« Два вопроса по ABS »
Re: Два вопроса по ABS
Сообщение Яков Гуськов » 25.09.2014 20:45
ТАХ писал(а):
Яков Гуськов писал(а):...заземлять просто на кузов перемычку?
да, на неокрашенную часть
Яков Гуськов писал(а):колесо снимал, провода целые. да и датчик не трогают при замене, как говорят.
его необязательно трогать, можно просто бросить, а там что короче окажется шланг тормозной, или провод датчика
Получился код 26
Короткое замыкание слева спереди.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение gamer » 08.01.2015 18:50
всех с прошедшими праздниками!ребята,2 дня не выезжал,ударил мороз -15-17,сегодня выехал загорелась лампа АБС.раньше было пару раз летом-заглушил,завел и все нормально.при вклюении зажигания слева как моторик крутится.вытащил предохранитель абс на всякий.может ли это быть от мороза?
gamer
Автомобиль: maксima 33
Сообщение yaham » 12.01.2015 2:20
Всем привет. Дано: цефирка 98гв 2,5 нео автомат. горит лампа абс на приборке, диагностика показала обрыв передних датчик абс ( лев. и прав. ). полез разбираться, что за траблы. Дальше стало совсем интересно, оба передних датчика живые ( сопротивление в норме ) до блока абс проводка прозванивается, тоже все гуд. В итоге не работает абс и самое печальное, спидометр показывает погоду))
yaham
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Re: ABS на А33 нужен совет бывалых
Сообщение shanxaj » 12.01.2015 9:34
Ну так может дело в датчике скорости?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ТАХ » 12.01.2015 9:44
yaham писал(а):.. В итоге не работает абс и самое печальное, спидометр показывает погоду))
Датчики АВС
1. что делали на машине до появления проблемы?
2. посмотри предохранители АБС
3. спидометр не работает потому, что нет сигнала с датчика АБС
Сообщение yaham » 13.01.2015 2:44
Датчики АВС
на машине езжу с начала года, что делали на ней до меня.... загадка
Вчера сделал самодиагностику по абс ( ошиб. 12-35-32 ) по факту задние датчики оборваны, после замены балки ( пред. хозяин менял ). проверил все предохранители, какие нашел, все живые. Так же почистил все фишки к которым есть доступ, вычитал здесь на форуме про болезнь разъемов. Спидометр пока не оживил, совсем печалька.....
yaham
Сообщение yaham » 13.01.2015 2:47
shanxaj писал(а):Ну так может дело в датчике скорости?
так вроде с абс сигнал на спидометр? не?
yaham
Сообщение gavrilov » 13.01.2015 11:30
Если ABS не работает/ошибки спидометр работать не будет.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение yaham » 14.01.2015 4:40
Ура! вопрос решился: поменял один датчик, подключил оба задних, почистил все разъемы АБСки. И о чудо, все робит)))
yaham
Сообщение maike » 21.07.2015 18:56
Не нашел подходящего ответа напишу вдруг кто знает!!! простите за новую тему про АБС
И так есть проблема с задним суппортом ,он дрыгается туда сюда направляшки не менял пока , начала выскакивать ошибка АБС после кочек , лезу в диагностику показывает вот такую картину
одна длинная вспышка две быстрые и через промежуток опять две быстрые получается так 1-----1--1----1--1-----1-----1--1-----1--1 ну тд...вообщем не могу сбросить ,горит и все постоянно достала уже .... заметил что задний суппорт подтекает но не сильно не критично ,жижа не уходит , до этого лопался шланг на передке вроде прокачали АБС гореть перестала ,потом поменяли Гранату и вот теперь то пропадет как на кочку так загорается а сейчас вообще не тухнет ... в чем причина? Не ушто из за заднего суппорта ?Воздух ?
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Лампа АБС горит ошибка 12
Сообщение Rally » 21.07.2015 23:48
посмотри провод датчика АБС , где меняли переднюю гранату. Он крепится на стойке и обхватывает кулак, возможно повредили изоляцию
Rally
Сообщение maike » 22.07.2015 10:30
Rally писал(а):посмотри провод датчика АБС , где меняли переднюю гранату. Он крепится на стойке и обхватывает кулак, возможно повредили изоляцию
Спасибо ,обследуем .
Если вдруг все цело ,есть еще варианты ?
maike
Сообщение Rally » 22.07.2015 18:42
если на кочке загорается, поднимись по проводу вверх , смотри все разъемы. и так на всех 4 датчиках. Сами датчики проверять, я не знаю каким способом.
Проверь кольцо АБС на гранате, может зубья расходятся в количестве или повреждены.
Rally
Сообщение sanya27 » 26.07.2015 7:36
Здравствуйте . подскажите почему на малой скорости до 15 км стал срабатывать абс и что то рычит под капотом
sanya27
Автомобиль: nissan cefiro
Сообщение ТАХ » 26.07.2015 10:27
sanya27 писал(а):Здравствуйте . подскажите почему на малой скорости до 15 км стал срабатывать абс и что то рычит под капотом
вот темы про АБС, может в них есть уже ответ ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
соответственно надо сделать диагностику АБС
