« Двигатель не тянет »
Сообщение diap » 14.01.2008 17:15
dyadyafedor писал(а):Для Дмитрия!
Я вскрыл нейтрализатор...
Что такое НЕЙТРАЛИЗАТОР? Как его вскрывают?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением,
Дмитрий
С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий,
Великий Новгород,
NISSAN MAXIMA QX (A32), 1996 года, VQ20, МКПП, темно-синий металлик
diap
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX (A32), 1996 г
Re: Двигатель не тянет
Сообщение Артемий » 01.12.2012 0:11
Товарисчи, тут и я пожалуй подмажусь со своей проблемой. Бывает что на ходу машинка престает тянуть и будто захлебывается. Если в это время ее на нейтраль скидывать то сразу глохнет, кроме того если даю пинка во время таких "приступов" то дергается как родимая. Иногда конечно помогает прогазовка, но чет заколебывает тормозить как шумахер старший левой ногой. В связи с чем и после чего ее так колбасить начинает я хз, просто порой как начнет тупить и пипец. на диагностике 55 КХХ и ДЗ чистые. Сам честно подумывал что проблема может быть в свечах (завтра поменяю посмотрю) ну и бонусом может стоит поменять топливный фильтр???
З.Ы. с неделю назад бонусом еще дико увеличился расход... раньше заливал на 300 рэ 92го (около 12 литров) и хватало на 130-150 км при смешанном (гдето 90 траса(90-120кмч) и 30 город %) а последнюю неделю заливал на 400рэ (около 15 литров) и на 105-110км лампочка загорается( Вчера так чуть на трассе не остался, на парах еле до заправки в 4 захода дотянул.
З.З.Ы. еще у меня закрадываются смутные подозрения что подыхает какой то из модулей ил ислетело обучение КХХ
Артемий
Автомобиль: NissanCefiroA32 19972.0MTExc.
Сообщение remus » 01.12.2012 6:28
как вариант проверить давление в топливной рейке, от этого уже плясать: фильтр, насос, регулятор
Сообщение Артемий » 01.12.2012 18:50
Эммм. давление проверять только в сервисе как я понимаю оО в области у меня с этим туго =\. Сегодня кстати пытался переобучить ХХ в итоге при снятом ДПДЗ обороты ни в какую не вгоняются в диапазон (575+- 50) то есть как скидываю завожу и прогазовываю то 1500-1700. минимум чего добился так это загонял под 1100-1050. Единственный раз упало до 600 и через секунду заглохла. как потом не пытался так и не сбил до нормальных Ноооо когда накинул все обратно холостые каменно встали на 650 оО
Артемий
Сообщение remus » 02.12.2012 10:23
чё то с КХХ или ДПДЗ нечисто
Сообщение xav1er » 25.03.2013 9:47
Здравствуйте. У меня Цефиро А33, двигатель VQ20. Появилась проблема: во время езды есть ощущение, что отключается один или два цилиндра. Жму газ а машина не тянет и подергивается (иногда и сильно дергается). По ощущениям когда нет бензина в баке и вот также машина дергается. А потом раз - и опять едет нормально, тянет хорошо.
Проблема плавающая - то есть, то нет. Закономерности ее появления тоже не выявил. Может на кочках тряснет и что-то происходит и не тянет, потом раз, и опять нормально.
На месте когда стоишь то все хорошо, не троит, обороты моментально набираются. Но вот сегодня на холодную когда завел, машина завелась, но не на всех цилиндрах. А когда поработала немного, то все нормально стало, все цилиндры работали.
Чистил КХХ, ДЗ, поменял прокладки под коллектором за месяц до этого.
xav1er
Автомобиль: Cefiro A33 2000 г.в, 2.0 АТ
Сообщение Андрей_Сургут » 25.03.2013 9:59
Тема про VQ25DD! куда же вы затесались то? Болячки у вас стандартные до нельзя!
Андрей_Сургут
Сообщение remus » 25.03.2013 17:06
Андрей а где он про ДД двигатель то спросил?
я бы посоветовал поглядеть в сторону бензонасоса и топливных фильтров
Сообщение alekom777 » 26.03.2013 18:12
xav1er писал(а):Здравствуйте. У меня Цефиро А33, двигатель VQ20. Появилась проблема: во время езды есть ощущение, что отключается один или два цилиндра. Жму газ а машина не тянет и подергивается (иногда и сильно дергается). По ощущениям когда нет бензина в баке и вот также машина дергается. А потом раз - и опять едет нормально, тянет хорошо.
когда совсем умрет, только потом причину найти можно.
alekom777
Сообщение Serxio80 » 26.03.2013 19:04
Мог-бы и не отвечать! :russian:
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение Ponissanu » 09.04.2013 9:57
Здравия.
Думаю проблема в не правильной топливной смеси, проверь не только топливную систему но воздушную, попробуй снять MAF и проехать без него, проверь лямбды, возможно засраны форсунки и неспособны на высокую пропускную способность, неправильно настроенное положение дросельной заслонки пока чистил мог что-то изменить, выкрути свечи и посмотри их состояние, чтобы определить богатая или бедная смесь.
Надеюсь мои советы хоть как то помогут.
Пока не дам полезный совет у меня закрыты личные сообщения, помогите открыть.
Ponissanu
Автомобиль: maxima 32 2.0
Сообщение Ruslan2112 » 30.12.2015 10:33
Всем привет! Езжу на инфинити I35 2002 года. Недавно возникла такая проблема: при резком нажатии на педаль газа при скорости примерно 60км/ч, тупит некоторое время примерно до 3000 потом резко набирает обороты но разгона все равно нет и машина как будто рывками набирает скорость. Ездил на диагностику ошибок нет. Менял топливный насос, фильтра, чистил фарсунки. Есть небольшая детонация при разгоне около 2000 об после звук пропадает.. Масло кстати в коробке тоже менял. Кто может посоветовать что это может быть?
Ruslan2112
Автомобиль: Infinity I35 2002
Сообщение ТАХ » 31.12.2015 10:09
А знаешь сколько причин может быть? Надо параметры датчиков сравнивать с эталонными, или поэтапно все мыть и чистить.
(ЕГР, как работает? катализатор смотреть - противодавление)
