« Два вопроса по ABS »
Re: Два вопроса по ABS
Сообщение alekom777 » 22.07.2010 6:49
Санек455 писал(а):сегодня в очередно раз сделал диагностику ошибка 36, но вот сопротивление есть датчика имеется при вращении колеса меняетсь. может короткозамкнутый датчик иметь сопротивление? при этом если ошибки обнулить то при включении зажигания и заводке контрольная лампа ABS тухнет а загорает вновь лишь после набора скорости свыше 10 км/ч? есть у кого какие соображения?
Система АБС не работает при скорости менее 10км/ч.
Система АБС самодиагностируется 2 раз:
- первый раз,когда включаете зажигание.
- второй раз при достижении скорости 6км/ч.
36 - короткое замыкание в цепи заднего левого датчика.
Ищи,исправляй и удачи. :wink:
alekom777
Сообщение Санек455 » 22.07.2010 12:20
получается что датчик не исправен?! раз он короткозамкнут его надо менять!?
Санек455
Сообщение alekom777 » 22.07.2010 18:39
Санек455 писал(а):получается что датчик не исправен?! раз он короткозамкнут его надо менять!?
КЗ в цепи датчика,т.е дело может быть либо в самом датчике,либо в его проводке.
В любом случае начать нужно с проводки.
alekom777
Сообщение Санек455 » 23.07.2010 19:00
что именно нужно измерить в проводке чтобы понять что с ней есть проблемы или наоборот? напряжение по ней идет.
как определить что дело именно в датчике?
Санек455
Сообщение alekom777 » 25.07.2010 14:09
Санек455 писал(а):что именно нужно измерить в проводке чтобы понять что с ней есть проблемы или наоборот? напряжение по ней идет.
Нужно замерить сопротивелние всевозможных комбинаций типа:
провод - провод.
провод - корпус.
Снятый датчик также помимо проверки провод-провод,провод-корпус , можно проверить на работоспособность следующим образом.
- Подключаешь к нему вольтметр, водишь перед ним металлической отверткой. Должно появится напряжение. Чем быстрее будешь водить,тем напряжение выше.
alekom777
Сообщение Санек455 » 26.07.2010 13:02
спасибо, сегодня попробую! а норма сопротивления провод провод , провод корпус должна быть какой?
Санек455
Сообщение alekom777 » 26.07.2010 17:16
Санек455 писал(а):спасибо, сегодня попробую! а норма сопротивления провод провод , провод корпус должна быть какой?
Провод - корпус - Должно быть либо с сотнях кОМ,либо в МОм
Провод-провод - Померь сопротивление на рабочем датчике с другой стороны авто,от этого и отталкивайся,самый точный вариант. Примерно сопротивление может быть от 0,5 до 5 кОм,но это предположение,точных данных нет.
alekom777
Сообщение Санек455 » 26.07.2010 18:11
alekom777 писал(а):......Примерно сопротивление может быть от 0,5 до 5 кОм,но это предположение,точных данных нет.
Все равно СПАСИБО!
Санек455
Сообщение BMG » 27.07.2010 6:25
Из-за неисправности АБС машина может останавливаться рывками? Или это автомат так вниз передачи щелкает? Рывки очень мягкие, похожи на то, что педаль тормоза приотпустили и опять надавили.
Вопрос возник из-за того, что при начале движения присутствует звук слетающей пружины. Где-то вычитал, что это так тестируется АБС. Может с ней не все в порядке...
Рывки происходят не всегда и число рывков ограничено. Кол-во трудно подсчитать из-за неровности покрытия или из-за того, что не ждешь и внимание отвлечено не на подсчет. Как только начинаю специально замечать и тормозить с различной интенсивностью, то как назло все ровно :)
BMG
Сообщение ТАХ » 27.07.2010 8:42
разгони машину до 100 км, и слегка прижми тормоз, почувствуешь слабые удары - кривые тормозные диски
Сообщение BMG » 27.07.2010 8:59
Не, на диски не похоже, это я уже проходил. Когда были диски кривые она всегда останавливалась волнами, и на скорости такое биение руля было, он аж из рук вырывался. Сейчас со скорости 100 км/ч нет не каких вибраций, а вот со 120-130 км/ч совсем чуть чуть и то если придираться.
Но диски собираюсь через пару недель проточить и колодки заменить, посмотрим...
