« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение Shtrihcode » 07.05.2011 15:39
ТАХ писал(а):
Shtrihcode писал(а):1.4В на 2000 об.мин это разве много ?
мне кажется что на ХХ напряжение 0.97 занижено, хотя Владимир писал: "На предпоследней встрече я просмотрел 6 машин и у всех на ХХ было около 1.01 +- 5 сотых." что вписывается в мои значения.
ты мне пытаешься доказать, что показания у тебя нормальные? пусть будет так, я спорить не буду, раз тебя устраивают показания и расход, значит всё нормально.
Сегодня замерил расход методом полного бака, расход получился 11,5 литра.
До промывки MAF, ДЗ, КХХ и регулировки ХХ и ДПДЗ расход был около 13-14 литров.
Shtrihcode
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0
Сообщение remus » 07.05.2011 16:35
трасса\город? скорость? расстояние замера
Сообщение Shtrihcode » 07.05.2011 18:34
remus писал(а):трасса\город? скорость? расстояние замера
город, скорость до 60 км/ч полный бак проехал 100 км и опять полный бак
Shtrihcode
Сообщение netbot » 07.05.2011 21:21
Shtrihcode писал(а):город, скорость до 60 км/ч полный бак проехал 100 км и опять полный бак
По-хорошему, надо было до лампочки сожрать, да несколько раз. А так неточно. Разные колонки, при разных условиях (температура окружающего воздуха, ...) отщёлкивают на разных уровнях бензина. Ну то есть плюс-минус до пары литров на проеханной тобой сотне, imho.
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Сообщение abakanov » 31.05.2011 7:49
Доброго времени суток всем!
подскажите пожалуйста, если двигатель глохнет при старте на горячую в теплое время суток (+25 и выше), то это дмрв или же надо копать тнвд? т.е я завожу, у меня обороты поднимаются до 1500 и также красиво падают до 0, приходится газу давать, чтобы не заглохла. а когда на улице прохладно, то с первого раза все берет, следовательно зимой отлично заводится с первой попытки.
при этом почти всегда при положении "D" акпп у меня обороты примерно 500-550. а когда двигатель выходит на раб температуру, если проездить пару минут, обороты примерно 600-650. При прогреве (положение акпп "Р") оботоры с 1200 падают до 750-800, потом я начинаю движение. Также могу сказать, что с тягой все отлично, машина зверь. антифриз вроде не течет, по крайней мере не доливаю. масло точно не течет, расход кажется большой, 14-15 по городу, иногда до 16 доходит, по трассе 13-14 вроде. еще машина током иногда бьет, говорят это свечной провод надо поменять.
По форуму искал, но не нашел такого симптома как у меня.
Заранее благодарен за то что прочли этот пост и написали свои мысли :)
также я не нашел топливного фильтра. где он находится?
Последний раз редактировалось abakanov 31.05.2011 8:10, всего редактировалось 2 раз(а).
abakanov
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5AT
Сообщение abakanov » 31.05.2011 7:58
:bin:
abakanov
Сообщение rulik » 31.05.2011 10:30
Датчик тепмературы ОЖ проверить не мешало бы.
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение abakanov » 31.05.2011 14:49
rulik писал(а):Датчик тепмературы ОЖ проверить не мешало бы.
спасибо за совет!
но вот с этим я не знаю. у меня же двигатель vq25dd, а проблемы с ОЖ бывают только у двигателей vq20de.
abakanov
Сообщение DoctorCaxa » 31.05.2011 14:57
Так знай же еще то, что датчик температуры влияет на качество смеси. Если он у тебя кажет +60 или +100, то и бензина будет мало, отсюда возможны и всякие проблемы. Датчик имеется ввиду двухконтактный
У нас есть свечной провод? :shock: :shock:
DoctorCaxa
Сообщение abakanov » 31.05.2011 17:43
DoctorCaxa писал(а):Так знай же еще то, что датчик температуры влияет на качество смеси. Если он у тебя кажет +60 или +100, то и бензина будет мало, отсюда возможны и всякие проблемы. Датчик имеется ввиду двухконтактный
Про этот провод не знаю. Если нет, то еще лучше. Мне об этом говорил владелец мерседеса. Так все же я не полносью понял твою мысль. Объясните плиз что за смесь и что за двухконтактный датчик. Спасибо!
Если честно я не очень то хорошо знаком с техникой... только в общих чертах...
abakanov
Сообщение remus » 31.05.2011 17:53
машина током бьёт из-за электростатического электирчества ) поэтому за стекло закрываю )
Сообщение rulik » 31.05.2011 18:06
А не проще снять с себя синтетику или под машиной антистатическую полоску прикрутить, чтоб её снаружи не видно было? )))
rulik
Сообщение remus » 31.05.2011 18:13
да надо ) или как на жигулях нацеплять сзади штуки 3 :D типа круто
Сообщение rulik » 31.05.2011 18:20
А чего ржать-то? ))) Я на все свои машины антистатики под днище ныкаю. Колхоза нет, подзарядки при выходе из машины тоже.
rulik
Сообщение kochegar » 01.06.2011 4:29
abakanov писал(а):Доброго времени суток всем!
Была и у меня такая проблема. Почистил пусковую форсунку и дроссельную заслонку. Грязи было очень много. После этого машина стала заводиться с полпинка, правда потом придется дроссельную заслонку обучать.
kochegar
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
Сообщение abakanov » 01.06.2011 7:12
kochegar, большое спасибо за совет! я попробую на выходных, да еще наверное воздушный фильтр поменяю, а то говорят на него нельзя экономить по нашим авто.
abakanov
Сообщение kochegar » 01.06.2011 8:06
abakanov писал(а):kochegar, большое спасибо за совет! я попробую на выходных, да еще наверное воздушный фильтр поменяю, а то говорят на него нельзя экономить по нашим авто.
Рад помочь. Про воздушный я не знаю, а вот на топливном фильтре экономить точно не надо.
kochegar
Сообщение DoctorCaxa » 01.06.2011 8:13
да и воздушный стоит то рублей 250
DoctorCaxa
Сообщение abakanov » 01.06.2011 8:27
вот если бы мне знать где находится топливный. говорят возле бака. а то под капотом я не нашел его...
abakanov
Сообщение abakanov » 01.06.2011 8:30
DoctorCaxa писал(а):да и воздушный стоит то рублей 250
я конечно не скупой, но не поверишь, я купил 2 мес назад фильтр за 150 рублей (если конвертнуть с тенге). :lol:
на выходных буду исправлять ситуацию!
abakanov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
