« Детонация двигателя. »
Сообщение Roy » 27.09.2003 21:01
Уважаемые Цефироводы. Сегодня вечером заметил, что когда заглушил машину двигатель как-то странно задетонировал или можно сказать излишне завибрировал.
Только в момент когда глушу машину.
Мои предположения:
может хана пришла подушкам движка (хотя рано),
может бензин плохой (последний раз залил 98супер),
может какие проблемы с системой выхлопа газов.
В любом случае завтра буду слушать и ощущать внимательнее (ведь может быть это был мой глюк, а не машины).
Может был у Вас такой случай, поделитесь.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение hvost » 27.09.2003 21:04
Может это так называемое "калильное зажигание"?
hvost
Сообщение Roy » 27.09.2003 21:23
А что означает "калильное зажигание"?
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение hvost » 27.09.2003 21:29
А ты был раньше счастливым обладателем отечественного автомобиля? "Калилка" - это самовозгорание топливной смеси от перегретого цилиндра,например.
hvost
Сообщение Roy » 27.09.2003 21:42
То есть можно предположить, что перед глушением я слишком нагрел каой-либо цилиндр. (Кстати это вполне возможно ведь к месту парковке ехал довольно медленно на первой передаче (у меня МКПП) из-за дорожного покрытия.
По идее завтра это должно пройти.
И еще надо срочно менять датчик температуры (осталась одна неделя и превезут из Японии).
Правильно ли я сделал выводы?
Прием.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение hvost » 27.09.2003 21:48
Вообще, это должно быть какие-то проблемы с зажиганием.
Но точно сказать не могу :oops:
hvost
Сообщение Polkovnik » 28.09.2003 8:47
Была такая проблема на Ауди,оказалось были изношены форсунки,после выключения зажигания бензин продолжал под давлением поступать в цилиндры и воспламенялся .Ощущалось легкое потряхивание и характерный денатационный стук.Пробывал промыть но не помогло пришлось менять.Если пробег не более 150 т.км. думаю можно попробывать промывку форсунок.
Polkovnik
Сообщение Druqn » 28.09.2003 13:24
hvost писал(а):Может это так называемое "калильное зажигание"?
По моему прошлому опыту на отечественных авто, калильное зажигание проявляется при непрекращении подачи топлива в двигатель, в большинстве случаев КХХ на карбюраторе.
Вот может ли на впрыске быть такая же беда не знаю, не сталкивался.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение Roy » 28.09.2003 17:44
Сегодня вроде бы все в норме. Скоро поеду машину к зиме готовить в мастерскую там заодно и поинтересуюсь. После получения какого-либо ответа отпишусь.
И еще, сегодня у знакомого Цифру пробовал глушить, в принципе поведение одинаковое с моей.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Kosta » 29.09.2003 8:10
Объяснение и калильному зажиганию в частности. http://1ststeps.newmail.ru/avto/gorenie.htm
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kosta
Сообщение Albert » 29.09.2003 17:41
Kosta писал(а):Объяснение и калильному зажиганию в частности. http://1ststeps.newmail.ru/avto/gorenie.htm
Чтение этой статьи навело меня на несколько мыслей. Просьба к цефироводам, в деталях понимающим процесс работы двигателя, прокомментировать мысли, ибо сам я в этом деле дилетант :oops: .
Детонация наиболее вероятна, когда двигатель работает с полностью открытой дроссельной заслонкой, а частота вращения коленчатого вала мала. В этом случае наполнение цилиндров свежей смесью максимальное, остаточных газов мало...
1. Холодный запуск с нажатой педалью газа с большой долей вероятности приведет к детонации и, как следствие, возможному изменению угла опережения зажигания, или даже потенциальной кончине ДД в худшем случае?
2. Кстати, интересно, после изменения УОЗ при выявлении детонации как быстро возвращаются назад его оптимальные значения после перехода двигателя в нормальный (бездетонационный) режим работы?
Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения.
3. А это не поможет последующему стабильному ХЗ зимой, когда у некоторых колбасит двигатель (приблизительные причины этого высказывались: плохое искрообразование, слабая испаряемость бензина)? Ведь если в цилиндры после выключения зажигания действительно поступит свежая смесь, которая не воспламенится (или полностью не сгорит), то она должна испараяться и образовать состав для первоначального воспламенения при ХЗ?
