« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.06.2010 21:04
алексей_05_1976 писал(а):Привет всем.
Как вставить картинку схемы?
Что-то у меня не получается.
http://www.radikal.ru/
Когда загрузится копируешь ссылку под номером 2 - Картинка в тексте, и вставляешь сюда в своем посте
_ZVEZDEC_
Сообщение Андрей_Сургут » 24.06.2010 10:51
Правила форума.... пункт 3.10
Андрей_Сургут
Сообщение Lesik » 29.06.2010 4:13
вот эта картинка.
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Сообщение ТАХ » 29.06.2010 4:21
а вот в начале статьи рекомендации по ремонту ДМРВ А33
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN CEFIRO / MAXIMA в кузове A33
Арид. цитата - "Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа."
неквалифицированный сервис
Сообщение Александр » 09.07.2010 2:15
Еду и ни с того ни с сего не большой рывок и машина глохнет, завожу - заводится и глохнет через пол минуты, при этом пока работает пол минуты чек не горит,оттащили меня на веревке в сервис, сказали накрылся датчик расхода воздуха, поставили контрактный и через 2 дня такая же ерунда, заехал в сервис вдарил затрещину :evil: за плохую работу(не нужно просто устранять поломку, а надо вначале устранить причину, которая вызвала поломку :!: ) и сказал что опять в понедельник им её пригоню чтобы делали. Я так понял опять сгорел(если он конечно сгорает) датчик расхода воздуха и отсюда вопрос почему так происходит? Можно ли реанимировать датчик расхода воздуха? И что предпринять в данной ситуации?:(
Чтобы получить нужный ответ, надо правильно задать вопрос!!!
Александр
Автомобиль: nissan cefiro PA33 VQ25 NEO DI
Re: неквалифицированный сервис
Сообщение triG » 09.07.2010 2:18
По подробнее опиши что произошло ? Сам осмотр производил движки?
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Александр » 09.07.2010 2:21
nicolas1983 писал(а):По подробнее опиши что произошло ? Сам осмотр производил движки?
Все посмотрел, сканер ошибок не показывает и незадолго до этого на сканере смотрел - все отлично, вот и повторюсь ни с того ни с сего не большой рывок как будто резко на педаль газа даванул и машина заглохла на месте - больше ничего и не случалось
Александр
Сообщение ТАХ » 09.07.2010 6:04
Александр писал(а): почему так происходит? Можно ли реанимировать датчик расхода воздуха?(
-частично вот так Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN CEFIRO / MAXIMA в кузове A33
Александр писал(а):И что предпринять в данной ситуации?:(
-фильтр оригинал с пропиткой
-устранить подсос воздуха, мимо фильтра
-если сгорает при резкой даче газа, смотреть напряжение борт сети и работу самого ЭБУ, массу самого МАФ
Сообщение Александр » 09.07.2010 7:00
на картинке датчик с пятью контактами, а у меня 4 контакта-??? про подсос воздуха ничего незнаю и напряжение в сети, массу МАФ и работу ЭБУ в сервисе наверняка не проверяли - в понедельник опять им буду затрещину давать
Александр
Сообщение Александр » 09.07.2010 7:16
О промывке МАФа - здесь написано, что МАФ промывается и работает нормально, но выше написано что его мыть бесполезно - так можно мыть или нет???
Александр
Сообщение ТАХ » 09.07.2010 7:58
машинки смотри - А32 и А33 , МАФ разные, и цены тоже, так что пробовать можно, но спиртом
Сообщение Александр » 09.07.2010 8:12
У меня РА 33 VQ 25 NEO DI
Александр
Сообщение ТАХ » 09.07.2010 9:22
и чё, у тя то в профиле написано, сказать, о чем хотел.
Сообщение alekom777 » 09.07.2010 11:04
Александр писал(а):на картинке датчик с пятью контактами, а у меня 4 контакта-??? про подсос воздуха ничего незнаю и напряжение в сети, массу МАФ и работу ЭБУ в сервисе наверняка не проверяли - в понедельник опять им буду затрещину давать
Ты внимательно посмотри на разъем МАФа, фишка то на 5 контактов,только не у всех подключен 5тый контакт
alekom777
Сообщение alekom777 » 11.07.2010 7:41
Александр писал(а):http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=8411&p=65367&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9#p58904 - здесь написано, что МАФ промывается и работает нормально, но выше написано что его мыть бесполезно - так можно мыть или нет???
Если хочешь,чтобы МАФ работал нормально,купи новый и не заморачивайся с промывками.Новый стоит 2000-2500 руб
alekom777
Сообщение Александр » 14.07.2010 2:11
Вчера купил новый МАФ за 2600 р. поставил - вроде бы пока едет, поменял фильтр на промасленый и прочислил весь воздуховод, в нем был песок, может теперь будет ездить
Александр
Сообщение cefs » 14.07.2010 7:51
Всем привет! А как старый проверить рабочий он и вообще какие показатели должен выдавать? Есть у кого нить такие данные?
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.07.2010 9:09
cefs писал(а):Всем привет! А как старый проверить рабочий он и вообще какие показатели должен выдавать? Есть у кого нить такие данные?
Ввверху же картинка с параметрами и данными
_ZVEZDEC_
MAF sensor A32
Сообщение g_maksat » 31.08.2010 10:36
Помогите плиз новичку Максима А32 96 г дымит копти и не едит. Заменил на б.у МАФ неделю поездин и опять тоже самое. Читал что можно переделать от десятки и поставить его. Подскажите какой и как переделать если есть фото еще лучше. Заранее благодарен!
g_maksat
Автомобиль: Nissan Maxima A32
Re: MAF sensor A32
Сообщение Славян » 31.08.2010 11:19
Если читал, то зачем тему новую завел?
Славян
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 1
