть.
Arestion
Автомобиль: Nissan Cefiro 95, 2.5
Сообщение SecorD » 14.05.2010 6:48
Arestion писал(а):Да и еще вопрос один: Может ли детонации идти еще от какого нибудь не работающего или плохо функционирующего сегмента в машине? Может не только ДД за неё отвечает?
только ДД корректирует зажигания для уменьшения детонации...если есть детонация а датчик рабочий... пора менять заправку... ну и переходить на рекомендованный 95-96 бензин
субаровский датчик работает 100% (если конечно нет мех повреждений...) разница в основном заметна при резком нажатии на газ... машина резвее отзывается...
у меня стоит от субару уже 2 года... лью только 96 детанации нет... хоть к стенке прижимайся хоть как... расход менее 12 литров на сотню... езжу достаточно активно-агрессивно...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение ТАХ » 14.05.2010 7:58
Arestion писал(а): Может ли детонации идти еще от какого нибудь не работающего или плохо функционирующего сегмента в машине? Может не только ДД за неё отвечает?
может, детонация быть, или точнее калильное зажигание, от нагара в камере сгорания, от неправильных свечей, от плохо работающих форсунок. ДД будет реагировать на любые шумы возникающие в его диапазоне измерения и корректировать зажигание, ДД входит в число тех, кто общается с ЭБУ шумная, работа ДВС может влиять ДД. причина вопроса какая?
Сообщение SecorD » 14.05.2010 8:55
про нагар в камерах...это длинная тема... в общем все что связано с правильным дозирование... и сжиганием... но в его случае.... это 92 бензин...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ТАХ » 14.05.2010 9:13
SecorD писал(а): но в его случае.... это 92 бензин...
+ наполовину разбавленный солярой :) , да конечно это самая первая причина на которую надо обратить внимание, а разобрать и поменять это завсегда можно, 6-10 дней роли не сыграют.
Сообщение SecorD » 14.05.2010 9:18
ТАХ писал(а): + наполовину разбавленный солярой :)
да нее в казахстане народ жадный....либо водой бодяжат... либо просто заливают 80 под маркой 92... что чаще всего...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ТАХ » 14.05.2010 9:40
у нас честные все заправки на компьютерах, чик и не долили, чик и всё нормально льётся, а бродяжить, могут на анализ взять, просто в бензовозах остаток, сегодня возит бензин, любых марок, без промывки, завтра солярку, послезавтра он же бензин везёт. а ослиной мочой, пока не бодяжат :)
Сообщение Arestion » 15.05.2010 9:52
+1
Причем вроде на одной заправке заправляешься все нормально, а потом хоп, и ослиная моча=) :mrgreen:
Значит все такие хоть и присутствует исправный датчик, если бенз отстой то все равно будет детонация. Просто мне наговорили что "поменяй и хоть 80 заливай, не чего стучать не будет") Ну лан, теперь буду более менее приличный бенз 92 с 98 мешать (например на ВАЗе есть кастрол 98 афигенный) пока работу не найду :D
Arestion
Сообщение Славян » 15.05.2010 10:28
Arestion писал(а): (например на ВАЗе есть кастрол 98 афигенный)
там и 96 отличный. Гелиос, роял, синойл если заправлял, при включеном кондере пальцы тарабанили, на Кастроле такого нет. Пусть и дороже зато хороший. Только туда и езжу
Славян
Сообщение Antlon » 22.05.2010 10:37
отпишусь я пожалй по датчику детонации.
ошибка 34 была, попытка прозвонить датчик сказала что хана ему, бесконечность а не сопротивление.для экспериментов куплен датчик от таза и напян резюк шунтирующий. получил сопротивление в 550кОм.
далее друг с кефиром и с рабочим датчиком детонации родным...свой ессно прикрутил уже на машину и все подцепил ощибку сбросил не появляется она.
цепляем осциллограф на датчик друга и смотрим амплитуду, вносим в память ее.
подключаем к моему датчику и также в тех же условиях смотрим и также вносим.
далее сравниваем оба графика, да есть расхождения, но они минимальны в пределах тысячных вольт, от таза поострее работает как бы. итог - машин не детонирует, разгон ровный расход не замерял.
