« Два вопроса по ABS »
Re: Два вопроса по ABS
Сообщение korneevra » 24.04.2013 0:17
Постоянно работает АБС на скорости 10-25 км/ч как при разгоне так и при торможении блок жужжит педаль отбивается причем на сухом асфальте ошибок не выдает лампочка загорается и тухнет при старте на большей скорости все работает в штатном режиме подскажите что это может быть что делать
korneevra
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение alekom777 » 26.04.2013 16:16
ошибки по абс есть?
alekom777
Сообщение korneevra » 07.05.2013 22:49
нет ошибок
korneevra
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 07.05.2013 23:16
А не посмотреть ли вам напряжение на генераторе ? Должно быть не более 14.5 вольт. Может АБС глючить из за перезаряда.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
постоянно горит abs!
Сообщение andruha1777 » 11.05.2013 12:18
недавно поменял лампочки на панели начал постоянно гореть абс,и топливная лампа независимо от количества оного,но лампа топлива горит намного тусклее остальных лампочег!!!подскажите чё такое!!
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
Re: постоянно горит abs!
Сообщение andruha1777 » 12.05.2013 20:58
чё никто не скажет чё лампы горят что ли????
andruha1777
Сообщение korneevra » 13.05.2013 14:24
13.5
korneevra
13.5
korneevra
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.05.2013 9:02
Контакты смотри и генератор заодно посмотри сколько вольт выдает.
p.s. Огорчение я б сказал.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение andruha1777 » 14.05.2013 16:46
гляну спасибо!
andruha1777
Сообщение Юнир » 10.06.2013 16:44
Доброе время суток, уважаемые гуру форума. Подскажите, пожалуйста, с покупки авто не работает АБС, самодиагностика показала ошибку 55 и 31. С 31 понятно-надо прозванить провода, найти обрыв, а вот что делать с 55 непонятки. Я так понимаю, что этот солиноид спрятан в металлической коробке куда подходят металлические трубки и она не разборная. Может кто опишет процесс замены данного блока.
Юнир
Сообщение andruha1777 » 08.07.2014 8:41
подскажите пожалуйста!!! постоянно горит лампа abs,соответственно он не работает !можно как нить самодиагностику сделать? или может там предохранители какие посмотреть? может её старый хозяин спецально отключил! скажите где сначало рыть? благодарен за ранее!!
andruha1777
Сообщение ТАХ » 14.07.2014 8:11
andruha1777 писал(а):подскажите пожалуйста!!! постоянно горит лампа abs,соответственно он не работает ...
смотри датчика АБС обрыв проводки, наличие колец АБС на ступицах, предохранители в теме предохранители ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ A32
Сообщение andruha1777 » 15.07.2014 14:24
может кто нибудь подсказать? что значит"" замкнуть на массу"" разъём 4 при самодиагностике авс??
andruha1777
Сообщение ТАХ » 15.07.2014 16:20
andruha1777 писал(а):может кто нибудь подсказать? что значит"" замкнуть на массу"" разъём 4 при самодиагностике авс??
это на кузов(неокрашенная часть), или по простому на минус
Сообщение andruha1777 » 15.07.2014 17:14
спасибо ТАХ!!! а то я как в обычной диагностике перемычку туда толкаю , и нихера не происходит)))
andruha1777
Сообщение remus » 15.07.2014 17:18
гуманитарий что ли?
Сообщение andruha1777 » 15.07.2014 20:35
в общем диагностика показала ошибку 25,левый передний датчик ,обрыв! менять его надо? или что то сделать можно?
andruha1777
Сообщение andruha1777 » 15.07.2014 20:39
remus писал(а):гуманитарий что ли?
ну, с точными науками напряга)
andruha1777
Сообщение remus » 16.07.2014 5:33
andruha1777 писал(а):в общем диагностика показала ошибку 25,левый передний датчик ,обрыв! менять его надо? или что то сделать можно?
для начала осмотреть проводку и сам датчик
