« Дополнения по салонному фильтру, или почему плохо дует печка »
Re: Дополнения по салонному фильтру, или почему плохо дует п
Сообщение vik_mix » 01.08.2010 16:44
подскажите а где стоит этот блок управления заслонками, а то он похоже глючит - при включении кондея принудительно включает рециркуляцию внутри салона
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение Andrey55 » 02.08.2010 6:41
vik_mix писал(а):подскажите а где стоит этот блок управления заслонками, а то он похоже глючит - при включении кондея принудительно включает рециркуляцию внутри салона
так и должно быть
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение N-skii » 01.02.2012 14:25
Машина Cefiro A32. Недавно умер мотор печки (заводился с пинка), поменял на мотор от максимы А33, почистил испаритель. Сделал диагностику климатконтроля - все ок. Поток воздуха из воздуховодов очень слабый. В чем может быть причина?
N-skii
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994
Сообщение remus » 01.02.2012 15:17
а потому что максима леворукая машина а цефиро праворукая
если не менял крыльчатку, то поменяй или попробуй поменять на моторе + с -
Сообщение N-skii » 01.02.2012 21:22
Суть проблемы была в моторчике от А33. направление крыльчатки и вращения самого моторчика были противоположные. Замена на старую крыльчатку и подача питания мотора наоборот (плюс на минус, и минус на плюс) - успешно вылечили проблему :)
N-skii
Сообщение N-skii » 01.02.2012 21:34
remus писал(а):а потому что максима леворукая машина а цефиро праворукая
спасибо)))
N-skii
Сообщение remus » 02.02.2012 2:59
да незачто чо
просто в своё время я сам намучался
и в дополнение: обычно надо делать либо то либо другое :)
Сообщение iwan111 » 15.12.2012 14:33
N-skii писал(а):Суть проблемы была в моторчике от А33. направление крыльчатки и вращения самого моторчика были противоположные. Замена на старую крыльчатку и подача питания мотора наоборот (плюс на минус, и минус на плюс) - успешно вылечили проблему :)
Спасибо за совет, мне помогло! а то чуть не задубел!
iwan111
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение kingring » 25.12.2012 20:05
вы о какой машине???на а 32 есть место под фильтр???
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
