« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение Serxio80 » 20.01.2013 12:57
zzzloooy писал(а):
Serxio80 писал(а):DTC P0100 MASS AIR FLOW SENSOR (MAFS)
Спасибо, НО....
При эксплуатации автомобиля ни разу эта ошибка не выскакивала....
А вот когда проводил замеры, скинул клеммы с ДМРВ, и действительно, такая ошибка появилась....но восстановив подключение и сбросив ее, она снова пропала....
Вывод: 0100 появляется не при неисправном ДМРВ (например если он начинает врать), а просто при обрыве цепи, разрыве подключения....мое мнение...
Прогретый двиг., выключен кондёр, включена нейтраль, нет нагрузки - На холостом ходу - 1,2 - 1,8V на 61 белом проводе разъёма мафа
- При 2500 rpm - 1,6 - 2,2V на 61 белом проводе разъёма мафа
на 111 красном проводе разъёма мафа при вкл.зажигании примерно 5V.
На маф работает только DTC P0100 никаких других не покажет!!! (если проблема с ним) Если-же маф начал врать определить можно с помощью вольтметра или сканера параметров реального времени!
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение zzzloooy » 20.01.2013 15:29
Ну вот и получается, что и требовалось доказать....ДМРВ у меня живой!!!
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение злой KEFIR » 21.01.2013 7:17
remus писал(а):на ХХ?
да! когда газуншь до 0.8 подымается! тестером без компа его можно как нибудь проверить.?
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение remus » 21.01.2013 9:50
можно, только не помню на каких контактах надо замерять напряжение
а машина то как работает?
Сообщение злой KEFIR » 22.01.2013 6:03
да заипись она работает бенза жрет я бы ни сказал что много (бывало и больше жрала).
злой KEFIR
Сообщение remus » 22.01.2013 6:17
хз, может наоборот бедная смесь? :)
свечи выкрути - посмотри состояние, а может тупо глюк )
Сообщение злой KEFIR » 22.01.2013 12:57
remus писал(а):хз, может наоборот бедная смесь? :)
свечи осенью менял (до всех диагностик) стояли каталожные и нормального кирпичного цвета.
у меня тож такая мысля что глюк, ну блин еслиб это было в ладе калине или приоре я б с этой мыслью и смирился, но это же японец на котором от этих показаний очень многое зависит!
злой KEFIR
Сообщение remus » 22.01.2013 14:57
после замены МАФ сколько уже проехал?
Сообщение spownc » 23.01.2013 8:56
Господа, прошу прощения. Дайте ссылку в тему про замену МАФ а32 на ВАЗовский.
spownc
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение кефировод » 23.01.2013 11:52
spownc писал(а):Господа, прошу прощения. Дайте ссылку в тему про замену МАФ а32 на ВАЗовский.
ДД меняли на вазовский но что бы МАФ чет я такого не слышал и не видел
кефировод
Сообщение zzzloooy » 23.01.2013 11:54
Да делают легко, сам видел кенту впиндюрили ТАЗовский ДМРВ на цефиру А33...причем работал как родной, не хуже......что странно!
zzzloooy
Сообщение remus » 23.01.2013 13:29
на А32 он врядли подойдет
да и стоит контрактный маф максимум 2000, можно и за 1000 найти
Сообщение злой KEFIR » 24.01.2013 6:46
remus писал(а):после замены МАФ сколько уже проехал?
в середине декабря менял ну думаю тысячи полторы проехал. может тысячу.
злой KEFIR
Сообщение злой KEFIR » 24.01.2013 6:47
remus писал(а):на А32 он врядли подойдет
ага! я в хабаровске в середине декабря за 2700 покупал контрактный новых у нас нет!
злой KEFIR
Сообщение злой KEFIR » 24.01.2013 6:49
zzzloooy писал(а):Да делают легко, сам видел кенту впиндюрили ТАЗовский ДМРВ на цефиру А33...причем работал как родной, не хуже......что странно!
я тоже про это где то читал а где не помню!
злой KEFIR
Сообщение zarj » 24.01.2013 14:47
Здаров пацаны!
мож кто все таки знает, на каких контактах померять МАФ (куда именно тыкать тестер)??????
Там на фишке 3 контакта, щас пытался посмотреть напряжение, воткнул + в средний контакт, а - сначала в правый, двиг-ль заглох, с левым контактом тоже заглох, вылезла ошибка, ее сбросил.......как праильно мерять??????
Народ, ну вы где?????.......печалька :(
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Сообщение ezz » 21.02.2013 12:54
Парни, напишите пожалуйста нормальные показатели напряжения MAF
cefiro a33 vq20de neo
при вкл. зажигании
при хх
при 2000 оборотах
при 4000 оборотах
Заранее благодарен!
ezz
Сообщение zzzloooy » 21.02.2013 13:14
ezz писал(а):Парни, напишите пожалуйста нормальные показатели напряжения MAF
при вкл. зажигании
при хх
при 2000 оборотах
при 4000 оборотах
Заранее благодарен!
Привет!
Почитать, что написано выше ты наверно поленился, а то бы все прочитал...
Вот смотри, я специально подготовил выкоперовку для себя, качай, смотри, там ничего сложного...нужна только цешка, руки и голова)))))))
http://yadi.sk/d/Xktgr3nl1vg9o
zzzloooy
Сообщение ezz » 22.02.2013 17:02
Спасибо zzzloooy за советы.
Сегодня померил напругу на мафе.
итог:
при вкл. зажигании - 1.02 - 1.03
при хх - 1.23 - 1.25
при 2000 оборотах - 1,5 - 1,55
при 4000 оборотах - 2.10 - 2.15
если верить статье http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
нормой считается 1.3 - 1.35 на хх, у меня ниже
Есть мысли, знатоки?
Маф рабочий?
ezz
Сообщение zzzloooy » 22.02.2013 17:11
ezz писал(а):Спасибо zzzloooy за советы.
итог:
Маф рабочий или в топку его?
Нормой считается 1.0-1.7 на хх......скорее всего рабочий по параметрам, но более точно показывает осцилограмма (если не прав, меня поправят)...
zzzloooy
