« Два вопроса по ABS »
Re: Это неисправность ABS или нет?
Сообщение Alexey_@lm@ty » 24.01.2009 6:59
Secord писал(а):АВS срабатывает только если скорость выше 10 км.ч.
может ты просто не сильно нажимаешь на педаль?! на ABSе нуна пидаль жать изо всех сил...ну почти...))) тогда буит эффект...
а на асфальте ИМХО это тот самый промежуток времени когда система начинает думать включать ABS или нет)))
так я и жал изо всех сил, пока об переднюю машину не :box:
Nissan Mistral, 96, TD27
Alexey_@lm@ty
Автомобиль: Cefiro PA32 - продал
Сообщение SecorD » 24.01.2009 7:06
Alexey_@lm@ty писал(а):так я и жал изо всех сил, пока об переднюю машину не :box:
а ну тода хз..проcто многие с ABSкой начинаю нажимать на нее несколько раз что приводит к более длинному тормозному пути.... может нуна супорта смотреть..."засарились" от старости...)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Alexey_@lm@ty » 24.01.2009 7:17
я не думаю, что суппорта здесь причем. Потому что когда недавно на 80-ке аудюхе катался по той же дороге, так на ней при любом скажем нажатии на педаль тормозов под капотом очень отчетливо слышно, как запускается двигатель ABS(кажется так эта вещь называется). Сначала звук что-то вроде тяжелого вращения чего-то там, а если посельнее на педаль нажать, то потом передаются удары в саму педаль. Ну и появляется сам принцип работы ABS, а на цеферике же ничего подобного нет, звука под капотом тоже никакого, от скорости тоже на 80-ке не замечал зависимости. Не думаю что принцип работы разный.
Alexey_@lm@ty
Сообщение SecorD » 24.01.2009 7:25
Alexey_@lm@ty писал(а):я не думаю, что суппорта здесь причем. Потому что когда недавно на 80-ке аудюхе катался по той же дороге, так на ней при любом скажем нажатии на педаль тормозов под капотом очень отчетливо слышно, как запускается двигатель ABS(кажется так эта вещь называется). Сначала звук что-то вроде тяжелого вращения чего-то там, а если посельнее на педаль нажать, то потом передаются удары в саму педаль. Ну и появляется сам принцип работы ABS, а на цеферике же ничего подобного нет, звука под капотом тоже никакого, от скорости тоже на 80-ке не замечал зависимости. Не думаю что принцип работы разный.
знаешь, что проверь под капотом релешку ABS может она у я умирает?! иль контакт у нее плахой... в любом случае лишним не буит...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ЦАПЛ » 27.02.2009 14:13
Подскажите кто сталкивался и что это может быть. Проблема такая утром включил зажигание и услышал под капотом короткое жужание по звуку наподобе топливного насоса, после чего загорелся сигнал ABS и не потух. после недолгой поездки заглушил и вновь включил зажигание, и все стало в норме. После нескольких часов простоя машины проблема повторяется, и через время при повторном заглушил завел все пропадает.
Загонял на яму смотрел датчики на колесах повреждений нет, проводка исправна. подскажите на что грешить и что делать?
А-33, VQ2,0. 2001г
НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!!!
ЦАПЛ
Неэффективные тормоза
Сообщение at170kutuzov » 20.04.2009 9:03
Проблема очевидно развивалась плавно, заметил после поездки на подружкиной тойоте. После нее такое чувство, что цифра вообще не тормозит. Приходится прилагать ощутимое усилие к педали, однако результат все равно неудовлетворительный. Такое чувство, что колодки "металлические", т.е. не хватает силы трения. Заставить на асфальте сработать АБС почти нереально. Еще, субъективно, иногда тормозит несколько лучше, иногда хуже.
Колодки в норме, уровень ТЖ в норме, менял год назад, Ликви Моли. Также менял все торм диски. Если жать на тормоз, потом завести двигатель- педаль опускается, т.е. вакуумник по идее работает.
Жду ваших идей. п.с. у приятеля ниссан пульсар 97г -тормоза примерно такие же поганые...
