« движок не набирает обороты »
Re: движок не набирает обороты
Сообщение altx1977 » 10.09.2009 13:26
самодиагностика показала 55 норма,подсос я устранил,реально парни не понимаю что с ней!!!
altx1977
Автомобиль: nissan cefiro a32 excimo
Сообщение ТАХ » 10.09.2009 14:14
на сканер загони.(консулт) должен что то показать. а так фиг отгадаем,
Сообщение altx1977 » 15.09.2009 7:14
заезжал на сканер ,сказали все в норме,проверил фазы тоже без нареканий,пипец не знаю что и делать :( сказали тока якобы из за кокса все проблемы
altx1977
Сообщение alekom777 » 15.09.2009 8:46
altx1977 писал(а):заезжал на сканер ,сказали все в норме,проверил фазы тоже без нареканий,пипец не знаю что и делать :( сказали тока якобы из за кокса все проблемы
Попробуй сныть разъем МАФа и заведи.
alekom777
Сообщение altx1977 » 15.09.2009 8:47
маф рабочий
altx1977
Сообщение alekom777 » 15.09.2009 11:18
altx1977 писал(а):маф рабочий
В этом никто и не сомневается.Он может работать,не не так как надо.
alekom777
Сообщение ТАХ » 15.09.2009 11:51
коли сказали из-за кокса сделай раскоксовку, а маф на сканере наверняка смотрели, распечатку сканера выложи, все посмотрим.
Сообщение altx1977 » 15.09.2009 12:19
сказали что раскоксовка не поможет тока разбор двигло все исправит :(
altx1977
Сообщение alekom777 » 15.09.2009 12:23
altx1977 писал(а):сказали что раскоксовка не поможет тока разбор двигло все исправит :(
Компрессию не мерили?
alekom777
Сообщение ТАХ » 15.09.2009 14:54
разводят на ремонт, наш движок убить трудно, выкладывай данные диагностики, какой расход масла, перегревал машину?
вообще похоже типа датчик колен вала или распреда.
Сообщение altx1977 » 16.09.2009 5:04
компрессия 12 по горшкам,датчик колена менял,распредвала тоже,результат нулевой :( данные со сканера не взял психанул на два сканера заезжал руками разводят и говорят все ок.Думки у меня что мозг прошивали и не удачно :(
altx1977
Сообщение ТАХ » 16.09.2009 5:26
может и не прошивали, а сам мозг заглючил, точный диагноз на растоянии, довольно неблагодарное занятие, возможно даже две неисправности, лучшее. что могу предложить ищи донора и методом подмены датчиков, смотри как поведут себя обе машины, выходной придётся потратить.
Сообщение altx1977 » 16.09.2009 5:37
Все датчики заменены!!!!!!!бобла убил кучу и без толку!!! :(
altx1977
Сообщение teanobob » 16.09.2009 14:37
ДРУГ проверь ручник!! вдруг поднят))))) шутка) извини.. на самом деле у меня такое же горе на cefiro wagon vq25de, делал и проверял уже все...ничего не помогло,, люди сказали двиг смотреть..нервов больше не было поставил машину к деду в гараж, сейчас катаюсь на эклипсе, горя не знаю,все примитивно просто))))если будет у тебя результат отпишись.
MMC Eclipse GST 1995 2g 2.0 turbo m/t
Nissan Cefiro 1998.WA32 VQ25 Cruising
teanobob
Сообщение altx1977 » 17.09.2009 4:22
вчера заезжал к толковым ребятам,сказали 90% шкив коленвала менять,идет несоглосование датчиков из за него,сегодня буду пробовать,по результатам отпишусь :)
altx1977
Сообщение alekom777 » 17.09.2009 4:35
altx1977 писал(а):вчера заезжал к толковым ребятам,сказали 90% шкив коленвала менять,идет несоглосование датчиков из за него,сегодня буду пробовать,по результатам отпишусь :)
Шкив то причем??? Не езди больше к этим толковым ребятам.
alekom777
Сообщение ТАХ » 17.09.2009 4:43
А что б ремень генератора крутился ровно!
Сообщение altx1977 » 17.09.2009 6:31
на шкиве стоят метки которые считывает датчик колена,метки сбились и идет несогласование датчиков,вследствие чего комп начинает дурить :)
altx1977
Сообщение ТАХ » 17.09.2009 7:51
altx1977 писал(а):на шкиве стоят метки которые считывает датчик колена,метки сбились и идет несогласование датчиков,вследствие чего комп начинает дурить :)
на пластине которая стоит за шкивом, про неё
Сообщение altx1977 » 18.09.2009 4:31
поменял шкив,на старом шкиве пластинка с метками была сдвинута градусов на 90,машина задышала полной грудью,теперь я знаю что такое 155 лошадей :D спасибо всем кто принимал участие в решении данной проблемы,и еще понял одно сервисников толковых очень мало :( удачи всем на дорогах :)
altx1977
