« Два вопроса по ABS »
Re: Проблемы с ABS
Сообщение _ZVEZDEC_ » 18.10.2011 16:24
coolkarat писал(а):
_ZVEZDEC_ писал(а):А БУ нет возможности купить??
разборки ближайшие в москве. у нас нет. :(
читал что на разборке предлагают в составе балки (для зада) и вместе с цапфой (для переда) - типа сами попробуйте его оттуда достать.
есть вариант с ебаем- цена в районе 50$ плюс доставка, но долга басня.
Странно покупал себе передний, кажется что то в районе 20 баков БУ, отличное состояние с японской машины, никаких ступиц и балок :mrgreen: , развод это, свой датчик правда высверливал со ступицы
_ZVEZDEC_
Re: Два вопроса по ABS
Сообщение remus » 18.10.2011 17:26
я покупал ступицу в сборе с суппортом, диском, колодками, датчиком АБС за 30-40$ с учетом доставки
но вытащить датчик не повредив его нереально, проще уж полностью всю ступицу поменять
Сообщение coolkarat » 19.10.2011 9:20
remus писал(а):я покупал ступицу в сборе с суппортом, диском, колодками, датчиком АБС за 30-40$ с учетом доставки
ну зачем так. только что подшипник ступицы поменял. диск в порядке. да и учитывайте что я в Орле. такие варианты (40долл. за ступицу в сборе) могут быть только если кого-то в ваших регионах упросить помочь. да и в принципе вариант не последний. хочется попробовать таки датчик положения коленвала от ВАЗ2110. может открою Америку :roll:
Nissan Maxima QX 2.0 A32 VQ20DE АКПП 99г.
coolkarat
Автомобиль: Nissan Maxima A32 VQ20DE AT 99
Сообщение cefs » 20.10.2011 7:11
Датчики подходят от премьеры в 12 кузове проверено.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение coolkarat » 20.10.2011 8:21
cefs писал(а):Датчики подходят от премьеры в 12 кузове проверено.
спасибо, друг!! очень полезно!!!
купил. оказывается у них один вариант на все двигатели от 2110 до 2172.
диаметр 18мм, длина порядка 35мм.
стоимость 205р. плюс разъем 42р. всунуть пока не пробовал.... :mrgreen:
з.ы. на правах юмора: когда спросил штанген мужики такие "на иномарку что ли ищешь??" типа издевка над иномарководами.
coolkarat
Сообщение Romik » 31.10.2011 13:01
всем привет, у меня лампа АБСки горит постоянно, и АБС собственно не работает, как можно узнать причину поломки?
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Сообщение coolkarat » 31.10.2011 14:24
На выходных значиться занялся я заменой датчика. Попутно менял шрус. Сняли шрус. шарошкой в отверстии раззинковали на пару мм, сняли слой ржи, может даже чуть металла. примеряли датчик положения коленвала от Ваз, чтобы влез. ну таки влез. находиться на расстоянии несколько милимметров от кольца АБС на ШРУСе. село плотно. сам датчик чуть на конус, порядка 0.3мм. ну с проводами вопросов не возникло, там 2 провода и все дела.. посадил на термоусадку и закрыл штатным резиновым шлангом. включил зажигание - АБС не горит.
крепить датчик на болт не стал. кронштейн у меня в другую сторону повернут, хотелось уже попробовать, а когда подъемник опустили, уже лень лезть было.
так что удачи в такого рода заменах.. ничего сложного, хотя без шарошки там делать нечего.
coolkarat
Сообщение coolkarat » 31.10.2011 14:30
Romik писал(а):всем привет, у меня лампа АБСки горит постоянно, и АБС собственно не работает, как можно узнать причину поломки?