Cefiro A32 Excimo VQ20DE
at170kutuzov
Re: Неэффективные тормоза
Сообщение alekom777 » 20.04.2009 10:10
У подружки случайно не тойота витз? :wink:
alekom777
Сообщение Skydiver » 20.04.2009 11:49
У меня была подобная проблема, когда поставил колодки Kebono, из за этого чуть не приехал под прицеп грузовика. Чуть сиденье не промочил. Поменял на Кашияму ощутил огромную разницу. Еще по переписке с Marks'om пришли к выводу, что манжеты в ГТЦ изнашиваются и развиваемое давление уменьшается, что ведет к большой чувствительности плохих колодок.
Можем пересечься и сравнить торможения. (Ты случайно не на темно-бардовой цефире?)
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение at170kutuzov » 20.04.2009 12:13
У подружки матрикс :) а серьезно, у цифры точно торможение нездоровое, просто когда сразу из одной в другую пересел- контраст ощутил.
Skydriver: не. цифра черная, живу на севере. Пересечься всегда за, если недалеко ехать. Какие колодки х.з., с ними покупал машину. Про манжеты- тогда бы тормоза клинило, т.к. поршни бы не всасывались обратно (при наличии неплотностей в прилегании манжет) -это имхо, была такая херня на короне.
Вот зашел на экзист, новый вакуумник 50 тыр стоит...
Надо конечно полную ревизию суппортов провести + попробую колодки сменить наверно. Пошел прицениваться к кашияме.
at170kutuzov
Сообщение Skydiver » 20.04.2009 13:22
Может тогда сразу и диски поменять? Выработка сильная? Канавки? Буртик по кромке?
Skydiver
Сообщение at170kutuzov » 20.04.2009 19:20
Я ж пишу, все диски менял год назад.
at170kutuzov
Сообщение ТАХ » 21.04.2009 1:55
АВС попробуй отключить и сравни, у меня первая была без АВС так колодки и резину менял часто.
Сообщение alekom777 » 21.04.2009 2:29
Абс срабатывает поздно - это плюс, сам контролируешь машину,а электроника вмешивается позже и не мешает.Считаю неправильно сравнивать две абсолютно разные машины.Разные производитли,разные марки и естественно разные системы торможения.На вкус и цвет фломастеры разные...Мне наоборот нравится,что у цефиры тормоз сразу до пола не проваливается и к нему надо усилие прилогать.
От колодок действительно много завист.Что касается разногого торможения(лучше или хуже) так это зависит от погоды даже,попал в лужу и тормоза стали менее эффективные.В жаркую погоду,когда металл "раскаляется" на солнышке на тормозах тоже сказывается отрицательно.
alekom777
Проблемы с ABS
Сообщение Санек455 » 20.07.2010 21:08
возникла проблемка, купил машину с не работающей ABS, самодиагностика показала обрыв заднего левого датчика ABS, снял его он действительно был поврежден. Сегодня пришел другой датчик сменил, лампа ABS на панели приборов тут же потухла, но после того как я не много проехал она загорелась вновь. повторил процедуру самодиагностики, диагностика показала следующие результаты: 12 - вроде как все впорядке, затем 36 короткозамкут задний левый датчик ABS. обнулил ошибку, контрольная лампа а панели опять стала тухнуть, но при движении лампа загорается вновь и ошибка 36 повторяется. Что делать? это действительно не исправный датчик или может есть еще какие тонкости с которыми я не знаком? на что нужно обратить внимание?
Санек455
Re: Проблемы с ABS
Сообщение 9221666999 » 20.07.2010 21:11
дай ссылку на самодиагностику пож-ста!?!
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Санек455 » 20.07.2010 21:18
Санек455
Re: Проблемы с ABS
Сообщение 9221666999 » 20.07.2010 22:08
замкнуть на землю как понять?
о359ов96
9221666999
Re: Проблемы с ABS
Сообщение ТАХ » 21.07.2010 5:55
3930001 писал(а):замкнуть на землю как понять?
земля это сленг - минус АКБ
здесь в разделе тормоза есть несколько тем АБС Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам
Re: Два вопроса по ABS
Сообщение Санек455 » 21.07.2010 20:46
сегодня в очередно раз сделал диагностику ошибка 36, но вот сопротивление есть датчика имеется при вращении колеса меняетсь. может короткозамкнутый датчик иметь сопротивление? при этом если ошибки обнулить то при включении зажигания и заводке контрольная лампа ABS тухнет а загорает вновь лишь после набора скорости свыше 10 км/ч? есть у кого какие соображения?
Санек455
Сообщение ТАХ » 22.07.2010 4:20
АБС диагностирует работу датчиков находит и зажигает ошибку
