« Дополнения по салонному фильтру, или почему плохо дует печка »
Сообщение NRG » 20.07.2007 8:41
Я правильно понимаю, если нут салонного фильтра, то его можно установить? :?
Nissan Cefiro A 32 2 L
NRG
Сообщение Darkzone » 20.07.2007 9:03
NRG писал(а):Я правильно понимаю, если нут салонного фильтра, то его можно установить? :?
правильно, делов на минут 20 максимум. Все подробно описанно в разделе "своими силами"
Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение NRG » 20.07.2007 9:22
Где, можно подробно ознакомиться, как почистить испаритель, в разделе "Своими силами" описано только, установка салонного фильтра? :roll:
NRG
Сообщение Дмитрий » 20.07.2007 10:19
NRG писал(а):Где, можно подробно ознакомиться, как почистить испаритель, в разделе "Своими силами" описано только, установка салонного фильтра? :roll:
ну как минимум перечитав сначала этот топик, несколько способов тут точно есть...
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение NRG » 20.07.2007 11:03
Чилал уже, типа зуб. щеткой, потом СССР ерщиком..
На сервесах, такое практикуют?
Какую жидкость испоользовать, для чистки?
NRG
Сообщение mike_z » 17.06.2008 16:23
ИМХО в статьях по чистке испарителя, где то проскользнуло что кто-то чистил со снятием нижней части корпуса.
Так нижнюю часть корпуса испарителя можно снять после снятия бардачка?
Отзовитесь плиз кто снимал.
Я нашел только 7 бьолтов. 6, которые на виду и один снизу, ближе к двигателю у дальней стенки корпуса (дальше без зеркала никак).
Cefiro Excimo A32 / 97 г. / 2,5 л / АКПП
mike_z
Сообщение Макс » 17.06.2008 16:30
я снимал, там два или три болта на задней стенке. Буду дома, гляну, у меня кажется есть фотка испарителя -вид снизу, где видно расположение болтов.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 17.06.2008 19:36
вот тут http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... &start=220 на фотках видно, что на задней стенке по винту с одной стороны и с другой стороны , возможно есть еще, нужно зеркало и фонарик.
Макс
Сообщение mike_z » 18.06.2008 0:41
Спасибо за фотки.
В ветке из ссылки Вы писали что потом не смогли закрутить болты назад.
Потом будут проблемы с прикручиванием нижней части корпуса?
Или посоветуете ершиком через щель промыть радиатор?
mike_z
Сообщение Макс » 18.06.2008 6:28
Да, я один винт не закрутил, трудно на отвертке винт к отверстию поднести. Сейчас бы придумал что нибудь, например закрепил сразу на корпусе задние винты с помощью пластелина.
С помощию ершика так не промоешь, я компрессором продувал.
Макс
Сообщение Music maniac » 18.06.2008 12:28
Один винт находится под паралоном, там где по диагонали соединяются верхняя и нижняя часть пластикогово корпуса. Там что то типа пазов есть, вот вобщем там. Блин сам полностью снимал весь блок, а фотки сделать не догадался!
A32, Cefiro, V6 2.5, 1995г.
Music maniac
Сообщение mike_z » 20.06.2008 14:51
Нижнюю часть откручивать не стал. Посмотрел на фотках где эти шурупы находятся. Там нужна отвертка сантиметров 40 и попасть в них в слепую (даже с зеркалом не увидел). Я бы потом утомился обратно эти 2 шурупа закручивать.
Все почистил через отверстие фильтра.
1. Кто как вычищал кучу мусора который лежит на дне корпуса испарителя?
2. Откуда в систему забирается воздух?
(там же где и для движка, рядом с левой фарой?, хочу туда натянуть "фильтр" из женского "подследника").
3. Зачем нужны дырки в салонном фильтре (я их пока паролоном закрыл)?
mike_z
Сообщение Music maniac » 23.06.2008 8:50
1. Один раз выдувал компрессором под давлением 4 атм.
2. Насколько мне известно под правым дворником воздухозаборник для салона.
3. Какие ещё дырки???
Music maniac
Сообщение mike_z » 24.06.2008 13:52
Music maniac писал(а):3. Какие ещё дырки???
Рамка фильтра не полностью перекрыта фильтрующим материалом.
Не закрыто примерно 2 см. в части которая ближе всего к бардачку.
mike_z
Сообщение mike_z » 30.07.2008 11:41
Почистил, поездил, никаких особых изменений не заметил.
mike_z
Сообщение Alex0000 » 30.07.2008 19:40
Испаритель кандея мою раз в год. Специально прикупил мойку высокого давления и изготовил специальный распылитель, во избежание механической деформации. Пользуюсь этой приспособой уже три года - доволен. В форуме уже писал. Промываю доместосом с водой а потом чистой водой. В результате; свежесть в салоне......
A32 96 серебро
Закрой капот и не мешай автомобилю работать!
Alex0000
Re: Дополнения по салонному фильтру, или почему плохо дует печка
Сообщение sharlyz » 13.07.2009 11:44
Такое дело. Ездил на рыбалку и километров 100 ехал по грунтовой дороге. Дорога была оч пыльная и у меня в салоне из под бардачка пыль валила столбом!!! Пыли блин наглотались прилично пока туда доехали, а потом еще и когда возвращались. В чём проблема? может ли быть из-за отсутствия салонного фильтра или я вот еще подумал, прорезь под фильтр может и имеется, а вот самого фильтра нет. Может такое быть?
Заранее спасибо за ответ.
P.S. Фильтр у нас найти трудновато, но я вроде нашёл на разборе и на выходных должен забрать и надеюсь поставить!
sharlyz
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997; 2.0AT
Сообщение alekom777 » 13.07.2009 11:57
Не пробовал на климате ткнуть кнопочку "рециркуляции внутри салона",чтобы с улицы воздух не сосал.
А фильтра видимо нет у тебя.
alekom777
Сообщение sharlyz » 13.07.2009 12:02
alekom777 писал(а):Не пробовал на климате ткнуть кнопочку "рециркуляции внутри салона",чтобы с улицы воздух не сосал.
пробовал. эффект нулевой, как валила пыль до, так и продолжала после включения "рециркуляции внутри салона"
sharlyz
Сообщение Андрей_Сургут » 13.07.2009 12:18
Попробуй сделать диагностику КК.
И еще: когда переключаешь заслонки циркуляции звук меняется (шумность вентилятора)?
Андрей_Сургут
