« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение Lesik » 17.06.2010 3:31
значит проблема в другом :)
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Сообщение алексей_05_1976 » 18.06.2010 21:47
Привет всем.
Могу сказать "как специалист по производству ДМРВ" чистить их бесполезно.
Хоть дистилированной водой, хоть спиртом.
Но есть схемка простая для проверки.
Выйду на работу скачаю и попробую разместить в форуме.
алексей_05_1976
Сообщение Lesik » 19.06.2010 6:01
давай, интересно посмотреть :)
Lesik
Изображения: 1
Сообщение 71rus » 19.06.2010 22:04
да да это нужная инфа заранее благодарен!!!!!!!!
71rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ20G
Сообщение ZWER » 20.06.2010 8:08
ПОМОГИТЕ!!! У меня такая проблема, после тапкования заглохла машина,
снял разьём с дрмв завелась, доехал до гаража . На следующий день купил новый дрмв ,поставил и радовался 2 месяца пока ситуация не повторилась.
Вопрос: почему горит дрмв ?
ZWER
Автомобиль: Nissan cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение SecorD » 20.06.2010 8:20
алексей_05_1976 писал(а):Привет всем.
не соглашусь...! есть единичные исключения когда после чистки карбом машина оживала... все же данное мероприятие имеет место жить...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Typuk » 20.06.2010 15:10
71rus писал(а):А КАК ЕГО МОЖНО САМОМУ ПРОВЕРИТЬ??? НА КОМПЕ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВСЕ В НОРМЕ!!!!!!!!!!
заносишь домой цепляеш блок питания на 12 вольт цепляеш мультиметр, дуеш, смотришь
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Re: Датчик массового расхода воздуха.
Сообщение Typuk » 20.06.2010 19:56
блин чет я так и не могу вкумарить че у меня такое, цеплял дмрв с другого кефира такая же фигня
а еще если скинуть с него фишку то машина заводиться только на 3-4 секунды (вообще сколько раньше на разных машинах его отцепляли именно так и происходит,глохнет, а то что машина должна работать для меня было открытием с форума)
сейчас я катаюсь с дополнительно подключенной землей к черному проводу датчика, в этом режиме машина тупая свыше 2500 оборотов(ну видимо аварийный режим всетаки включается) расход при этом сниженный, выхлопа вообще не видно т.е. смесь видимо бедная, хотя хз.
еще вопрос. продают непосредственно датчик и датчик в корпусе это конечно хорошо но у меня он нифига не разборный, прямоугольная коробочка в ней плата а уже под ней трубочка с датчиком,и 3 провода ко всему этому, я так понимаю это старый нитиевый тип датчика хитачи который в принципе неубиваемый и который можно мыть в отличие от новых но который ничем не заменяется. подкажите плиз.
ОСНОВНАЯ ПРОСЬБА у кого дорестайлинговый 32 кузов с таким мафом померьте плиз напряжение между черным и белым проводом и между белым и массой , а то мало ли вдруг в мануале описана процедура для нового типа датчиков а я тут мозг себе ломаю
Typuk
Изображения: 1
Сообщение ТАХ » 21.06.2010 3:19
Владимир писал(а):Извиняюсь за задержку. К сожалению небыло возможности ответить раньше :( .
Итак, параметры МАФ, согласно показаниям ЕСУ:
"ON" - 0.22
ХХ (730-750 rpm) - 1.01
Владимир писал(а):2000 - статические тесты я не проводил по пробежавшись по снятым осциллограммам примерно так: 1.6 - 1.9
на А32 так должно быть. профиль заполни.
Сообщение Андрей_Сургут » 21.06.2010 10:13
ZWER писал(а):ПОМОГИТЕ!!! У меня такая проблема, после тапкования заглохла машина,
Первопричина это воздушный фильтр.
Андрей_Сургут
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.06.2010 12:00
Фильтр воздушный какой стоит, промасленный, если нет, то может быть причина в сухом фильтре
_ZVEZDEC_
Сообщение ZWER » 21.06.2010 14:17
Фильтр простой за 250 рублей ставил,но менял часто вместе с моторным маслом.
Промасленный фильтр даже и не видел не когда :-)
ZWER
Горят датчики массового расхода воздуха.
Сообщение Aerojog » 21.06.2010 15:14
Всем привет.
В общем, дело было так…. Ехал на 2й передаче 1500 оборотов и захотел обогнать плетущуюся передо мной машину и нажал педаль в пол. Коробка сбросила на первую и машина начала набирать. Когда пошла самая тяга (4500-5500 об/мин), машина заглохла!!!(( Остановился и попробовал завести, работает 5сек и глохнет, на педаль не реагирует. На следующий день завелась, горит чек! Нажимаю на газ, стрелка тахометра доходит до 2 тысяч и дальше такое ощущение, что срабатывает отсечка. Привез в сервис, диагностика показала, что расходомер воздуха передал “привет горячий” и ушел на покой )) Купил новый расходомер, поставили, ураааа машина ожила ! Но радость была недолгой(( Еду на второй, нажимаю в пол, авто переключает на первую и начинает ускоряться, на 5000 об/мин срабатывает отсечка и загорается чек!! Симптомы те же: нажимаю на газ, после 2х тысяч оборотов срабатывает отсечка. Привез на диагностику, говорят опять расходомер сгорел ((( Один умный электрик говорит, что блок управления двигателем надо менять.
Господа, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите нужно ли покупать блок управления или нужно лезть в другое место … ????
Cefiro 2001 VQ25 пробег 110тыс.км
Заранее спасибо!!
Aerojog
Автомобиль: Cefiro A33 2.5AT
Re: Горят датчики массового расхода воздуха.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.06.2010 19:13
Фильтр какой воздушный стоит, оригинальный паромасляный или сухой, в каком состоянии?
_ZVEZDEC_
Сообщение Aerojog » 21.06.2010 22:27
Оригинал, практически новый.
Aerojog
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.06.2010 6:52
ZWER писал(а):Фильтр простой за 250 рублей ставил,но менял часто вместе с моторным маслом.
Ну похоже вот возможный твой ответ, Андрей тоже кажется с этим сталкивался
и поменял тоже пару МАФов :roll:
_ZVEZDEC_
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.06.2010 6:56
Aerojog писал(а):Оригинал, практически новый.
Ну тогда думаю вполне возможна проблема с напряжением в бортовой сети
_ZVEZDEC_
Сообщение VladP » 22.06.2010 7:38
у меня точно так же сгорел после педали в пол... теперь стремно стараюсь не резко
A33 99г.в. VQ20DE 310000 т.км. пока гремим но ездим
VladP
Сообщение алексей_05_1976 » 23.06.2010 19:33
Привет всем.
Как вставить картинку схемы?
Что-то у меня не получается.
алексей_05_1976
Сообщение Jekas » 23.06.2010 21:01
Вставить можно на каком нить файл хостинге..например на photofile.ru а сюда ссылки...Я всегда так делаю, не сочтите за рекламу просто хочется схемы посмотреть.
Jekas
