« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение alekom777 » 16.03.2013 17:26
Желательно обороты ХХ адаптировать, либо жди, в течении недели должны сами собой в порядок прийти, если конечно причина в новом мафе
alekom777
Сообщение zzzloooy » 16.03.2013 18:35
alekom777 писал(а):Желательно обороты ХХ адаптировать, либо жди, в течении недели должны сами собой в порядок прийти, если конечно причина в новом мафе
Ты конечно специалист спору нет, но почему именно ненеля :) .....с чем это связано? (чисто человеческий интерес)
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Serxio80 » 16.03.2013 19:50
Это в среднем неделя - на глаз, а так комп обучается в некое кол-во поездок, по-моему не менее 10 или более циклов(завёл, поездил, заглушил, постояла).
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение alekom777 » 17.03.2013 17:33
Некоторые автомобили адаптируются в течении нескольких секунд, другим нужно даже более 10 циклов в штатном режиме работы. За неделю точно все должно адаптироваться.
alekom777
Сообщение Ruin67 » 18.03.2013 17:20
А как ехать если машина глохнет на светофорах и пробках? :roll:
Ruin67
Сообщение Ruin67 » 18.03.2013 17:29
а как их адаптируют?
Ruin67
Сообщение alekom777 » 18.03.2013 18:15
никак не ехать.
Танцы с бубном продолжаются. Сколько напряжение МАФ выдает?
alekom777
Сообщение Ruin67 » 20.03.2013 15:49
Да я и непроверял!!!(Как это проверить?)
Ruin67
Сообщение alekom777 » 21.03.2013 17:45
Ruin67 писал(а):Да я и непроверял!!!(Как это проверить?)
езжай в сервис со сканером, пусть посмотрят
alekom777
Сообщение demonnnnn » 18.04.2013 3:49
выскакивает ошибка 12! при этом машина ведет себя нормально вроде, динамика впорядке! вопрос нужно ли сразу при этой ошибке менять МАФ или подзабить на это дело? может ли эта ошибка выскакивать из за неучтенного подсоса воздуха???
demonnnnn
Сообщение Izariah » 18.04.2013 8:18
У друга машинка Infiniti I30(А33), сдох ДМРВ, купили от ВАЗ 2110, только сразу еще фишку докупить нужно, поставили, сел как родной, старую фишку отрезали, новую припаяли, только на родном 4 контакта, а на ВАЗовском 5, ну подсоединили в том порядке как фишка стоит родная ( фишка ставится только в одном положении), один провод остался бросовый, вообщем провели тест-драйв, уже месяц катается и все хорошо, расход не увеличился!!!!
Цена вопроса датчика с фишкой 8000 тг, в рублях 1600-1700!!!! (родной датчик оригинальный стоит 80 000тг/5=16 000 рублей)
Izariah
Автомобиль: Cefiro 1997 A32 2.0AT ExcimoG
Сообщение zzzloooy » 18.04.2013 8:28
А по опыту знаю (друг делал аналогичное) что к номинальному расходу машину Вы все равно не приведете....работать будет все равно не так как на родном, и расход будет (не намного) но все равно выше....
zzzloooy
Сообщение remus » 18.04.2013 9:54
как у нас любят всё от жигулей мастырить
дмрв новый стоит 3000р, не так уж это и дорого
Сообщение Izariah » 18.04.2013 9:58
remus писал(а):как у нас любят всё от жигулей мастырить
интересно откуда такие цены
Izariah
Сообщение remus » 18.04.2013 9:59
ну ты же сам написал А33
на А32 новый 10000р, а контракт 1000р
Сообщение ezz » 10.05.2013 19:26
Подскажите пожалуйста...
Напряжение на дмрв при вкл зажигании 0.22 v это нормально или нет? Остальные показатели в норме.
ezz
Дохнет МАФ второй за месяй
Сообщение ilia3020 » 29.05.2013 13:26
А33 двигатель 3.0 акпп, при резком ускорении вышел из строя маф.
Поставил оригинал через месяц при интенсивном ускорении с места те же симптомы машина глохнет,скидываю фишку с маф кое-как доезжаю до дома.
Что обнаружил так это, то что фильтр воздушный без пропитки,так как сухой,в патрубках есть песок (видно натощило через заборник),сам маф чистый не пыли не сажи. Каталик вроде живой так как машина разгоняется хорошо , обороты растут пропорционально скорости не зависают.Масло не эрет и не выбрасывает,На короткое замыкание не похоже так как до этого то работал нормально и дохнет именно в момент раскрутки двигателя
Маф заказал теперь не оригинал Autlog LM1073
Фильтр Knecht (Mahle Filter) LX 307 должен быть с пропиткой.
Не ужели из-за пыли дохнет маф?
Какие мысли?
ilia3020
Автомобиль: nissan maxima A33 3.0
Re: Дохнет МАФ второй за месяй
Сообщение gavrilov » 29.05.2013 14:13
Из-за пыли МАФ умирает...
http://autodata.ru/article/all/nissan_maf_sensor/
P.S. На "всякий пожарный" проверь напряжение на 2-ой ноге МАФа.
Должно быть 5В
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ТАХ » 29.05.2013 21:53
ilia3020 писал(а):..Не ужели из-за пыли дохнет маф? Какие мысли?
в большинстве случаев, из за песка, который вместе с воздухом проходит, через него, но возможны и варианты брак, скачок напряжения или фиг его знает
Сообщение demonnnnn » 03.07.2013 6:31
Забыл отписаться в свое время о решении проблемы с дмрв! Вообщем машина глохла, дергалась невзначай без каких либо закономерностей! самодиагностика показала ошибку 12 (дмрв), проверил весь воздушный тракт подсосов нет, проехал по магазинам ДМРВ нет в наличии только на заказ и за 15000 рубликов(( в безнадеге я вспомнил как тут один парень отписывался о пропайке контактов в самом ДМРВ, ну я и решил уже неначно не надеясь разобрал контакты датчика они были все окислившиеся с белым налетом! я тупо почистил их плоской отверткой от налета ДАЖЕ не запаял прижал обратно! и о чудо ошибка пропала! тяга УЛУЧШИЛАСЬ! глохнуть перестала! уже несколько месяцев полет нормальный!
demonnnnn