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Сообщение Дмитрий » 30.09.2003 8:39
немного не по теме, но тоже интересно:
http://photofile.ru/default/do?sp=41101 ... =628863#sc
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Ник » 30.09.2003 11:23
Хорошая статья, но кое-что относится к карбюраторным двигателям. Мои знания основаны на подобных статьях, но могу прояснить:
1.
Это относится к движению с ручной коробкой при движении на завышенной передаче при резком нажатии на "газ". При хол пуске детонации не возникнет, а ДД вообще вряд ли можно убить даже регулярной детонацией в двигателе
2.
Примерно этот вопрос пару раз задавал, но точный ответ, наверное, никто не знает. Имей в виду, УОЗ зависит не только от оборотов, но и нагрузки. Т.е., если при большой нагрузке проявилась детонация на (напр.) 3000 об/мин, ЕСМ это запомнит и уменьшит УОЗ, но при меньшей нагрузке УОЗ будет уже другим.
Мне кажется сомнительным, что ЕСМ восстанавливает УОЗ (после фиксирования детонации) через некоторое время тем самым определяя октановое число бензина-ведь это надо делать регулярно после каждой заправки, подводя двигатель в каждом мощносном режиме к границе детонации. Так и мотор убить недолго. Скорее ЕСМ только уменьшает УОЗ при определении ДД детонации в каком-либо режиме.
Поэтому, как я где-то уже писал, обнуляю ЕСМ после вынужденной заправки АИ92(после возврата на 96-98), замены свечей, ТО и т.п. что может повысить границу детонации.
3.
Опять про карбюратор- форсунки не дадут бензина после выключения зажигания. Но после продолжительной езды все же можно дать двигателю на ХХ немного времени чтобы ушли избытки паров бензина, которые запуску не помогут, а сдетонировать после выключения зажигания смогут.
Ник
Сообщение Гость » 30.09.2003 14:25
То Ник "а ДД вообще вряд ли можно убить даже регулярной детонацией в двигателе".
Можно ли это понять так,что если при страгивании с места на МКПП иногда возникает детонация, то ничего страшного для датчика детонации в этом нет.
С уважением.
Гость (не авторизован)
Сообщение Roy » 30.09.2003 14:32
Извините облажал. Гость это я. Ответте пожалуйста. :oops:
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Ник » 30.09.2003 19:24
Я бы больше беспокоился за двигатель. А для ДД хуже перепады температур зимой(-30-+80) . Не представляю, как можно убить ДД детонацией- ведь его и так без конца трясет с разной частотой, а он просто резонирует на частоте детонации двигателя. Не хотелось бы впоминать конструкцию пьезоэлектрического резонатора, но она примитивна и боится больше эктремальных механических или температурных нагрузок.
Все же я надеюсь, что кто-нибудь прокомментирует лучше меня.
Ник
Детонация двигателя
Сообщение oleg_maxima » 11.10.2008 17:18
Двигатель перед 2 тысячами и после двух детонирует. Быстро нагревается. Подскажите, пожалуйста, как узнать причину этой неисправности? В инете читал, что возможно шалит датчик детонации. Не знаю. На сервисе говорят изношена поршневая, но масло не жрёт и не дымит. С родными настройками зажигания детонирует очень сильно, а увели компом зажигание - стало немного меньше заметно. Что может быть? Помогите, братья! Лошадка у меня - Maxima 3.5 2002 года.
oleg_maxima
Сообщение Dim » 11.10.2008 18:06
"Поиском" не пробовал пользоваться? Про детонацию тут уже говорено - переговорено.
Dim
Сообщение Марат. » 11.10.2008 19:24
Перегрев может быть причиной детонации.
Марат.
Сообщение oleg_maxima » 12.10.2008 7:23
Почитал, а ответ на вопролс так и не нашёл... Машина начинает детонировать тогда, когда ещё термостат не открывается (нижний патрубок холодный). Ещё раз задам вопрос: если машина не дымит и не жрёт масло - это же признак того, что двигло нормальный?
oleg_maxima
След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
