« ДД Выявление неисправностей и замена на ВАЗовский. »
Re: ДД Выявление неисправностей и замена на ВАЗовский.
Сообщение molobok » 03.10.2010 22:05
_ZVEZDEC_ писал(а):
molobok писал(а):Хочу поставить борт. компьютер Multitronics, надоело к официалам гонять ошибки читать, каждый раз по 1500 руб. У меня почему-то вся самодиагностика работатет кроме двигателя. Уже и клемы замыкал и педалью газа пробовал - бесполезно. На ЕБУ нет никаких переключателей! Что посоветуете??? Напрягает очень что она глохнет!
Датчик расхода воздуха проверяй - МАФ, а также датчик температуры двухконтактный, иногда элементарно из-за плохого контакта на нем или разъёме такое бывает
А где находится этот датчик температуры двухконтактный???
molobok
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.10.2010 6:14
Оба датчика и одно/двух контактый рядом стоят, по количеству проводов поймете какой из них какой
_ZVEZDEC_
Сообщение Liss » 08.10.2010 16:43
Отчет : сегодня поменял ДД на субаровский, датчик детонации subaru по внешнему виду идентичен разница только в номерах. Объективно к положительным результатам можно отнести то что двигатель стал работать тише , пропала ошибка 34 , улучшилась приемистость мотора. Вся замена заняла 15 мин, для удобства снял крышку воздушного фильтра с патрубком. При демонтаже необходима монтажка и накидной ключ на 12. Лучше все делать в перчатках т.к металические детали больно царапают руки. Позитивные изменения связываю с тем что после замены датчика компьютер перестал работать в аварийном режиме.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение molobok » 08.10.2010 21:16
Liss писал(а):Отчет : сегодня поменял ДД на субаровский, датчик детонации subaru по внешнему виду идентичен разница только в номерах. Объективно к положительным результатам можно отнести то что двигатель стал работать тише , пропала ошибка 34 , улучшилась приемистость мотора. Вся замена заняла 15 мин, для удобства снял крышку воздушного фильтра с патрубком. При демонтаже необходима монтажка и накидной ключ на 12. Лучше все делать в перчатках т.к металические детали больно царапают руки. Позитивные изменения связываю с тем что после замены датчика компьютер перестал работать в аварийном режиме.
Поздравляю!)) Мне это предстоит... Сколько за датчик отдал???
Последний раз редактировалось molobok 08.10.2010 21:40, всего редактировалось 1 раз.
molobok
Сообщение molobok » 08.10.2010 21:27
Сегодня у меня был не день, а ад!!! На каждом светофоре я глох. На скорости 40-50 км\ч бывало такое, что ко мне типа камаз цепляют который жмет на тормоза, машина перестает ехать, газу даешь идет гул типа ее заливает, борт.компьютер светит 34 ошибку (дд). Все показания с борт.комп в то время как она перестает тянуть в норме: MAF, подача топлива, кислород.дат., дрос.заслон.! Я думаю что это все дд, так как отпущу газ она заглохнет, начинаю заводить и идет ранее зажигание смеси что двигатель в обратку дает, что аж стартер тормозит. А бывает заводится норм, но глохнет! Детонация?!
molobok
Сообщение Макс » 08.10.2010 21:51
может просто плохой бензин. Например с водой, я так прошлой осенью заправился, машина не глохла но страшно дергалась.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Liss » 08.10.2010 22:35
Сам занимаюсь запчастями поэтому брал по закупке, старый датчик треснут в нескольких местах, вот думаю может новый датчик чем то вроде силиконовой смазки обработать?
Liss
Сообщение Liss » 08.10.2010 22:38
molobok писал(а):Сегодня у меня был не день, а ад!!! На каждом светофоре я глох. На скорости 40-50 км\ч бывало такое, что ко мне типа камаз цепляют который жмет на тормоза, машина перестает ехать, газу даешь идет гул типа ее заливает, борт.компьютер светит 34 ошибку (дд). Все показания с борт.комп в то время как она перестает тянуть в норме: MAF, подача топлива, кислород.дат., дрос.заслон.! Я думаю что это все дд, так как отпущу газ она заглохнет, начинаю от эти заводить и идет ранее зажигание смеси что двигатель в обратку дает, что аж стартер тормозит. А бывает заводится норм, но глохнет! Детонация?!
