« Двигатель печки. Есть решение! (зацените) »
Re: Двигатель печки.
Сообщение ait14 » 24.10.2010 16:51
Гудел, пока не нагреется.. зимой напрягало очень.
Заменил на шарикоподпники 608rs, проблема отпала. цена вопроса = 2х30 р и полтора часа времени (вентилятор пытался отмыть), коллектор жив еще.
http://fotki.yandex.ru/users/cefiroait1 ... 89/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/cefiroait1 ... 90/?page=0
ait14
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 авт 2004
Re: Двигатель печки. Есть решение! (зацените)
Сообщение Sinister » 24.10.2010 21:13
У меня уже год прошел, нареканий на шариковые подшипники нет!
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Reach » 16.02.2011 10:27
автор спасибо за изобретение! подшипники подходят как родные. главное работает!!!
подровнял якорь, щётки притёр. немного не идеально прилегают, есть небольшой шум от щёток. за пару дней уменьшился. думаю скоро совсем пропадёт.
автор маладес!!!
будите ставить подшипники, обязательно вскройте их защиту иголкой и набейте туда литола. там смазки очень мало. проживут подольше.
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Сообщение Sinister » 16.02.2011 11:07
Reach писал(а):будите ставить подшипники, обязательно вскройте их защиту иголкой и набейте туда литола. там смазки очень мало. проживут подольше.
ага, хороший совет, а то я не набивал, те подшипники на 2й скорости шум издавать начали, сейчас уже подшипники на замену куплены (50рублей) обязательно набью мазкой..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Docent » 22.02.2011 19:57
Судя по износу коллектора и вала (место контакта со втулкой), ремонт не рентабелен. Попробовать купить на разборе моторчик печки и из двух собрать один.
Docent
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2,0 MT
Сообщение диMAN » 25.02.2011 10:14
Парни подскажите что может быть переберал морчик заменил щетки всё смазал работает хорошо,но после часа (примерно) начинает трещать на 1,2 скорости почти нетрищит?!?
диMAN
Сообщение s0me0ne » 10.08.2011 20:41
Поделюсь опытом. Разбился на А33 задний подшипник у мотора печки, орал как вертолёт. По рекомендации спецов взял б/у мотор печки от Мазды 626 в сборе. Разобрал, почистил - реально конструктив у него на порядок лучше ниссановского - шарикоподшипники на обоих концах, корпус разборный, металлический. Установка простая: дырки под болты подходят как родные, нужно подложить три шайбы (сами дырки крепления по диаметру больше, чем голова ниссановского самореза), острым ножом срезать с корпуса печки всё, что мешает установке (две направляющие, три упора), и припаять/прикрутить маздовский разъём вместо ниссановского (не перепутать полярность, а то не в ту сторону будет крутить :D )
Только аккуратнее: на правый руль нужен мотор от праворукой мазды, на левый - от леворукой. У них крыльчатка в разные стороны направлена.
s0me0ne
Автомобиль: Cefiro A33 2002 2.0
Сообщение FFFRIK » 11.09.2012 16:58
У меня недавно начались жужания в районе бардочка, понятно стало сразу, что печка! вот только как добраться до него? кто разбирал, подскажите пожалуйста. Цефиро А33 2.0
FFFRIK
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение gavrilov » 11.09.2012 17:09
Откручиваешь 6 заморезов, крепящих бардачёк (4-е вверху, 2 внизу) снимаешь бардачёк. Жёлтый разъём не разъединяй, иначе - "ошибка SRS"
Дальше, думаю, разберёшься.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение FFFRIK » 12.09.2012 16:50
gavrilov писал(а):Откручиваешь 6 заморезов, крепящих бардачёк (4-е вверху, 2 внизу) снимаешь бардачёк. Жёлтый разъём не разъединяй, иначе - "ошибка SRS"
Большущие спасибо! дальше отпишусь, как разбурусь с этим жужанием! но скорее всего думаю придется мне тоже ставить тазовский моторчик. а кто нибудь пробовал ставить другие щетки на родной мотор?
FFFRIK
Сообщение Sinister » 14.09.2012 6:12
FFFRIK писал(а): а кто нибудь пробовал ставить другие щетки на родной мотор?
я ставил. размер щеток 8х8х16 кажется. найти в магазинах таких в размер у меня не получилось. так что брал большего размера и стачивал в размер.
проблема была только в том что пришлось наращивать сам медный провод идущий к щетке. если будешь брать щетки, бери с длинным проводком - чтобы был 3-4 см длиной.
щетки нужно брать электро-графитовые.
после установки щеток нужно их концы сточить под диаметр коллектора, что бы щетка прилегала к коллектору всей торцевой площадью .
Sinister
Изображения: 35
Сообщение zed900 » 07.01.2014 20:26
тоже заскрипел моторчик на 3-4 скорости.
Решил купить на разборе. Купил, поменял. скрипа нет, но теперь стрекотание...
Решил оживить старый.... разобрал его... Но что-то пропало желание развальцовывать, заклепывать... Люфта-то в подшипниках нет... Да и думаю после всего этого колхоза ненамного лучше будет... Не зря же его таким задумали... вот думаю - а если туда смазки побольше набить? какого-нить литола специального. Надолго хватит?
zed900
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение gavrilov » 07.01.2014 21:24
В чём проблема, пара минут и развальцевал.
По состоянию коллектора сразу поймешь ремонт или помойка.
Сообщение Ivanov-PV » 30.03.2014 10:24
zed900 писал(а):тоже заскрипел моторчик на 3-4 скорости.
Смазка в этом случае вберет в себе пыль и частицы износа и дальнейший износ пары скольжения будет прогрессировать
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Ksandrius » 19.02.2015 10:43
Моторчик уснул. Разобрал, продул, прочистил,- завелась.
Ksandrius
Автомобиль: maxima A32 2.0 корыто еще то
Немного обо мне: Sonata 2.0 МТ
Сообщение gavrilov » 19.02.2015 11:49
Подул-почистил, этого мало
Щётки поменял?
Сообщение ТАХ » 19.02.2015 13:05
gavrilov писал(а):Щётки поменял?
бесполезно щетки менять, они изнашиваются вместе с коллектором одновременно, надо их ставить в другое место, но проще контракт, или говорят САТ выпускает дубль
Сообщение zzzloooy » 19.02.2015 13:36
В прошлом году занимался этим вопросом..
Заехал в контору по ремонту...они сказали что, нужно менять ротор (или делать напыление, т.к. на нем износ), менять щетки, втулки...
Обозначили стоимость работ и материалов 4500 - 5000 рублей...
Я купил контракт за 3 или 3500 рублей (точно не помню), разобрав старый я увидел убитую нижнюю втулку, износ до металла на роторе и стертые в ноль щетки..
Согласен с тем, что ремонту они не подлежат...лучше контракт, сразу...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение gavrilov » 19.02.2015 14:52
Согласен.
Я про то, что если разбирать, то хоть щётки поменять нужно, если коллектор ещё "живой"- поработает немного.
А так, разобрал-собрал - "сдохнет" в любой момент - опять щётки "зависнут"...
Сообщение remus » 20.02.2015 15:03
я за 1000-1500р покупал мотор
