« Датчик уровня топлива »
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение Гарант » 30.03.2011 7:30
Там ссылаются на какого то мастера,мол он может сделать 100%, а мне далековато до него ехать придется(3500 км), а датчик сделать надо! сегодня утром опять завел машину-стрелка полный бак, поработала с минуту и бензин кончился, постоял-покурил и пошел на автобус!!!
Гарант
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2003 2.0AT
Сообщение Славян » 30.03.2011 7:32
Мож заклинило датчик? Вскрытие покажет
Славян
Сообщение Гарант » 31.03.2011 17:14
Снимал,смотрел там все в ажуре!
Гарант
Сообщение kb8 » 02.04.2011 19:24
в приборке косяк, если с датчиком говоришь все ок.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Kreatif » 20.05.2011 12:18
Незнаю у меня cefiro 1998г датчик топлива всегда показывает сколько топлива в баке, тоже думал глюк погугли у многих так и есть, а в некоторых комплектациях при вытыкании ключя стрялка ложится
Kreatif
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 AT
Сообщение andravas » 19.09.2011 21:26
как я уже писал совсем недавно стал обладателем ниссан цефиры 2002 года выпуска 2 литра автомат
но здесь не об этом
прежний владелец предупреждал меня о том что датчик уровня топлива имеет свойство "залипать" или барахлить или вообще не работать,один раз у меня уже закончился прямо на ходу бензин благо не на трассе а в городе недалеко от заправки
сам датчик ведет себя следующим образом: включаешь зажигание не заводя двигло показывает один уровень потом выключаешь показывает другой больше все последующие разы после показывает примерно одинаково
никакой контрольки топливного бака о которой говориться в теме про бензобак не горит
я даже не могу расчитать примерный расход топлива и узнать насколько мне хватит например 35 литров аи 95......
уважаемые цефироводы вообщем целом подскажите может кто уже сталкивался с подобной проблеммой
как быть?
заранее благодарен
andravas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение ford » 19.09.2011 22:22
ну по части датчика он инарционный и показывает по разному когда включаеш зажигание отдолжен поднятся до уровня сколько бензина а потом прыгает как захочет выключаешь стрелка падает. у меня тоже врал попробуй под задним седеньем выташить бензанасос там все в зборе осмотри если все чисто поставь обратно может будет показывать нормально и еще ты же заливаещ сколько бензина в бак и знаеш сколько.
ford
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5
Сообщение ТАХ » 20.09.2011 2:30
andravas писал(а):... датчик ведет себя следующим образом: включаешь зажигание не заводя двигло показывает один уровень потом выключаешь показывает другой больше
ты попал на промывку потенциометра датчика, или на конртактный датчик уровня топлива.
Уровень топлива в баке
Сообщение andravas » 20.09.2011 8:38
ford
Цефирёнок - спасиб за информацию попробую
датчик как и все стрелки зажигания привыключенни т.е если вынуть клуч на совсем ложиться в ноль это вроде как так и должно быть
andravas
Сообщение ford » 20.09.2011 10:20
ну да он ложится на штырь для стрелки его видно но попробуй когда выташишь зборку насоса и датчика все осмотри пошевели окуратно и разбирать будеш там все акуратненько без спешки.
ford
Сообщение andravas » 20.09.2011 13:14
спасиб я поробую сделать все что в моих силах если что нить получиться отпишусь о результатах
эта вся штуковина я так понимаю располагаеться под задним сиденьем внизу?
andravas
Сообщение ford » 20.09.2011 19:49
да под сиденьем там 6 или 8 болтов и 2 бензапровода. бензапровода снемать осторожно пластмассовые крепления.
ford
Сообщение andravas » 22.09.2011 19:47
спасибо еще раз
почитаю в мануале про максиму будет свободное время попробую залесть туда
andravas
Сообщение cefs » 23.09.2011 6:29
У меня тоже была проблема с датчиком. Целый год с ним мучился а причина банальна - где то замял бак и когда поплавок поднимался до половины он заскакивал на край ванночки. Все выправил проблема ушла)))
cefs
Сообщение mvg » 23.09.2011 7:45
Может поможет.
Только взял машинку, тут же обнаружилось, что по стрелке жуткий перегрев. И пяти минут не проходит, как стрелка улетает ЗА красную зону. Заменил датчик на приборку - "греется". Под присмотром более опытных товарищей полез в приборку. Стрелочники топлива и температуры фактически одинаковые. Обратил внимание, что на температурном вроде как нет винтика (контакт с платы). Попробовал перебросить с топливного - показания температурного нормализовались, зато топливный стал откаблучивать. Подобрали винтик, на том весь ремонт и закончился.
Судя по всему, баг уже искали, но винтик не обнаружили.
Суть, вскрыть приборку, просмотреть на наличие винтов (их затяжки), непропаев на плате и т.п.
mvg
Сообщение Ерлан КАЗ » 23.09.2011 13:26
вообще думаю, что уровень в любом случай не должен падать, даже после вынимания ключа и т.д.!!У меня не падает
Ерлан КАЗ
Автомобиль: Cefiro А32 1997 s.touring
Сообщение mvg » 23.09.2011 17:44
если не подается напряжение, за счет чего будет отклоняться стрелка?
Разные схемы подключения. На моем все стрелки в ноль при выключении.
mvg
Сообщение Evgeniy42 » 06.10.2011 13:50
а на а32 разные датчики т.е до рестайл и поле . имеется ввиду та часть что за контрольку отвечает. вопрос возник потому что после того как поменял приборку на рестайловую то лампа стла гореть гараздо тусклее и при солнечном дне её не видно горит она или нет.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение andravas » 10.10.2011 21:55
сегодня только нашел время полазить в своей Цифирке
так вот снял поджопник заднего дивана и онаружил там прямо по центру такую треугольную на трех болтах штуковину напоминающую по форме сверху опорный подшипник передних стоек(под ней походу и находиться то что мне надо) прикреченную к днищу авто рядом слева если смотреть назад в углу расположен какой то датчик???открутив 3 болта и понял что она крепко чем то еще держиться дергать ничего и ковырять не стал ибо побоялся собрав все на место и решил пока разобраться с этим вопросом по части теории
andravas
Сообщение Андрей_Сургут » 10.10.2011 22:06
andravas писал(а):сегодня только нашел время полазить в своей Цифирке
Это топливный фильтр в сборе с датчиком :wink:
Андрей_Сургут
