« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение ТАХ » 13.03.2014 10:58
alexx9792 писал(а):...Проблема была решена банально - замена бензонасоса, топливного фильтра. Работает и заводится стабильно. Теперь встает вопрос зачем купил 2 дмрв и чуть не выбил катализатор.
первый(новый) - потому, что параметры ушли у родного и диагност посоветовал заменить - всё правильно, второй(контракт) - непонятно зачем, если параметры первого(нового) соответствуют, катализатор - советовали не выбивать, а померить противодавление, к стати измерь, если больше 1, или 1.5, точно не помню, то забит катализатор
Чего-то не то с МАФ
Сообщение Lun » 04.04.2014 12:34
Сразу скажу, форумы читал. Но своей неисправности не нашел.
Началось так. Еду, все нормально. Хочу разогнаться а машина вместо разгона выдает провал. И вспыхивает чек. Останавливаюсь. Пытаюсь понять что случилось. Газ нажимаю сперва провал оборотов, потом набирает и на примерно 2500 отсечка. Ну ясно,- МАФ. Самодиагностика подтверждает. (Не уследиил за заменой фильтра, не думал что это так критично).
Заказал 22680-AD21A.
Поставил. Завожу все нормально,- прогревочные обороты. Чек потух. Но тут неприятность. Двиг глохнет. Пробую помочь ему газом. Не получается. На газ реакция не понятная. Я жму, а двиг вроде прибавляет, а вроде наоборот убавляет. Или я жму, он хочет загллохнуть, отпускаю и он немного поднимает обороты. В общем, никакая игра с газом не дает двигу проработать дольше 10сек. Глохнет и все тут. Я в непонятках. Пробую сбросить самообучение. Больше 20 раз включаю и выключаю зажигание (смотрю чтоб лампочка спорт на коробке погасла). Эффекта 0. Скидываю фишку с МАФ. Все заводится и работает (устойчиво для данного аварийного режима).
Мои выводы. Раз без фишки МАФ двиг работает нормально, то всякие датчики работают исправно (ну по крайней мере достаточно чтоб двиг не глох). Раз при включенной фишке газом не удается добиться чтоб не глохла, то КХХ не причем.
Мои предположения: Либо неисправен новый МАФ, либо что-то в его проводке (когда стартер чинил в мороз может не аккуратно его снял, хотя почти пол года назад это было). Но чек не горит, значит обрыва нет..
Сижу на работе, машина дома. Вечером надо на ней ехать. У кого какие мысли есть?
Планирую прийти и сделать диагностику и проверить напряжения на МАФ (не проверил еще).
Спасибо за ответы.
Lun
Автомобиль: CefiroРА33 2.5 DD 2000г.
Re: Чего-то не то с МАФ
Сообщение gavrilov » 04.04.2014 14:26
Ошибку сбрось
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Lun » 04.04.2014 14:49
На дагностическом разъеме скрепкой? Чек не горит, а ошибку он помнит? Попробую! Спасибо!
А как получается? Сейчас комп помнит что МАФ был неисправен. Но когда я поставил МАФ, чек гореть перестал. Т.е. комп понял что МАФ исправный, а где тогда у него сидит эта ошибка и главное как она влияет на управление двигом..
Lun
Сообщение gavrilov » 04.04.2014 15:10
У кого как...
У меня чек гаснет, а авто всё одно выше 2500 не набирает. Сбрасываешь - всё ок.
пробуй скрепкой
Сообщение remus » 04.04.2014 17:39
вроде на VQ25DD маф обучается через консалт
Сообщение Dyusha » 23.04.2014 6:04
Всем привет!
Измерил у себя напряжение на ДМРВ, на х/х показывает 0,91-0,92 вольта... чем это черевато? надо ли менять ДМРВ?
