« Датчик массового расхода воздуха »
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение remus » 25.01.2016 4:41
аварийный режим будет, но обороты вряд ли поднимутся, а почему в аварийном режиме они должны подняться?
у меня например без мафа заводится и сразу глохнет
Сообщение tretjakof22 » 25.01.2016 21:16
Люди у меня проблема Машина теряет обороты ДВМР вроде бы в порядке, проводки или сама фишка подтраивает, иногда "особенно на кочках" прям на ходу теряет обороты, приходиться выходить и шевелить эти проводки или вынимать и вставлять фишку, как узнать в чем проблема???
tretjakof22
Немного обо мне: Чайник
Сообщение remus » 26.01.2016 4:37
снимаешь квадратную крышку на ДМРВ (она на герметике), берешь паяльник и тщательно всё пропаиваешь с оловом и канифолью, паяльник луженый должен быть ) не надо тупо брать старый дедушкин паяльник на 120Вт и тыкать им во все места )) либо отдать мастеру кто паять умеет
обычно ломаются контакты на которые фишка садится, там если не изменяет память они в форме Г
Сообщение tretjakof22 » 26.01.2016 7:25
remus писал(а):снимаешь квадратную крышку на ДМРВ (она на герметике), берешь паяльник и тщательно всё пропаиваешь с оловом и канифолью, паяльник луженый должен быть ) не надо тупо брать старый дедушкин паяльник на 120Вт и тыкать им во все места )) либо отдать мастеру кто паять умеет
Контакты под этой крышкой в порядке(
tretjakof22
Сообщение ТАХ » 26.01.2016 15:03
tretjakof22 писал(а):....Контакты под этой крышкой в порядке(
как узнал?
Сообщение gavrilov » 26.01.2016 15:20
Рентген! :D
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 26.01.2016 15:55
а где они тогда не в порядке?
Сообщение boatsurfer » 23.02.2016 1:35
подскажите пожалуйста, возможные места подсоса воздуха? в целом все устраивает в машине, только винт на кхх закручен до упора и обороты порядка 700 на прогретом двигателе. Временами на подъезде к светофору обороты проваливаются до примерно ста на 2-3 секунды, но не глохнет (у товарища таже бодяга, только глохнет)). Вариант выставить ДПДЗ до мин. значений в 0,35в как по мануалу (у меня сейчас в 0,64в на ХХ), и подраскрутить винт кхх? каково заводское значение ДПДЗ на ХХ или исправной машине? После нового года и 30 градусных морозов жрать бензин стала ведрами. по сканеру показания в пределах нормы... куда еще думать, если лямбде и года нет, дд также (ваз), бензонасос контракт. ) ДМРВ дает корректные показания (по книге). Летом укладывался по городу в 12.(
boatsurfer
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0MT
Сообщение remus » 23.02.2016 8:31
заводские показания на моем контрактном моторе 0.48
Снятие датчик расхода воздуха. Нид хелп
Сообщение Ronin » 28.02.2016 14:19
Всем привет!
Нужно снять сам ДМРВ. От "коробочки", в которой находится воздухан открутил, там проблем не возникло. А вот с другой стороны засада. Хомут металлический ослабил полностью, начал снимать, а он ни туда ни сюда. Будто прикручен.
Закис или есть хитрость там какая? Двигатель VQ25DE
Спасибо!
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Сообщение ТАХ » 29.02.2016 19:51
Прилип, снимай аккуратно, не порви.
Сообщение radja » 04.03.2016 9:15
Доброго времени суток.
А/м cefiro a32, 1998 года, vq 25 de
Подскажите интересный момент: вскрыл дмрв, думал контакты полетели, и увидел такую картину - в коробочке какое-то масло.... Это нормально?
radja
Автомобиль: nissan cefiro A32 1998 2.5AT
Сообщение ТАХ » 04.03.2016 11:13
нет, там должно быть сухо
Сообщение radja » 04.03.2016 12:56
Контакты целые ... Плата как новая... А масла аж стикает , если наклонить. Возможно ли промыть чем либо это масло, без возможных неприятных последствий? WD 40 подойдёт ? Сможет смыть эту жижу?
radja
Сообщение gavrilov » 04.03.2016 13:19
"Жор" масла есть?
Масло может попадать через вентиляцию картера.
Сообщение radja » 04.03.2016 13:32
Кушает, но без аппетита
Чуть больше чем положено
radja
Сообщение gavrilov » 04.03.2016 14:31
Смотри вентиляцию картера (клапан). Лететь может только оттуда.
Ну, ещё ЕГР, но маловероятно, если масло не улетает "литрами"
Сообщение radja » 05.03.2016 19:38
В самой "трубе" масло не обнаружено, похоже в самом датчике масло от старого двигателя ( ставил контрактный)
Спасибо за помощь! Попробую промыть, может живой ещё...
radja
Сообщение ТАХ » 05.03.2016 20:25
мыть лучше спиртом, можно питьевым....
Re: датчик массового расхода воздуха
Сообщение supon » 04.05.2016 12:08
Как проверить МАФ мультиком? куда цеплять?
supon
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 AT