Вот такие симптомы присутствуют при нерабочем расходометре, если не пользуешься диагностикой то просто сними клему с акк на пару тройку минут, комп сбросит ошибки и какое то время должно быть все в порядке, кроме того проверь свечи, иногда помогает замена бензонасоса.
Liss
Сообщение molobok » 08.10.2010 23:10
Расходометр - он же ДМРВ (MAF) работает прекрасно, стоит бортовой комп., на нем читаю и удаляю ошибки, но ошибка 34 (дд) не удаляется, т.к. датчик не работает, хотя новый (проехал 3000км на нем), свечи новые и бензонасос тоже. У меня в машине все новое и оригинал...)))
molobok
Сообщение molobok » 08.10.2010 23:14
А смысл?! Там пьезоэлекрический элемент, если лопается корпус, то внутри всему тоже хана...
molobok
Сообщение ТАХ » 09.10.2010 5:38
аккуратно затянуть учитывая температурное расширение, точнее закрутить болт согласно мануалу.
Сообщение molobok » 09.10.2010 19:05
Поменял дд, ошибка сразу удалилась! Но вот официалы настроили мне кхх так, что я их сегодня долго вспоминал... Холостые они накрутили на 1200 об\мин. Мало того еще клапан цокал. Почему цокал??? Настроил сейчас кхх, вроде ок!
molobok
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.10.2010 19:23
molobok писал(а):Поменял дд, ошибка сразу удалилась! Но вот официалы настроили мне кхх так, что я их сегодня долго вспоминал... Холостые они накрутили на 1200 об\мин. Мало того еще клапан цокал. Почему цокал??? Настроил сейчас кхх, вроде ок!
Цокал из-за того, что была подача лишнего воздуха, то есть обороты были завышены, либо в другом месте где то воздух подсасывает
_ZVEZDEC_
Сообщение molobok » 10.10.2010 2:37
Комп ошибки перестал выдовать, а вот как глохла так и глохнет... Завтра погононю на BOSCH пусть форсунки помоют и прокладки на них поменяют, может поможет?!
molobok
Сообщение Макс » 10.10.2010 18:19
а КХХ отрегулирован по методике приведенной на сайте? топливный фильтр?
Макс
Сообщение Lion » 10.10.2010 18:44
поменял ДД на суборавский, пропала ошибка, детонации не наблюдаю. вроде как динамика улучшилась.
Lion
Сообщение molobok » 10.10.2010 20:13
Макс писал(а):а КХХ отрегулирован по методике приведенной на сайте? топливный фильтр?
КХХ отрегулировал по методике сайта! Топливный новый. Сегодня на бортовом увидел что когда машина не глохнет и работает нормально на P время открытия форсунок 2.20-2.30 мс, а на D 3.15-3.20 мс. А вот когда машина начинает глохнуть и не стабильные обороты то на P открытия форсунок от 5.0мс и доходит до 8.5мс, на D еще больше... Что скажете??? Заказал уплотнительные кольца форсунок их там по три на одной и прокладку впускного коллектора! Поменяю, может поможет. Я уже просто в шоке!!! Кстати загоралась ошибка дд когда она глохла, но удалилась. А дд я вчера новый поставил!
molobok
Сообщение molobok » 11.10.2010 20:47
Почему-то ошибка 34(дд) появляется, я ее удаляю! Поезжу, снова появляется. Что это может быть??? Датчик плохой??? Машина меня уже начинает доставать, причем не по детски.
molobok
Сообщение Славян » 12.10.2010 5:03
А ДД оригинал или китай?
Славян
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.10.2010 6:06
molobok писал(а):Почему-то ошибка 34(дд) появляется, я ее удаляю! Поезжу, снова появляется. Что это может быть??? Датчик плохой??? Машина меня уже начинает доставать, причем не по детски.
Что может быть, как вы сами думаете, ДД умер значит, вы удаляете, как только комп с него показания при езде не получил, ошибка снова в памяти, нада сделать так
_ZVEZDEC_
