« Детонация при резком трогании с места (что смотреть?) »
Сообщение Sergey20101 » 13.08.2007 10:03
Лью вроде неплохой лукойловский бенз 92-й.
Когда только трогаешься с места, в основном если чуть резче газ нажимаешь - слышится детонация. Потом вроде нормально все работает.
Может датчик детонации мертвый?
Сказали мне что если датчик детонации умер - то придет кирдык поршневой, это так?
И еще, что расход бензина растет из-за неисправности ДД.
Свечи недавно менял, NGK платина.
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Skelet » 13.08.2007 10:17
Мертвый ДД диагностика выявит, или самодиагностика.
Про кирдык поршневой слабо верится, т.к. во избежания детонации комп выставляет максимально позднее зажигание при мертвом ДД.
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сообщение Sergey20101 » 13.08.2007 10:36
Skelet писал(а):Мертвый ДД диагностика выявит, или самодиагностика.
А как самодиагностировать? Лампа ЧЕК не горит.
Вообще, то что есть детонация это ДД или нет? Может лямбда-зонд еще в этом быть виновен?
Sergey20101
Сообщение god » 13.08.2007 10:46
а 95 если залить ?
god
Сообщение Sergey20101 » 13.08.2007 10:58
Вот собственно залил тут бак 95-го - цокот при торгании с места пропал. :D Т.е в принципе, наверное все-таки дело в бензе.
НО! как выяснилось на 95 бензе гробятся свечи, которые весьма недешевы.
Так вот какие последствия может иметь эта кратковременная детонация?
По идее на поршень, когда он в нижнем положении приходится бОльшая нагрузка и в общем-то может ли это иметь какие-то негативные последствия?
Короче, хрен его знает что лучше сделать.
Sergey20101
Сообщение Skelet » 13.08.2007 11:54
Поищите темы про ДД. Там все подробно было написано, в т.ч. и то, что и при мертвом ДД чек не загорается.
Skelet
Сообщение god » 13.08.2007 12:09
Детонация может оказаться весьма дороже свечей :(
если платину жалко, ставь стандартные свечи они по 70 руб вот маркировку не помню.
У меня платина уже 20 откатала, до этого ХЗ сколько еще по германии ходили
god
Сообщение Sergey20101 » 13.08.2007 12:13
god писал(а):Детонация может оказаться весьма дороже свечей :(
Так что, переходить на 95 бензин?
Просто большинство здесь, как я понял, на 92-ом катаются.
Sergey20101
Сообщение Skywalker » 13.08.2007 12:16
А 76-ой бенз пробовал заливать или 72-ой?Детонация присутствует?Ну а если серьёзно,то даный случай со стороны выглядит так:В авто заливается бенз с заведомо более низким октановым числом,хотя мы прекрасно знаем,что при этом возможна детонация,а потом искренне удивляемся откуда она берётся.Нелепо да?
Моё мнение по этому поводу такое:Заливать бенз какой положенно,на проверенных АЗС.А насчёт свечей могу сказать следущее-У меня платина NGK,уже отработала 40.000км на 95-98-ом,и продолжает прекрасно работать(ТЬфу 3 раза),и думаю,что я такой не один.
PA-33 VQ-25DD
Skywalker
Сообщение Sergey20101 » 13.08.2007 14:44
Skywalker писал(а):А 76-ой бенз пробовал заливать или 72-ой?Детонация присутствует?Ну а если серьёзно,то даный случай со стороны выглядит так:В авто заливается бенз с заведомо более низким октановым числом,хотя мы прекрасно знаем,что при этом возможна детонация,а потом искренне удивляемся откуда она берётся.Нелепо да?
Все дело в том, что в некоторых темах был спор - на каком бензе ездить. И обоснованно пришли к выводу что лучше на АИ92. Поэтому здесь вопрос немножко не экономии денег на бензине, хотя и он немаловажен. 95-й уже почти по 21 рублю продают за литр. :cry:
Sergey20101
Сообщение Николай_lvt » 13.08.2007 16:50
Cоветовать нечего нибуду,у самого это трыкание при трогание и ДДпоменял,и 98й лью и всёравно как на жигулях звеню пальцами,и уже давно.Не в сервисе и так некто этому обяснения недаёт,а раньше такого небыло. CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
Николай_lvt
Сообщение Ganc » 13.08.2007 20:00
И у меня тренькает, 98 не помогает, просто мягче давлю на газ. ИМХО - плохо все это, надо что-то делать, но пока нет возможности, т.к., за 1000 верст диагностики нет, а сам пока так и не смог прочесть А33.
Ganc
Сообщение Fresh™ » 14.08.2007 10:51
У меня такая же фигня
Во-первых, кто сказал что бенз "какой положено" - это 95-98? Насколько мне известно Regular - это 92-95...
Во-вторых, ездил в Ниссан на Таганке, мастер сам обратил на это внимание, когда по территории ехал. Потом после диагностики двигателя сказал что это не детонация, а какая то фигня (забыл как он это назвал :oops: ).
Вобщем тоже хотел бы разобраться
Nissan Cefiro Excimo 2,0 А33
Fresh™
Автомобиль: Nissan Cefiro 2,0 00"
Сообщение Ganc » 14.08.2007 16:18
Так а что это кроме детонации может быть, мне хочется взглянуть на "консалте" сколько опережение ЕСУ показывает на холостых, перед этим звуком детонации, похожим "КРЯК", а затем соответственно скидывает угол опережения и при повторно резком нажатии на газ уже почти тишина, затем если постоять на ХХ некоторое время, то опять вытягивает ЕСУ опережение до максимума и если газануть опять "КРЯК".
Ganc
Сообщение Skywalker » 15.08.2007 2:50
To Fresh™
Во первых я этого не говорил:
.. бенз "какой положено" - это 95-98..
Я лишь сказал,что лью 95-98 и свечи при этом из строя не выходят.
Во вторых:Какая то у Вас неправильная информация по поводу рекомендованного бензина.Для Вашей машины рекомендуется бенз марки Premiuм(минимальное окт.число 96 RON,т.е.по исследовательскому методу).Это можно посмотреть хотя бы здесь http://www.cefiro.ru/common/vq.php#start,или почитать мануал,который можно здесь http://www.cefiro.ru/links/download.php#a33_user_manual
Ну а в третьих:Я не знаю,что у Вас с двигателем,может и не детонация,Вы же симптомы не описывали,а вот у Sergey20101,все симптомы указывают на детонацию.
PA-33 VQ-25DD
Skywalker
Сообщение Fresh™ » 15.08.2007 13:10
Звук очень похож на детонацию.
Вчера специально решил проверить, в почти пустой бак залил 95 до отсечки. Проехал километров 10, звук остался
2 Ganc:
Могу выложить скан распечатки консалта, только не помню, есть ли у меня там УОЗ.
Fresh™
Сообщение Николай_lvt » 15.08.2007 13:18
Skywalker писал(а):To Fresh™
С бензином я согласен что у нас нет конкретно такого как в японии,а звон паль цев это не детонация?а как её ещё описать?ДД новый бензин 98й а звон старый
Николай_lvt
Сообщение Ganc » 15.08.2007 17:35
Fresh™ писал(а):2 Ganc:
Посмотрим.
Ganc
Сообщение badirhan » 15.08.2007 21:31
Я не знаю как в Новосибире, но в Алмате кенты говорят что тамошний лукойловский бензин параша.
A33, VQ20DE CruisingG 2001 г. "серебро" Z507KOM Астана Казахстан
badirhan