BMG
Сообщение alekom777 » 27.07.2010 11:25
BMG писал(а):Из-за неисправности АБС машина может останавливаться рывками? Или это автомат так вниз передачи щелкает? Рывки очень мягкие, похожи на то, что педаль тормоза приотпустили и опять надавили.
Исходя их вышенаписанного предположу,что стойки(стойка) подустали(а)
alekom777
Сообщение BMG » 27.07.2010 11:52
как это? поясни плиз...
На стойки реально не похоже.
Машина носом не сильно клюет, по трассе не прыгает. Подвеска упругая, чтоб самому продавить нужно не слабо приложиться.
Подвеску всю перебрал, кроме рулевой, там все в норме. В рейки есть люфт, но пока не критично - не течет и не слышно как стучит. Стойки передние не менял, их мне как то отремонтировали. Машина стала жесткая после этого и в поворотах не так сильно крениться. Стойки после ремонта отходили уже не меньше 12 тысяч. Не сопливят!
BMG
Сообщение alekom777 » 27.07.2010 17:16
BMG писал(а):как это? поясни плиз...
Из за неправильно работающих стоек может меняться сцепление с дорогой в зависимости от покрытия.
Может конечно и не стойки.Это предположение проверить легко:
- на гладком ровном асфальте не должно быть рывков.
- на гравийке или ступнике рывки есть,даже может срабатывать абс.
alekom777
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 6:30
Все равно СПАСИБО!
Как успехи?Нашел,где собака зарыта?
alekom777
Сообщение Санек455 » 30.07.2010 21:04
у нас сильная жара, поэтому пока не смотрел но в ближайшее время обязательно посмотрю и дам знать!
Санек455
Re: Проблемы с ABS
Сообщение TEHb » 17.01.2011 10:08
Санек455 писал(а):возникла проблемка, купил машину с не работающей ABS, самодиагностика показала обрыв заднего левого датчика ABS, снял его он действительно был поврежден. Сегодня пришел другой датчик сменил, лампа ABS на панели приборов тут же потухла, но после того как я не много проехал она загорелась вновь. повторил процедуру самодиагностики, диагностика показала следующие результаты: 12 - вроде как все впорядке, затем 36 короткозамкут задний левый датчик ABS. обнулил ошибку, контрольная лампа а панели опять стала тухнуть, но при движении лампа загорается вновь и ошибка 36 повторяется. Что делать? это действительно не исправный датчик или может есть еще какие тонкости с которыми я не знаком? на что нужно обратить внимание?
Добрый день, купил машину с той же проблемой. Диагностика показала обрыв правого переднего датчика АБС, уточните, сколкьо по стоимости обошлась покупка и замена датчика, удалось ли решить проблему?
Продам рамку под номер "дорестаил". A33 2000 2.0AT Excimo
на ММС COLT: правое переднее и заднее стекла, стеклоподъемник, зеркало, обшивку двери. z25a
TEHb
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0AT Excimo
Re: Проблемы с ABS
Сообщение coolkarat » 18.10.2011 10:48
и у меня вопрос: возился с подвеской, поломал датчик абс левый передний. говорят что можно приколхозить датчик положения коленвала от ВАЗ2110. подскажите, есть такая возможность?? ссылкам буду очень благодарен.
Nissan Maxima QX 2.0 A32 VQ20DE АКПП 99г.
coolkarat
Автомобиль: Nissan Maxima A32 VQ20DE AT 99
Re: Проблемы с ABS
Сообщение _ZVEZDEC_ » 18.10.2011 11:04
coolkarat писал(а):и у меня вопрос: возился с подвеской, поломал датчик абс левый передний. говорят что можно приколхозить датчик положения коленвала от ВАЗ2110. подскажите, есть такая возможность?? ссылкам буду очень благодарен.
А БУ нет возможности купить??
_ZVEZDEC_
Re: Проблемы с ABS
Сообщение coolkarat » 18.10.2011 11:15
_ZVEZDEC_ писал(а):А БУ нет возможности купить??
разборки ближайшие в москве. у нас нет. :(
читал что на разборке предлагают в составе балки (для зада) и вместе с цапфой (для переда) - типа сами попробуйте его оттуда достать.
есть вариант с ебаем- цена в районе 50$ плюс доставка, но долга басня.
coolkarat
