« ДД Выявление неисправностей и замена на ВАЗовский. »
Сообщение maxat » 21.09.2005 13:52
Да а на счет продавца я не подумал, мне к стати за работу 100 в одном месте зарядили и то же сказали что полдвижка разбирать надо.
maxat
Сообщение Sergio » 21.09.2005 15:37
Рад помочь. Если датчик целый а ошибка 34 идет - значит он все таки умер. попробуй на всякий случай замерить сопротивление между его клеммами и подергать контакты - иногда говорят бывает что контакты слабоваты (куда штеккер одевается) и их можно как-то припаять... Вообщем мой оказался мертвый по всем статьям плюс еще и оплавленный...
Пытался найти Samsungовский ДД, звонил на центр Рено - там даже каталога нет, хотя Самсунг моторс принадлежит Рено. Оригинал ДД стоит 27000 в магазине и на сервисе.
Кстати когда все поменяешь замерь расход и отпишись изменился ли он. У меня если и упал, то макс. на 0,5 литра. Так и ест по городу 15-16 литров :cry: Правда я люблю тапочку топтать :wink:
cefiro VQ25DE excimo 1996 г.
Sergio
Сообщение Львович » 21.09.2005 17:53
http://www.clubmaxima.ru/?nissan-maxima ... cement.htm
Посмотрите, здесь с фотографиями и здесь:
http://oxid.h10.ru/CEFIRO/CefiroMyself/ShockSensor.htm
Остальное головой и руками. Успеха, не забывайте о качестве Тазовских деталей.
Нет проблем, есть ситуации!!!
Львович
Сообщение maxat » 21.09.2005 18:31
спасибо ребята уже собрал, код сбросил - теперь показывает 55 - значит с датчиком повезло.
итог мне за работу на СТО заряжали 100$ - мне вместе с датчиком вышло 15$
maxat
Сообщение Ден » 22.09.2005 15:18
А сколько миливольт примерно должен показывать при постукивании?
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Сообщение Alex-Angarsk » 22.09.2005 16:57
Ден писал(а):А сколько миливольт примерно должен показывать при постукивании?
По мануалу, при детонации более 2-3 вольт, до этого считается детонации нет(стр. EC-101, EC-24). Не буду утверждать наверняка, но при замене на жигулевский с резистором, изчезает только ошибка 34, корректировка же угла опережения при этом скорее всего не работает.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение maxat » 22.09.2005 17:19
Да, скорее всего так. Я вот поставил и ничего не почувствовал ни прыти, ни экономии. Как ездил, так и езжу. Может из-за того-что езжу на 98 бензине. Где-то на форуме я читал, что датчик срабатывает только на бензинах с октаном ниже 95 - а так и вовсе не работает.
maxat
Сообщение Incognito » 22.09.2005 19:20
В принципе так и должно быть. Т.к. одна из(если не основная) функция датчика детонации - всеядность мотора.
А я, вот тоже думаю, все меняют... а параметы датчиков-то разные, скорее всего, хотя может и одинаковые, но учитавая распиздяйское отношения на заводах изготовителях деталей для ВАЗов, пологаю, что у наших датчиков таааакой разброс показаний, что мама не горюй. А, если цель только скинуть ошибку, то можно просто впаять сопротивление и все. Можно провести тесты, типа взять исправный датчик для ВАЗа и для Ниссана, и стучать по ним одинаково, замеряя показания датчиков...
Ежели чего составить колибровочную табличку :) и, если понадобиться вкорячить дополнительное сопротивление в цепь. :roll: Но это все теория :lol:
Cefiro/A32'98 VQ25DE S.Touring. Был.
Incognito
Сообщение Ден » 23.09.2005 6:43
Вариант установки усилителя к Вазовскому датчику детонации имеет смысл :?:
Ден
Сообщение maxat » 23.09.2005 7:54
Усилитель синала от датчика, ты это имел ввиду?
maxat
Сообщение Ден » 23.09.2005 10:09
maxat писал(а):Усилитель синала от датчика, ты это имел ввиду?
Да, чтоб выровнять уровень сигнала до 2-3 вольт чтоб комп воспринимал правильно детонацию.
