« Дополнения по салонному фильтру, или почему плохо дует печка »
Re: Дополнения по салонному фильтру, или почему плохо дует печка
Сообщение sharlyz » 13.07.2009 12:19
Андрей_Сургут писал(а):
sharlyz писал(а):
alekom777 писал(а):Не пробовал на климате ткнуть кнопочку "рециркуляции внутри салона",чтобы с улицы воздух не сосал.
А фильтра видимо нет у тебя.
пробовал. эффект нулевой, как валила пыль до, так и продолжала после включения "рециркуляции внутри салона"
Попробуй сделать диагностику КК.
И еще: когда переключаешь заслонки циркуляции звук меняется (шумность вентилятора)?
хм... не обращал внимания. ладно, пойду диагностировать и пробовать!
sharlyz
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997; 2.0AT
Сообщение MegaBass » 13.07.2009 12:51
не могу понять там один фильтр или два
MegaBass
Сообщение La_Costa » 13.07.2009 13:23
MegaBass писал(а):не могу понять там один фильтр или два
один из двух половинок ;)
La_Costa
Сообщение sharlyz » 13.07.2009 13:59
попробовал - меняется! А вот с диагностикой, что-то не получается. Всё вроде делаю по инструкции, но запускаться она у меня не хочет!
sharlyz
Сообщение Андрей_Сургут » 13.07.2009 14:15
sharlyz писал(а):попробовал - меняется! А вот с диагностикой, что-то не получается. Всё вроде делаю по инструкции, но запускаться она у меня не хочет!
Может потому что у тебя автомобиль 1977 г.выпуска (судя по подписи :mrgreen: )? Тогда диагностика КК по другому должна запускаться...
Шутка конечно....
Должна работать точно на любой А32! Если меняется звук попробуй разбери печку, может заслонки неплотно прижимаются и оттуда подсасывает наружний воздух.
Разбирай смотри думаю причину найдешь..
Андрей_Сургут
Сообщение sharlyz » 13.07.2009 14:35
Шутка конечно....
тьфу блин, точно :)
в общем ступил я, вместо того, чтобы просто зажигание включить я машину заводил, и ясное дело она диагностироваться не хотела. в общем диагностика прошла успешно (в плане я смог ее сделать) и выявилась вот такая ошибка:
25. Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
но я хоть и находился на улице, солнце отсутствовало, затянуло облачками!
шо цэ такэ? страшно, нет?
а разбирать буду, но на выходных. я так полюбопытствовал, может кто сталкивался и мне бы при разборе проще причину искать было бы... всем спасибо
sharlyz
Сообщение Андрей_Сургут » 13.07.2009 14:58
sharlyz писал(а):выявилась вот такая ошибка:
Это не страшно, если бы направил лампу тогда скорее всего тест прошел бы без ошибок.
Андрей_Сургут
Сообщение sharlyz » 13.07.2009 15:15
спасибо, что успокоили! нервы дороже всего :D
а про лампочку я в принципе так и подумал, но вот только машина моя стоит во дворе на работе и вывести туда переноску с электричеством нет никакой возможности!
sharlyz
Сообщение sharlyz » 15.07.2009 12:32
собрался сегодня лезть ставить фильтр и назрел такой вопрос, что делать с лампочкой?
как ее вытаскивать, а главное когда? ее надо снять до того, как снимать сам бардачек с защелок или сначала снять его, а лампочка так и останется в нише?
заранее спасибо за ответ
sharlyz
Сообщение Gnomus » 15.07.2009 12:46
Снимаешь бардачек, потом вытаскивается из него лампочка, она там в цоколе, повернул и вынул, ничего сложного нет
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
Сообщение sharlyz » 15.07.2009 12:50
Gnomus писал(а):Снимаешь бардачек, потом вытаскивается из него лампочка, она там в цоколе, повернул и вынул, ничего сложного нет
То есть вначале снимаю бардачёк, а затем уже лампочку из цоколя?
И еще такой вопрос, фильтр от А33 отличается от А32?
sharlyz
Сообщение dkz117 » 07.03.2010 20:04
мужики не могу найти. скиньте прямую ссылку как чистить радиатор отопителя....
у меня цефирик 2.5 литра и я компутерщик.
поэтому у меня в 1 мегабайте 1000 байт а
в 1 километре 1024 метра
dkz117
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT E
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.03.2010 20:32
dkz117 писал(а):мужики не могу найти. скиньте прямую ссылку как чистить радиатор отопителя....
Не помню, чтобы были ссылки про радиатор отопителя, были с фотками про испаритель кондера...?
Как почистить испаритель кондинционера?
актуально - как чистил кондиционер!
_ZVEZDEC_
Сообщение Nik3000 » 13.07.2010 11:30
господа, а реально ли снять нижнюю часть кожуха испарителя не снимая вместе с испарителем? просто от предыдущего хозяина осталась трещина... вроде все шурупы открутил, но где то держит в районе ближе к моторному отсеку... ну никак...
Nik3000
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0AT
Сообщение Vally » 13.07.2010 20:16
Nik3000
со стороны мотора 2-3 защелки на половинках и 2 или 3 самореза. У меня корпус поддался только после снятия панели. трещину проще замазать каким нибудь герметиком.
Vally
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение dimon_irknet » 29.07.2010 16:55
коллеги, апну тему чуть-чуть).
у меня назрел вопрос и я надеюсь, что может быть кто-нибудь подскажет (посоветует/сталкивался?)). проблема такая. сейчас лето. машина куплена 3 недели назад. бегунок температуры печки на положении 32 градуса - дует очень теплый воздух. НО! чуть если убавить и, допустим, поставить его в положение 27 градусов - он начинает дуть уже холодным. так же и поставить на 31, 30. в общем, любое ниже 32-го положения - дует холодом! ну не должно же быть так!(( в чем может быть проблема, господа??(((
dimon_irknet
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0АТ G
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 4:01
dimon_irknet писал(а):коллеги, апну тему чуть-чуть).
Так и должно быть.
Отключи кондиционер,будет дуть теплым. :wink:
alekom777
Сообщение Славян » 30.07.2010 8:15
dimon_irknet писал(а): любое ниже 32-го положения - дует холодом! ну не должно же быть так!(( в чем может быть проблема, господа??(((
если при включенном кондере это происходит, то где то на форуме писали про то что в блоке управления климой сгорело что то, у меня тоже самое что и у тебя. Вылечилось заменой блока управления климой
Славян
Сообщение dimon_irknet » 30.07.2010 16:34
alekom777 писал(а):Так и должно быть.
ну, ты чего, мужик! кондиционер здесь не причем! он выкл!)) бегунок крутим без него! ё-моё. ну не совсем ж мы лохи-то)).
скорее навернулся блок климата(((.
dimon_irknet
Сообщение alekom777 » 31.07.2010 6:23
Тогда дело в блоке управления КК.
Зы: Не понял сразу суть вопроса...
alekom777
