« Диагностика Consult II »
Сообщение MARKS » 25.01.2005 7:32
west писал(а):А от Korona Extra подойдут? :lol:
Т.е. получается, что если изготовить геометрически подходящие, и эстетически благоприятные на вид заглушки в бампер, то убиваем двух звйцев сразу, главное уйти от крепления на проволочку :lol: , а сделать реально красивый вариант...
А насчет осцилограммы, как и написал Маркс все было... Частота изменялась пропорционально увеличинию или снижению оборотов соответственно...
Да чего голову ломать? Даже плотную тряпку если повесить на радиатор с обратной от вентиляторов стороны даст огромный эффект. И снаружи ее не видно, особенно если к цвету машины подобрать. Глушить отверстия в бампере или решетки малоэффективно и как раз неэстетично.
По поводу осцилограмм не совсем верно поняли. Частота синусоиды не зависит от оборотов а зависит от работоспособности лямбды, т.е. от ее способности достаточно быстро вырабатывать ЭДС. Чем хуже лямбда тем меньше частота и тем сильнее завалена нисходящая ветвь синусоиды.
MARKS
Сообщение west » 25.01.2005 7:46
Подчеркну В моем случае на Консалте была видна пропорциональность восходящих и нисходящих линий синусоиды с пологой верхней границей и частота менялась пропорционально оборотам...
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Сообщение MARKS » 25.01.2005 7:55
west писал(а):Подчеркну В моем случае на Консалте была видна пропорциональность восходящих и нисходящих линий синусоиды с пологой верхней границей и частота менялась пропорционально оборотам...
Опаньки!
Точно, сейчас глянул на свои осцилограммы, меняется... :-(
Пардон.
Да старость, поясница, склероз... ;-)
MARKS
Сообщение west » 25.01.2005 8:25
Опаньки!
Пардон.
Блин, так глядиш и таблица скоро получится с характеристиками и показателями работы всех датчиков :wink:
west
Сообщение west » 25.01.2005 11:22
:?: 2 Маркс и Герасим и конечно 2 Владимир :?:
Ребяты:
Что такое в "Mixture ratio test" на Консалте
1. CLSD THL POS?
2. Нормально ли показание - inj pulse 3.2 msec
3. А также что такое A/F ALPHA (99%)... :?:
Все показания сняты при 2625 rpm ...
west
Сообщение MARKS » 25.01.2005 12:23
Что такое в "Mixture ratio test" на Консалте - не знаю
1. CLSD THL POS? - открыт или закрыт какой то клапан
2. Нормально ли показание - inj pulse 3.2 msec - учитывая обороты (если на ХХ) то наверное нормально.
3. А также что такое A/F ALPHA (99%)... :?: - соотношение воздух/топливо
Точнее Владимир скажет
MARKS
Сообщение west » 25.01.2005 12:34
Сенкс вери матч
west
Сообщение Владимир » 25.01.2005 13:05
west писал(а):Что такое в "Mixture ratio test" на Консалте
Тестирование смесеобразования.
west писал(а):1. CLSD THL POS?
Обнуление положения дроссельной заслонки
west писал(а):2. Нормально ли показание - inj pulse 3.2 msec
А какой движок то? Тут от форсунок много зависит, объема двигла... Упс!!! :oops: А на подпись я внимания не обратил, сорри. Для 2.5 у меня нет данных вообще, к сожалению. Ни одной осциллораммы в коллекции, так что и посмотреть негде... Если сравнивать 2.0, то время маловато.
west писал(а):3. А также что такое A/F ALPHA (99%)...
Соотношение воздух/топливо, вернее отклонение от оптимального соотношения (1/40 кажется), которое принято за 100%. Т.е. 99% - это чуть обедненная смесь.
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение west » 25.01.2005 13:40
Пасибо за инфу...
west
Сообщение 12volt » 25.01.2005 19:45
CLSD THL POS-Closed Trottle Position-признак холостого хода.
3,2-нормально
A/F alpha-99%-cоотношение воздух ( Air ) / топливо ( Fuel )-чуть бедновато.