Ден
Сообщение SABUR » 23.09.2005 11:57
Львович писал(а):
SanczeZ писал(а):а если ДД от 2110 поставить без резистора, это только не уберёт 34, или не будет работать вообще?
И не уберет 34 и не будет работать.
Львович писал(а):В случае последующего выхода из строя жигулевского ДД мозги ее не распознают, т.к. они считают, что шунтирующее сопротивление и есть ДД..
Тут какая то накладка получается. Там уберет,тут не уберет.
По моему тазовский ДД никак не влияет на комп., работает только резистор.
SABUR
Сообщение maxat » 23.09.2005 13:49
Кто-нибудь в радиоделе шарит? Давайте попробуем усилитель собрать.
Интересно что получиться.
Хотя постойте надо у Львовича спросить он вроде замерял ВАЗовский датчик.
maxat
Сообщение maxat » 23.09.2005 14:41
Сейчас замерил свой датчик, таким же методом как и Львович. При постукивании двигателя возле датчика показывет от 1 до 3 милливольт. Может версия на счет усилителя имеет место. А как я понял по мануалу надо более 3 мВ.
maxat
Сообщение Львович » 23.09.2005 16:51
Попробую ответить всем.
Тазовские датчики или не звонятся вообще или показывают сопротивление 5-8 мОм. Требуется 500-670 кОм. При таких завышеных сопротивлениях комп не видит ДД и считает его неисправным, как следствие усредняет показания.
Впаяв 560 кОм, комп его видит и начинает считывать показания. Если ДД нет вообще или он попался нерабочим показания остаются усредненными и измененй по работе двигателя и коробки не будет, хотя ошибка 34 исчезает.
У меня ТАЗовский ДД исправный, расход по смешанному циклу перестал вылезать более 11,8.
В книге ТАЗ 2110 (между прочим читайте первоисточники и анализируйте написаное-умные люди пишут) :shock: ДД при постукивании может подавать до 10 мВ.(не переусердствуйте :!: , ударами можно разбить ДД).
Сам ДД, что импортный, что Тазовский это пьезоэлемент (кристалл) и при работе он формирует сигнал определенной амплитуды, поэтому неважно какое у него напряжение. Усилитель здесь ненужен. Гланое, чтобы ДД был рабочий. :!:
Чесно говоря нет времени разобрать неисправный родной ДД, посмотреть, что в нутри. На форуме читал,что сопротивление внутри приварено точечной сваркой-она (зараза) и отваливается. Как только разберу обязательно сообщу, какой он изнутри и какая у меня была поломка.
Львович
Сообщение maxat » 23.09.2005 17:04
Спасибо просветил. Львович а ты на каком бензине ездишь?
maxat
Сообщение Alex-Angarsk » 23.09.2005 17:39
maxat писал(а):Спасибо просветил. Львович а ты на каком бензине ездишь?
Привет ребята, рад что вызвал интерес к неоднакратно поднимаемой теме.
Самый разумный из вас давно бы испробывал проверить выход миливольт с датчика фирменного и выход с сурогатнова датчика. Не исключаю (и даже уверен), что можно подобрать значение добавочного сопротивления нужного номинала. Или ждите решения когда возникнет аналогичная проблемма у меня.
Alex-Angarsk
Сообщение maxat » 23.09.2005 17:55
Ну ты уж постарайся :lol: [/quote]
maxat
Сообщение Ден » 24.09.2005 10:37
Львович писал(а):
SABUR писал(а):
Львович писал(а):
Тогда может достаточно сопротивление впаять в жгут и оставить родной датчик детонации :D ?
Ден
Сообщение Львович » 26.09.2005 15:32
Ден писал(а):
Львович писал(а):
SABUR писал(а):
Можно, только надо выявить - дает ли ДД сигналы :!:
Я его всетаки разкурочил. На самом деле сопротивление там заплавлено в фишку разъема ДД и припаяно к двум контактам в качестве шунта! Видимо оно было треснутым. При разборке оно развалилось на 2 части. Отсюда, видимо, и появлялась плавающая ошибка 34. Сам ДД целый, точки сварки крепкие (были). Как нибудь попробую поставить старый ДД без корпуса :!: или залью для порядка эпоксидкой.
Львович
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
