« датчик измерителя температуры охлаждающей жидкости »
Re: датчик измерителя температуры охлаждающей жидкости
Сообщение den-bldr » 31.10.2011 18:15
remus писал(а):одноконтакт то нахрена было менять?)
Два датчика с контракта за 250 целковых)!Не стал заморачиваться,сразу оба)!
den-bldr
Сообщение remus » 31.10.2011 18:28
ну тогда понятно)
я со старого двигла QJ18 снял 2хконтактный датчик)
Re: Глохнет при отпускании педали газа
Сообщение PsiMag » 24.11.2011 22:29
Еще вопрос по поводу датчика температуры. Менять нужно который 22630-44B20? http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... %D0%B7%202
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Сообщение ТАХ » 25.11.2011 2:42
Еще вопрос по поводу датчика температуры. ..
PsiMag тебя интересует датчик температуры ОЖ? так вот их - два:
- один работает с ЭБУ двигателя
- второй с указателем температуры на приборной доске
про какой спрашиваешь?
Сообщение PsiMag » 25.11.2011 6:45
На приборке все ок. Нужен который с ЭБУ работает
PsiMag
Сообщение ТАХ » 25.11.2011 7:05
PsiMag писал(а):.. Нужен который с ЭБУ работает
этот, двухконтактный Nissan 22630-44B20 Датчик температуры жидкости работает с блоком управления двигателя
Сообщение PsiMag » 25.11.2011 22:34
спасибо. значит я правильно нашел
PsiMag
Дергается стрелка датчика температуры
Сообщение mhanoid54 » 09.04.2012 19:43
Добрый день всем,
у меня такая вот проблема: при разгоне, когда на тахометре 3,5 и выше оборотов, независимо от передачи, стрелка датчика температуры из нужного положения начинает дергаться вниз( не просто падает а дергается как ужжаленная, но не падает до конца). Когда отпускаешь педаль газа или держишь определенные оботроты на определенной передаче амплетуда колебаний сводится к минимуму и стрелка находится в нужном положении... На холостых когда даешь газу, стрелка совсем немного дергается когда тахометр приближается к красной зоне...В принципе на скорость не влияет но глаз мозолит...механик который чинит мне машину сказал что может масса плохая, а ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ??
машина maxima a32 1996, 3.0МКПП
С УВАЖЕНИЕМ Михаил
mhanoid54
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 МКПП
Re: Дергается стрелка датчика температуры
Сообщение Czesirski » 09.04.2012 22:28
А на сканер?
Czesirski
Автомобиль: Cefiro PA33 2000 2.5AT Autech
Сообщение remus » 10.04.2012 4:08
контакт плохой на датчике температуры или напряжение просаживается из-за генератора
скорее всего 1ое
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.04.2012 6:28
mhanoid54 писал(а):Добрый день всем,
Михаил, а что самому в поиске слабо было вбить проблему и темку отрыть??? :x
_ZVEZDEC_
Сообщение mhanoid54 » 10.04.2012 8:19
Всем Спасибо)))контакты на разъеме плохие были, все почистил и ВУАЛЯ стрелка в нужном положении всегда)))
mhanoid54
Сообщение john777 » 17.06.2014 6:59
а не подскажите где находится датчик температуры который работает с указателем температуры на приборке????
john777
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение remus » 17.06.2014 7:57
там же где и второй ))
Сообщение john777 » 17.06.2014 8:14
remus писал(а):там же где и второй ))
а где второй?)))
где они оба находятся?
john777
Сообщение remus » 17.06.2014 8:34
на радиатор идёт сверху резиновый патрубок.
в сторону двигателя по патрубку дальше будет металлическая трубка, в неё вкручены оба датчика .один с двумя проводами. второй с одним
Сообщение john777 » 17.06.2014 8:48
remus писал(а):на радиатор идёт сверху резиновый патрубок.
спасибо за подсказку;)
да а то у меня проблема с панелью приборов, поменял дорестайл на оптитрон, все работает кроме указателя температуры, он некорректно показывает, как только зажигание включаю стрелка температуры сразу в самый вверх уходит, хотя машина заглушена и холодная..... вот говорят что либо с проводом ошибся, но я уже несколько раз проверил схемы подключения обеих панелей, провода вроде все правильно подключены, и я так думаю что если бы ошибся с проводом то тогда бы еще что нибудь неправильно работало бы, а так все работает нормально....
и вот как второй вариант говорят сам датчик может не подходить под оптитроновую панель, что с той панелью он нормально работал, потому что указатель был определенным сопротивлением в сети, а у нового указателя меньше допустим сопротивление и поэтому стрелка вверх уходит
john777
Сообщение remus » 17.06.2014 9:15
я читаю ту тему, тебе гаврилов там дельные вещи говорит :)
Сообщение john777 » 17.06.2014 9:48
remus писал(а):я читаю ту тему, тебе гаврилов там дельные вещи говорит :)
)))) ок, спасибо за подсказку где датчик находится)
john777