может это поможет http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html
coolkarat
Сообщение Romik » 31.10.2011 15:50
спасибо, но по ходу самому мне тут не справиться, опять спецам надо денюжку платить:(
Romik
Сообщение coolkarat » 01.11.2011 8:59
Romik писал(а):спасибо, но по ходу самому мне тут не справиться, опять спецам надо денюжку платить:(
ну посмотри хотя бы внешне.. датчики на месте? провода не перебиты? предохранители.. разъемы.. большая часть проблем всплывет. когда началось? может подвеской занимались? догадаться невозможно. но абс такая система что если в нее не лезть то и не сломаешь никак.. :)
coolkarat
Сообщение Romik » 01.11.2011 14:56
да я поменялся на эту цифру недавно, внешне вроде все цело, единственное что при мне по подвеске делалось- это подтягивали крепление рейки рулевой и я чистил задний правый суппорт:))) тьфу тьфу тьфу, остальное вроде все в норме, предохранители проверял последний раз неделю назад, все целые, раньше было чувство что только передние колеса встают колом, сейчас уверен что все 4, снег потому что выыпал и если резкопо тормозам нажать до упора- жопу юзом тащит в сторону
Romik
Сообщение coolkarat » 01.11.2011 15:03
что вполне объяснимо - АБС горит, значит при тестировании дал ошибку и отключен. искать то что проверяется в тесте. по снегу этим заниматься не завидую.. я бы либо отдался в хорошие руки, либо почитал мнения авторитетов которым АБС не нравиться :)) покататься без него до лучших времен..
coolkarat
Сообщение Romik » 02.11.2011 0:59
coolkarat писал(а):что вполне объяснимо - АБС горит, значит при тестировании дал ошибку и отключен. искать то что проверяется в тесте. по снегу этим заниматься не завидую.. я бы либо отдался в хорошие руки, либо почитал мнения авторитетов которым АБС не нравиться :)) покататься без него до лучших времен..
да по ходу так и придется делать, финансовое положение пока не позволяет в сервис заехать:(
Romik
фотография места крепления блока ABS
Сообщение 1307 » 26.12.2011 9:47
Друзья, помогите пожалуйста фотографиями места крепления блока ABS. У меня был разобран салон полностью, теперь вот собираю и не могу вспомнить что и как в месте крепления блока абс.
Nissan Maxima A32 1996г. 2л ручка серебро-металик
1307
Автомобиль: Nissan Maxima A32/96/2л/мех.
Re: фотография места крепления блока ABS
Сообщение andpuxa » 26.12.2011 13:29
фоток нет, стоит под подлокотником
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение 1307 » 26.12.2011 13:43
Под подлокотником не АБС, там блок управления подушками ... АБС стоит у передней стойки, под предохранителями ... мне просто необходимо увидеть что и как там прикручено ...
1307
Сообщение BMG » 30.03.2012 19:34
В этой ветке писал уже.
В теплую погоду после запуска двигателя при начале движения при достижении определенной скорости - примерно 10 км/ч слышится гудение АБС, гудение напоминает звук слетающей пружины, звук продолжительностью 1-2 секунды. Зимой этого звука не слышно. Если остановиться и не глушить двигатель, то при начале движения гудения не будет. Как я понимаю это тестируется АБС. Во время такого тестирования, т.е. когда идет гул, на педаль тормоза давить бесполезно, она каменная, и очень сильно отдает обратно, сильнее чем срабатывания АБС, тормоза при этом практически бесполезны (бывают случаи когда выезжаю с парковки) и гул еще больше усиливается. Когда АБС протестировалась с таким гулом, то при срабатывании АБС на скольской дороге раздается тот же гул и на педали тормаза практически не каких толчков не чувствуется - слабые очень. Если поездка после запуска двигателя началась без гудения, то АБС срабатывает как надо, т.е. не гудит и отчетливо долбит в педаль тормоза.
Кто сталкивался с этим? нормально ли это? Погуглил и на различных форумах пишут, что вроде так идолжно быть. Но тогда почему это не всегда и почти постоянно в теплую погоду, либо на хорошо прогретой машине, когда не особо холодно? В сервисах говорят, что это нормально и так тестируется АБС и так она типа и должна работать, диагностика неисправностей датчиков не показывает, как они это тестируют незнаю, в рем зону не пускают, только результат говорят... И почему такого небыло раньше если это нормально?
И еще, когда оттормаживаюсь под горку и срабатывает АБС, то закидывает "жопу" в право.
BMG
Сообщение алекс83 » 15.04.2012 9:45
переодически начала загораться лампочка abc на понеле приборов и теряется мощность
алекс83
Автомобиль: nissan cefiro a32 1997
Сообщение Dan4o89 » 15.04.2012 10:34
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение Vastoroy » 03.06.2012 10:08
Есть подозрение на дефект в блоке АБС (ош.55), также есть контрактный блок. Можно ли продиагностировать работоспособность системы подключением донора только к разъему машины без подключения по тормозным трубкам или нет смысла?
EXCIMO A33 VQ20DE NEO 2001г.
Vastoroy
Изображения: 4
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 рестайлинг