2 Владимир - идеальное соотношение ( стихеометрия ) A/F - 14,7:1
40:1-режим обедненной смеси на D-i,GDI,D4
12volt
Сообщение DanGer » 25.01.2005 22:04
И мою расшифруйте заодно....вернее резюмируйте 8)
CKPS-RPM(POS) 738rpm
POS COUNT 180
MAS AIR\FL SE 1.00V
COOLAN TEMP\S 89C
O2S1 0.81V
M/R F/C MNT RICH
A/F ALPHA 98%
VHCL SPEED 0 KM/H
BATTERY VOLT 14.2V
THRTL POS SEN 0.46V
START SIGNAL OFF
P/N POSI SW ON
PW/ST SIGNAL OFF
LOAD SIGNAL OFF
AMB TEMP SW OFF
INJ PULSE 2.4 MSEC
AMB TEMP SW OFF
IGN TIMING 11BTDC
IACV-AAC/V 5STEP
PERG VOL C/V 0STEP
AIR COND RLY OFF
FUEL PUMP RLY ON
VIAS S/V OFF
COOLING FAN OFF
...здоров ли автомобиль?почему такой расход дикий...
DanGer
Сообщение west » 26.01.2005 6:40
Здарова земляк Bdima и Maximusa :D... Вобщем так
DanGer писал(а):CKPS-RPM(POS) 738rpm
MAS AIR\FL SE 1.00V
на ХХ MAF в поряде (в допустимые 1,0 - 1,7 V укладывается)...
DanGer писал(а):COOLAN TEMP\S 89C
Это температура ОЖ во время теста.
DanGer писал(а):O2S1 0.81V
Ето твоя лямбдочка... Расброс д.б. 0,1-0,9 В ты в него попал, но ИМХО судя по
DanGer писал(а):A/F ALPHA 98%
Смесь слегка беднит...
DanGer писал(а):INJ PULSE 2.4 MSEC
Ето твои форсунки, ИМХО если учесть что холостые обороты (правда не заню какой твой двигун 2,0 или 2,5 как у меня) то тоже нормуль, т.к. ета частота возростает с увеличенитем оборотов двигла...
Прошу зубров ногами меня не пинать, если где не прав, давайти подискутируем :wink:
Далее, что тебя пугает в расходе?
west
Сообщение Владимир » 26.01.2005 12:43
12volt писал(а):CLSD THL POS-Closed Trottle Position-признак холостого хода.
Упс! Прошу прощения за невнимательность, абревиатуры похожи. :oops:
Это состояние закрытого положения дроссельной заслонки.
12volt писал(а):2 Владимир - идеальное соотношение ( стихеометрия ) A/F - 14,7:1
Ага, спасибо. Я просто на память точно не помню, а в справочниках было некогда копаться. :?
Владимир
Сообщение Alex-Angarsk » 26.01.2005 14:40
DanGer писал(а):И мою расшифруйте заодно....вернее резюмируйте 8)
IGN TIMING 11BTDC
Начальный угол зажигания должен быть 15 градусов. Нужно проверить со снятым разьемом датчика положения заслонки. Почитай руководство по двигателю стр. ЕС-35, ЕС-36.
Хотя причинами могут быть сильно низкооктановый бензин или неправильно работает ДД.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение Владимир » 26.01.2005 15:26
IGN TIMING 11BTDC
Ты знаешь, я уже много Цефир посмотрел (около 10-ка точно) и у всех на ХХ (730-750) штатный угол 11-13.
Владимир
Сообщение DanGer » 27.01.2005 2:55
IGN TIMING 11BTDC
ДД уже менял, покупал оригинал за 170 долларов, бензин заправляю только на одной заправке, сейчас 92, а когда делал диагностику был 95....
Расход 20-25 литров по городу, считаю, что просто чудовищный! Думал менять лямбду, но почитав посты, понял что может и не помочь.... :evil: , тем более что у меня 8 вспышек... :cry:
DanGer
Сообщение west » 27.01.2005 9:02
ИМХО зима всетаки... И как не крути на прогревы и автозапуск уходит больше чем на поездки... По крайней мере у меня так...
west
Сообщение Гость » 27.01.2005 15:30
Может свечи и форсунки в общем расход задирают, да пляс еще ты с музычкой не замечеш, как вваливаеш не хило?
Гость (не авторизован)
Сообщение Макс » 27.01.2005 16:02
а может не доливают, я у нас одну такую заправку нашел. Пару раз на ней запрвлялся и пару рас расход под 22 литра.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение DanGer » 27.01.2005 18:10
Макс писал(а):а может не доливают, я у нас одну такую заправку нашел. Пару раз на ней запрвлялся и пару рас расход под 22 литра.
...заправка ЛУКОЙЛ, правда пользуюсь бону-картой, по кот. скидка на бенз 5%, вот может они на эти 5% и не доливают.... :D
DanGer
