« Дырявые пыльники »
Сообщение -alex- » 07.10.2008 19:59
Костян писал(а):Я менял мин 15
1-Откручиваеш шток стойки
2-Снимаеш колесо
3-Утапливаеш шток и между витков пружины снимаеш старый пыльник
4-Утапливаеш шток и между витков пружины просовываеш и ставиш новый пыльник
5- Прикручиваеш шток обратно
6- Ставиш колесо обратно
А крепление сверху такое же? Его же надо сверху в какое-то крепление засунуть?
Leena with Me
Nissan Cefiro Excimo 2.0 Март 1997 год
Cefiro Club Екатеринбург
-alex-
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20 03/1997
Сообщение hron » 07.10.2008 20:10
Т.е. можно поменять пыльники имея домкрат и балонник?
Сейчас сходил на стоянку, открутил заднее колесо, попробовал выдернуть пыльник. В верхнем его креплении не удалось, а с низу он просто так болтается.
А шток можно без инструмента утопить? Или рукой сил не хватит?
Cefiro 2002 A33 VQ20DE NEO
hron
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение Костян » 08.10.2008 4:54
-alex- писал(а):А крепление сверху такое же? Его же надо сверху в какое-то крепление засунуть?
Пыльник засовывается в чашку поэтому надо померить наружний диаметр старого
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Костян » 08.10.2008 4:55
hron писал(а):Т.е. можно поменять пыльники имея домкрат и балонник?
Да
Костян
Сообщение Костян » 08.10.2008 4:58
hron писал(а):Сейчас сходил на стоянку, открутил заднее колесо, попробовал выдернуть пыльник. В верхнем его креплении не удалось, а с низу он просто так болтается.
На счет заднего незнаю еще не пробовал но должно буть также
Шток утапливается рукой
Костян
Сообщение hron » 08.10.2008 17:35
2-Снимаеш колесо
Не понял первый пункт. Как можно открутить шток стойки если колесо еще не откручено?
Аналогично с пятым пунктом. Как прикрутить шток обратно?
Что значит открутить шток стойки? Он откручивается разве?
hron
Сообщение Костян » 09.10.2008 4:42
Открываеш капот и на опоре стоек есть гайка на 19 в центре она и держет шток стойки ее надо открутить
Костян
Сообщение hron » 17.11.2008 19:34
Костян писал(а):Открываеш капот и на опоре стоек есть гайка на 19 в центре она и держет шток стойки ее надо открутить
Сегодня менял передние пыльники. Купил какие-то подмосковные за 250р штука вместе с отбойниками. Купил сразу 4 штуки. Сами пыльники одинаковые, а отбойники отличаются диаметром отверстий под шток. Два с широкими отверстиями (на передок) и два с маленькими (для зада).
Весь истрахался пока заменил.
У меня гайка под капотом была на 17. Нужен торцовый ключ, иначе никак.
Есть еще тонкость - когда ставишь обратно шток стойки в отверстие корпуса опоры под капотом, то нужно повернуть так шток, чтобы он вошел пр направляющей. Отверстие не круглое, а усеценное с одной сторонны. Я полчаса не мог понять, почему шток на место не встает.
Теперь нужно менять задние. Ктонть подскажет как это сделать без лишнего гемороя своими силами?
hron
Re: Дырявые пыльники
Сообщение tomsan » 06.01.2009 14:53
Кто-нибудь ответит на вопрос?
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
