« Два вопроса по ABS »
Re: Два вопроса по ABS
Сообщение andruha1777 » 17.07.2014 10:24
remus писал(а):
andruha1777 писал(а):в общем диагностика показала ошибку 25,левый передний датчик ,обрыв! менять его надо? или что то сделать можно?
для начала осмотреть проводку и сам датчик
а снимать его дохрена делов ? что б осмотреть! и какие симптомы обрыва? обрыв провода или как??
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
Сообщение ТАХ » 17.07.2014 14:21
- смотри стоит зубчатый венец на ступице или нет
- провода должны быть целы и подключены, к блоку
- в самом датчике ломаться нечему, но вытаскивать его проблемно, он порикипает в поворотном кулаке, надо его расшевелить и только потом вытаскивать
Сообщение andruha1777 » 17.07.2014 15:18
ну с проводами понятно! а зубчатый венец это на гранате который?)) или я что то не то говорю? когда менял обе , все с абс брал!!
andruha1777
Сообщение ТАХ » 17.07.2014 19:19
andruha1777 писал(а):ну с проводами понятно! а зубчатый венец это на гранате который?)) ...
да, на гранате, с него и считывает датчик вращение колеса
Сообщение andruha1777 » 18.07.2014 11:32
слушай ТАХ, ну по самодиагностике если показывает обрыв цепи переднего левого датчика!!!! если его тупо купить контракт да заменить? неохото там ковырятся прозванивать ....
p.s венец с зубами есть!
andruha1777
Сообщение ТАХ » 18.07.2014 15:33
andruha1777 писал(а):... купить контракт да заменить?
меняй, просто если обрыв легче срастить его, быстрее получиться
Сообщение remus » 19.07.2014 13:22
два раза пытался вытащить датчик абс из кулака, оба раза их сломал. лол
Сообщение ТАХ » 19.07.2014 20:10
remus писал(а):два раза пытался вытащить датчик абс из кулака, оба раза их сломал. лол
я вытаскивал, конечно времени уходило около 2 часов, и резиновая втулка с ВД 40 помогает, кулак правда был снят с машины
Сообщение remus » 19.07.2014 23:23
я то не шибко расстроился, у меня то абс нет :D
Сообщение andruha1777 » 21.07.2014 10:23
друзья ещё вопрос по этому чёртову АБС, а фишку как отстёгивать от блока? корпус воздушного фильтра надо снимать? или там просто как то всё делается? подскажите поэтапно!! хочу сам его заменить!
andruha1777
Сообщение andruha1777 » 23.07.2014 12:02
чё притихли то все??)
andruha1777
Сообщение ТАХ » 23.07.2014 18:48
а что говорить, всё что мешает снимай, и вытаскивай фишку, провода только не рви
Сообщение andruha1777 » 25.07.2014 15:01
пц, заменил левый датчик!!! ошибка не ушла! делаю самодиагностику, теперь показывает правый!!!!обрезали провод, сопротивление на датчике 0!!! какого хера он тогда сразу две ошибки не показывал??((
andruha1777
Сообщение Яков Гуськов » 19.08.2014 10:32
как делается диагностика абс? заменили мне шрус, лампа горит постоянно. вроде все ок. проводка целая.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Яков Гуськов » 08.09.2014 14:44
вопрос открыт :(
самодиагностику не могу запустить. делаю как по книжке, катаюсь, останавливаюсь, замыкаю, а ничего не моргает...
что не так делаю?
Яков Гуськов
Сообщение ТАХ » 09.09.2014 19:18
так напиши что делаешь - поэтапно, потом спрашивай
Сообщение Яков Гуськов » 12.09.2014 10:10
ТАХ писал(а):так напиши что делаешь - поэтапно, потом спрашивай
делаю как по книжке: делаю поездку, останавливаюсь, выкл двигло, замыкаю контакт №4 абс на разъеме в блоке предохранителей, вкл зажигание - лампа горит, как бы указывает на блок управления. его не трогали 100%, заменили только шрус, датчик не трогали тоже, выехал из бокса - абс горит.
что может быть не так с блоком??
Яков Гуськов
Сообщение ТАХ » 12.09.2014 17:34
Яков Гуськов писал(а):... замыкаю контакт №4 абс на разъеме в блоке предохранителей, ?...
надо заземлять
и потом, разъем так же стоит, как на картинке?
Яков Гуськов писал(а):......что может быть не так с блоком??
загорелась лампа после замены ШРУС? значит там и накосячили, скорее всего обрыв проводов, их стоит прозвонить, в блок лезть не стоит
Сообщение Яков Гуськов » 15.09.2014 9:35
надо заземлять
заземлять просто на кузов перемычку?
разъем да, а там не перепутать этот 4й контакт :)
колесо снимал, провода целые. да и датчик не трогают при замене, как говорят.
Яков Гуськов
Сообщение ТАХ » 15.09.2014 10:07
Яков Гуськов писал(а):...заземлять просто на кузов перемычку?
да, на неокрашенную часть
Яков Гуськов писал(а):колесо снимал, провода целые. да и датчик не трогают при замене, как говорят.
его необязательно трогать, можно просто бросить, а там что короче окажется шланг тормозной, или провод датчика
