« Движка после кап ремонта »
Сообщение ГАРИК-БОТАНИК » 08.10.2009 15:27
Вечер добрый ни кто не сталкивался с такой проблемой как большой расход топлива после кап ремонта движка.Ну понятно пока там все притрется и т.д нужно тысячи 2-3 намотать.Но расход около 16 литров на 100км до ремонта 10-12.Чудо техники так же почистили заслонку а адаптировать не смогли.Приехал в другой сервис там сказали датчик детонации накрылся к тому же и адаптировать пока не возможно.Ну верней пока датчик не поменяешь
ГАРИК-БОТАНИК
Автомобиль: Cefiro A32 Touring 2.0
Re: Движка после кап ремонта
Сообщение RomZ » 08.10.2009 19:36
Из-за кап ремонта на столько расход не мог увеличиться, а вот из за чистки заслонки кривыми ручками еще как могло, ну так же если датчик умер, сделай самодиагностику, узнай.
Сколько кап ремонт обошелся и что менял? Ориг или нет?
RomZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
Сообщение BlackPrince » 08.10.2009 22:18
у многих знаю лично датчик дд накрылся уже подавно! на расход не влияет (если бенз залит норм)
то что двиг не притёрт возможно что ему ещё тяжело крутится! (хотя я лично в это мало верю)
темболее что вы сейчас на обкатке, и сомневаюсь что крутите больше чем 3 - 4 тыщи !
BlackPrince
Автомобиль: Maxima QX A32 99 г.в Exclusivе
Сообщение ТАХ » 09.10.2009 1:46
сделай самодиагностику, а лучше на сканер и выложи распечатку
Сообщение ГАРИК-БОТАНИК » 09.10.2009 15:13
Да не берет его сканер комп работает в аварийном режиме.Обучению не поддаетсе и обороты плавают на холостых ни кто настроить не может.Есть одна распечатка завтра выложу.
ГАРИК-БОТАНИК
Сообщение ГАРИК-БОТАНИК » 09.10.2009 15:19
Поменял кольца(не оригинал) гидронатяжители(ориг), цепи(ориг),успокоитель один оригинал,прокладку гбц,колпачки маслосьмные.Да и все вроде
ГАРИК-БОТАНИК
Сообщение ТАХ » 09.10.2009 15:36
будем считать, что метки совпали, при замене цепей, тогда посмотри подсос воздуха во всасывающем от воздушного фильтра до прокладки., и КХХ рабочий или как, прокладки там всё новые? трубочки всякие все подсоединил?
Сообщение ГАРИК-БОТАНИК » 09.10.2009 15:45
Да вроде все присоеденили,воздух не подсасывает.А вот че такое КХХ расшифровать не могу :cry:
ГАРИК-БОТАНИК
Сообщение alekom777 » 09.10.2009 18:50
ГАРИК-БОТАНИК писал(а):Да вроде все присоеденили,воздух не подсасывает.А вот че такое КХХ расшифровать не могу :cry:
Подозреваю что это Клапан Холостого Хода.
Словарь терминов и сокращений
Поиском надо пользоваться.
alekom777
Сообщение ТАХ » 10.10.2009 4:18
как определял, что воздух не подсасывает? брызгал очистителем? просто, прежде, чем лезть в двигатель дальше - надо быть твердо уверенным в том, что подсоса нет, все стоит на своих местах. дальше уже идут регулировки и имерения параметров датчиков. для начала найди в поиске МАФ и замерь напряжение на нем. это один из главных датчиков, который влияет на расход и работу двигателя. К стати чек загорался во время работы двигателя после кап ремонта? проверь при выключенном зажигании все разъемы которые найдешь на двигателе.
Сообщение ГАРИК-БОТАНИК » 10.10.2009 5:25
Нет чек не загорался, да так и проверял вроде нормально.Щас в гараж поеду смотреть опять
ГАРИК-БОТАНИК