Dyusha
Автомобиль: NS Cefiro A32 98 2.0 AT Excimo
Сообщение remus » 23.04.2014 15:42
а мерил то с какой целью ? просто от балды ? вообще нормальное напряжение на ХХ 0,95-1.00
Сообщение Dyusha » 24.04.2014 5:36
Ну чтото вспомнилось про него... решил проверить... вдруг из за него расход великоват...
я год назад двиг менял, но расход после этого абсолютно не изменился... всё таки есть надежда, что он может кушать хотябы 12... а то у меня летом всегда смешанный режим город/трасса, но даже в этом случае меньше 13,5 никогда не было...
а по трассе 9... короче хрен разберешь...собираюсь гбо ставить... мучает только то, что уже 6 лет на ней езжу и до сих пор не поставил))
Dyusha
Сообщение ТАХ » 24.04.2014 6:35
Dyusha писал(а):Ну чтото вспомнилось про него... решил проверить... вдруг из за него расход великоват...
попробуй контракт возьми, а свой ещё проверь при выключенном двигателе и вкл. зажигании и на оборотах, цифры в теме есть
- как вариант помой форсунки
Сообщение makarwow » 24.04.2014 6:36
Ваааа нормальный расход ))) не мучай машину!)
makarwow
Автомобиль: Nisan Cefiro A33 2000 2.0AT
Сообщение Dyusha » 24.04.2014 6:58
[/quote]попробуй контракт возьми, а свой ещё проверь при выключенном двигателе и вкл. зажигании и на оборотах, цифры в теме есть
- как вариант помой форсунки[/quote]
Да это по сути и так контракт, я его уже менял лет 5 назад, но тогда тоже ничего не изменилось...
Да уже всё мерил, на заглушенной показывает как написано... а вот на холостых показалось, что маловато...
Промывка форсунок тоже никогда не помогала...
Видимо зря я засуетился... просто по зиме расход 20-25 напрягает ))
Dyusha
Сообщение bigi1 » 24.08.2014 16:14
всем привет подскажите пожалуйста цефира а32 движка 2.0 . дмрв показывает при вкл зж 0.30 на холостых 1.22 умер ли он ?
bigi1
Автомобиль: ниссан цефиро а32
Сообщение ТАХ » 24.08.2014 19:15
bigi1 писал(а):всем привет подскажите пожалуйста цефира а32 движка 2.0 . дмрв показывает при вкл зж 0.30 на холостых 1.22 умер ли он ?
- да, показания завышены, обороты холостого хода сколько? бери контракт и ставь
- расход устраивает и какой к стати?
Сообщение Slava70 » 29.08.2014 8:29
ТАХ привет!
Подскажи вот все-таки напряжение на белом проводе на А33 должно быть как из статьи Ganc т.е. 1,30-1,35В на ХХ, или как в табличных данных как описано на стр. 19 товарищем gavrilovым т.е. 1,2-1,8,
Тож чета расход завышен все работает кроме нагревателя на ДК2, я скоро сопьюсь с горЯ(
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение ТАХ » 01.09.2014 19:39
я считаю статья правильная http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
gavrilov привел данные мануала 1,2-1,8, они укладываются в эти параметры
пусть кто то из владельцев А33 напишет свои показания и расход
Сообщение Slava70 » 03.09.2014 6:13
ТАХ писал(а):я считаю статья правильная http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Ребят! Кто-нибудь на А33 2.0 напишите пожалуйста параметры мафа со здоровой машины
Slava70
Сообщение shanxaj » 03.09.2014 6:50
Могу померить, но у меня 2.0 л. Принципиально?
Напомни на каком проводе мерить и в каком режиме?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ТАХ » 03.09.2014 19:49
Slava70 писал(а):...Ребят! Кто-нибудь на А33 2.0 напишите пожалуйста параметры мафа со здоровой машины
к стати у тебя МАФ какой стоит? от А33 или А32? ведь двигатель то VQ25DE от А32
Сообщение remus » 04.09.2014 6:29
ага, а на нём 1-1,05В на ХХ
