« Датчик массового расхода воздуха »
Не набирает обороты двигателя
Сообщение Kirill » 14.04.2010 11:02
Всё началось после очередной заправки:
На холостых обороты плавают, при нажатии на газ они падают до нуля.
При включении скорости машина не едит и так же при нажатии на газ обороты падают до нуля.
Отключил датчик ДМРВ машина глохнет, а если сразу при отключении нажать на газ то появляются обороты но не больше 2300 потом как будто отсечка. Машина начинает ехать но не больше 40 км/ч.
Менял топлевный фильтр. Чистил дросельную заслонку. Проверял давление топлевного насоса 3.5 очка.
Может ли быть проблема в ДМРВ, есть ли смысл его менять?
Цефира 2001г. A33 VQ20
Kirill
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ20
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение Lesik » 14.04.2010 12:24
попробуй сделать самодиагностику, напиши, что показывает Чек
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5 сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9 сек нажать на газ и держать (10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда заморгает Чек, отпустить газ и считываем ошибки (если 0000 - 10 длинных, 10 - коротких, 10 - кор, 10 - кор, то ошибок нет)
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Сообщение VladP » 14.04.2010 12:48
газ сильно нажимать или без разници?
может кто подскажет номер датчика я в эксисте найти не могу
A33 99г.в. VQ20DE 310000 т.км. пока гремим но ездим
VladP
Сообщение Lesik » 14.04.2010 13:34
VladP писал(а):газ сильно нажимать или без разници?
Нажать-отпустить до упора.
Номер дмрв 22680-AD21A
Lesik
Изображения: 1
Сообщение VladP » 14.04.2010 13:47
Спасибо большое!
VladP
Сообщение VladP » 14.04.2010 15:01
разместил сейчас на екзисте заказ по этому номеру 22680-AD21A есть 2 дня 2100 р. потом звонит менеджер говорит вы неправильно подобрали это не тот а родной стоит 20т.р. и вести 30 дней... вобщем я сказал давай те который я просил.
VladP
Сообщение Lesik » 14.04.2010 17:33
Тебе наверное предлагали маф в сборе с корпусом, в котором он расположен (тока нах он тебе), цена около того, а без корпуса стоит 2 с копейками, сам так и не понял, почему кусок пластиковой трубы стоит 18000 :D . Заказывал себе в прошлом месяце, всё отлично работает.
Lesik
Изображения: 1
Сообщение VladP » 15.04.2010 7:02
да вообще конкретно говорит не тот! заказал как ты сказал спасибо за помощь! впаривают с трубой наверное а снимаеться он на двух звездочках с верху и все?
VladP
Сообщение Lesik » 15.04.2010 8:21
да, снимаешь разъем, под звездочки в наборах есть битки, думаю не проблема найти. Кстати, если что, с новым маф идут два болтика,
тоже под звездочку правда :)
такой должен быть маф на движке
Lesik
Изображения: 1
Сообщение VladP » 15.04.2010 10:27
Да это он падлюка..
Выручил номерком спасибо! бог знает скока бы искал
VladP
Сообщение VladP » 20.04.2010 7:48
поменял датчик машина забегала... благодарен за номерок)) подскажите как стереть ошибку?
VladP
Сообщение ТАХ » 20.04.2010 8:01
VladP писал(а):поменял датчик машина забегала... благодарен за номерок)) подскажите как стереть ошибку?
клемму минус снять на 30 мин, или после диагностики снова зайти в режим диагностики и замкнуть на 5 сек. сделать ресет.
Сообщение VladP » 20.04.2010 8:14
вчера снимал только + часа на два осталась попробую минус снять))
VladP
Сообщение VladP » 29.04.2010 13:57
ни чего неделал покатался с чегом горящим потом лампа сама потухла))
VladP
Сообщение andpuxa » 29.04.2010 14:18
херасе, это оригинальный датчик? в городе их продают , как минимум в два раза дороже
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение сибиряк 38 » 29.04.2010 16:50
Слегка не в тему, но всё же. В общем стала с наступлением тепла, частенько заводиться на горячую со второго раза. Работает хорошо, расход в порядке, всё промыто и отрегулировано, ошибок нет. В чём причина может быть? Давление в топливной системе падает?
сибиряк 38
Автомобиль: Cefiro PA-32 1997 г.
Re: Датчик массового расхода воздуха.
Сообщение Typuk » 30.04.2010 12:45
а если 10 вольт то это уже все?покупать новый?
добавлено: вообще 10 показывает между сигнальным и массой, а между сигнальным и черным проводом 0,6 , при этом этот черный ведь тоже почти земля он с эку насколько я помню идет и сопротивление между ним и землей несколько ом, хрень какаято ниче не понимаю.
вообще есть какой нибудь способ проверить снятый датчик?
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение Typuk » 30.04.2010 19:56
вот блин авторизован же был, теперь заново писать
короче отвечу сам себе для опыта другим, взял обычный 12вольтовый БП подцепил его к датчику(2-3 ноги) и стал снимать показания мультиметром с (1-2 ноги) в состоянии покоя 0,2 вольта, когда дуешь растет, максимум надул до 3 вольт, думаю датчик всеже жив
а на машине наблюдается следующий ситуэйшн 3 нога - бортовое напряжение, 2 нога - 10 вольт, 1 нога -10,6
т.е. если мерить между ногами 1 и 2 получается нормальных 0,6 вольт но если все мерить от массы то вот такая белеберда, откуда там эти паразитные 10 вольт вылазят? при этом если скинуть разьем то в проводах этих 10 вольт нету они только с датчиком появляются, но дома при питании от БП ниче не появляется все нормально.....АЙ НИД ХЕЛП
П.С.Модератору: в быстром поиске нет вот этой Датчик массового расхода воздуха ссылки
про ДМРВ хотя там страниц больше чем в присутствующих ссылках
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Женек » 02.05.2010 20:35
Врят ли это дмрв когда моему пришел конец было совсем все по другому. Кстати поставил датчик кислорода от десятки с 4 мя проводама.. если кому интересно создам тему и будет отчет! работа что оригинала что от десятки ни чем ни отличаются только ценой и небольшие трудности с подключением
Женек
Изображения: 5
Автомобиль: Сefiro 1999 a33 2.5 dd Storing
Сообщение 71rus » 16.06.2010 20:42
А КАК ЕГО МОЖНО САМОМУ ПРОВЕРИТЬ??? НА КОМПЕ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВСЕ В НОРМЕ!!!!!!!!!!
71rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ20G
