« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение remus » 23.02.2013 22:13
пилять а при чём там осциллограмма?
Сообщение zzzloooy » 24.02.2013 14:57
remus писал(а):пилять а при чём там осциллограмма?
поэтому и написал, что наверняка меня поправят....
Просто не раз слышал, что с них снимают осцилограммы как на ЛЗ и катушки, сам сомнительно к этому отношусь....
После одного из СТО имею на руках осцилограмму ДМРВ :D
Как говориться сервисменам доверяй, но проверяй!!!
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение alekom777 » 24.02.2013 16:13
Осцилограмма снимается с ДМРВ. По ней можно с точностью на 99% сказать о работоспособности датчика.
Вольтметр не дает полной картины по работе ДМРВ.
alekom777
Сообщение zzzloooy » 24.02.2013 17:23
вот и прояснили ситуацию))))
zzzloooy
Сообщение apraksm » 06.03.2013 16:55
zzzloooy писал(а):
ezz писал(а):Парни, напишите пожалуйста нормальные показатели напряжения MAF
cefiro a33 vq20de neo
при вкл. зажигании
при хх
при 2000 оборотах
при 4000 оборотах
Заранее благодарен!
Привет!
Почитать, что написано выше ты наверно поленился, а то бы все прочитал...
Вот смотри, я специально подготовил выкоперовку для себя, качай, смотри, там ничего сложного...нужна только цешка, руки и голова)))))))
http://yadi.sk/d/Xktgr3nl1vg9o
А как замерить цешкой на VQ 25DD 2001 год, к каким проводам подключать и какие должны быть показания для моего авто?
apraksm
Автомобиль: РА33 2001, 2.5
Сообщение zzzloooy » 06.03.2013 18:33
Ну датчик-то вроде такой же как и на моей VQ20DE, если по экзисту смотреть, думаю и параметры такие же должны быть....
zzzloooy
Сообщение apraksm » 07.03.2013 3:29
zzzloooy писал(а):Ну датчик-то вроде такой же как и на моей VQ20DE, если по экзисту смотреть, думаю и параметры такие же должны быть....
А как его померить цешкой к каким проводам подключать
apraksm
Сообщение zzzloooy » 07.03.2013 5:36
http://yadi.sk/d/Xktgr3nl1vg9o вот тут написаны даже цвета проводов куда как и чего.....скачай, посмотри...тут любой разберется
zzzloooy
Сообщение zzzloooy » 07.03.2013 6:04
Хочу заметить, это не панацея....а всего лишь приближенная диагностика....лучше чем на СТО никто не сделает....
Вчера друг езди на Mazda Familia на СТО чистить маф, типа если фильтр долго не менял, он обрастает пылью и начинает врать...ему почистили "карбоклиннером" и поставили назад, еще раз проверили, показания стали в норме....на вопрос: "а он не умрет от такой чистки?" мастер сказал, что у него есть клиент, который вот уже 5 лет так чистит маф и он у него хорошо работает.....
Опять же многие пишут, что чистить ни в коем случае нельзя, т.к. там чувствительный элемент, накрывается сразу.....
:lol: так что я проверяю мультиметром, пока все нормально показывает, так и езжу....хотя и мультиметр мультиметру рознь, может врать...
zzzloooy
Сообщение ТАХ » 07.03.2013 6:50
apraksm писал(а):....А как его померить цешкой к каким проводам подключать
тебе уже по твоему мотору ссылку давали, что толку её раз отвечать, если не читаешь, что пишут?
A33 VQ25DD Помогите расшифровать диагностику по чеку
Сообщение леха 99 » 07.03.2013 7:15
мыл маф уже 3 раза, только отводил батончик подальше всетаки напор сильный, с датчиком все в порядке.
леха 99
Сообщение zzzloooy » 07.03.2013 7:32
леха 99 писал(а):мыл маф уже 3 раза, только отводил батончик подальше всетаки напор сильный, с датчиком все в порядке.
Ну вот, значит врут злые языки))))
zzzloooy
Сообщение apraksm » 07.03.2013 10:30
при вкл. зажигании
при хх
при 2000 оборотах
при 4000 оборотах
Заранее благодарен!
Привет!
Сегодня замерил цешкой МАФ показал 1,31 В, после чего заменил МАФ поставил новый (номер 22680-4M511) произвел замер показал 1,28 В. Что то я понять немогу у нового датчика показания выше чем было описано 1,09 В. Как быть в данном случае.
apraksm
Сообщение zzzloooy » 07.03.2013 11:33
Мне кажется это не тот МАФ
Номер моего 22680-AD210, такой же номер и у твоего (могу ошибаться, проверь).....а то, что ты пишешь, даже в аналогах для твоего движка нет....
zzzloooy
Сообщение Андрей_Ц » 07.03.2013 12:03
zzzloooy писал(а):Мне кажется это не тот МАФ
а на 32 и 33 одни и те же идут МАФы?
Андрей_Ц
Сообщение zzzloooy » 07.03.2013 12:10
Разные!!!
zzzloooy
Сообщение Андрей_Ц » 07.03.2013 13:25
zzzloooy писал(а):Разные!!!
да просто там в профиле у товарища 32ой написан вот и спросил...а у тебя вроде как 33ий...потом пригляделся там и 33ий у него есть...в общем понял отстал)))
Андрей_Ц
Сообщение Serxio80 » 14.03.2013 20:31
Озадачился расходом топлива - заправлял 95-й пермский на Лукойле 56 литров, по городу проехал 430 км. Притапливал и пенсионерил, прогреваю всегда по 10,15,20 минут. Кажется жор увеличился - сделал диагностику. Т.двиг. 85*, нагрузка двиг.16%, обороты/мин.705, опережение зажиг.10*, т.впуск.возд.49*, а вот расход воздуха 2,21g/s --- это всё холостой ход!
Собственно вопрос вот в чём - 2,21 г/с на холостом это норма или...??? В мануалах про это ни слова!
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение zzzloooy » 15.03.2013 5:43
Ну вот как то размышлял тоже на эту тему, не так давно...но маленько в другом направлении смотрел...
Посмотри, может что-то пригодиться: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=44317
zzzloooy
Сообщение Ruin67 » 16.03.2013 15:24
Привет всем!!!Парни у меня такая беда,купил новый ДМРВ поставил и на холостых начала дергаться обороты падают до 500!!!!Подскажите может его нужно както адаптировать?(клему минус скидывал)А33 2.0
Ruin67
cron