старый датчик как бы пасколот пополам
Antlon
Сообщение ТАХ » 22.05.2010 12:30
а коХда датчик от 10ки, Згорыт, об этом все равно ниХто не узнает, диагностика будет 55, ДВС будет тупить, цепь вытянется и начнет греметь, а зажигание прыгать, а в основном всё хорошо..., на горячем ДВС должно быть сопротивление 560.
это временное решение проблемы, до покупки ДД от субару или родного.
Сообщение диMAN » 23.05.2010 12:16
Купил наконец ДД Subaru машинку не узнать :!: :!: :!:
диMAN
Сообщение Stepan » 23.05.2010 13:28
А на a33 есть этот датчик?, а то вот не знаю как эту детонацию определить...как она на слух то? А то может тоже кирдык этому датчику...
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение Arestion » 23.05.2010 17:15
Stepan писал(а):А на a33 есть этот датчик?, а то вот не знаю как эту детонацию определить...как она на слух то? А то может тоже кирдык этому датчику...
Я всегда проверяю так: Еду на 4 скорости в горку(примерно 45-60 км в час), желательно чтоб в туннеле или рядом стенка стояла, и так чуть чуть на газ нажимаешь в пределах чтоб 1500-2000 получилось и отчетливо слышно звук детонации (сразу будет слышан левый звук, как будто металический мусор дребезжит в движке) посильней газанешь и пропадает.
На первых скоростях ни разу не замечал детонацию, даже на 3 скорости очень редко (если уж 80 залит).
Arestion
Сообщение SecorD » 24.05.2010 9:43
на 33 так же установлен такой датчик...не обязательно так... да при резком старте... так же стучат пальчики(детонация) хотя в свое время не наблюдал такого даже с мертвым ДД...лил 96... но машина однозначно тупила...
поддерживаю... твое изложение!
Славян ну как грится синойл синойлу рознь, гелиос гелиосу...на опыте с синойлом могу предположить..если приехать на те же заправки РП, Гелиос и т.д., которые находятся возле центрального офиса, то скорее всего мнение о качестве бензина все приятно удивит...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ardashev » 02.06.2010 13:28
Народ посоветуйте.
Как можно продиагностировать ДД (стоит от ТАЗа с впаяным сопротивлением поэтому если даже датчик мёртв ошибку не выдаёт).
Есть консалт, может с помощью его можно посмотреть какие-нибудь параметры отслеживающие работу ДД.
Задался этим вопросом так как иногда вроде детонирует, но точно не понятно, пальчики не тарабанят,
Да и товарищь предлогает новый ДД оригинал за несовсем дорого.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение ТАХ » 03.06.2010 6:35
отсоединить разъём и снять осциллограмму, вот так Сравнение датчиков детонации от ВАЗ 2110 и Nissan Cefiro
Сообщение gt-default » 03.06.2010 7:33
ТАХ писал(а):а коХда датчик от 10ки, Згорыт, об этом все равно ниХто не узнает, диагностика будет 55, ДВС будет тупить, цепь вытянется и начнет греметь, а зажигание прыгать, а в основном всё хорошо..., на горячем ДВС должно быть сопротивление 560.
интерестно как цепь может вытянутся изза ДД?? ,вот точто разобьет поршневую детонацией эт верно. Кстати в родном сопротивление залито в пластике под разьемом,поэтому даже если родной перестает выдовать сигнал это еше не факт что сопротивление умерло и мозг думает что все гуд....а детонация есть!
gt-default
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0 Excimo
Сообщение ТАХ » 03.06.2010 8:24
поступательное движение поршня, через вращательное движение коленвала передается, через звёздочку на цепь - так она и тянется, ведь детонация это резкая штука, а родное сопротивление оно другого номинала и при выходе из строя блок обнаруживает неисправность.
датчик детонации
Сообщение nuta 8854 » 26.06.2010 17:48
купил датчик детонации, поставил его и где-то через месяц сделал диагностику, мне показала что ДД- не рабочий, я подумал что это старая ошибка, и мне его сбросили,и вот сегодня я опять поехал и опять показал ДД, поехал к другому электрику,он сказал что не факт что ДДне работает,но не говорит что именно, сказал завтра подъехать к обеду, ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) помогите в чем проблема ???? и расход очень большойййййй
nuta 8854
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0J 1996
