« Эффективность кондея на Цефире »
Сообщение bekai » 19.06.2008 11:40
на моей цефирке холод конкретный, ставишь +18 аж голова мерзнет, езжу на +25. запаха нет вроде или есть но я к нему привык!! :lol:
Nissan Cefiro VQ20 Excimo '96 (A32) был
Toyota Avalon 3.0G '95 есть
bekai
Сообщение gavrilov » 19.06.2008 12:42
Всем привет!
На моей цефирке в картридже совместно с фильтром установлен ионизатор, точнее сам блок под тарпедой, а на картриджах излучатели.
Вопросы.
1. Как проверить как и когда он работает?
2. Если фильтры забиты (горит значёк на климате), работает ли ионизатор или он при этом режиме блокируется.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение t0ha » 27.06.2008 15:21
у меня на 18 два лепестка холодит 4-3,8 градуса из центрального сопла, далее выключается комрессор - холодит как потерпевший
чтоб ездить комфортно включаю + 27, или даж + 29 (когда на улице23-24 градуса)
хз ... так работает не знаю от чего так ... но раньше очень плохо охлаждал поменял компрессор стало так.
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение sandrik » 27.06.2008 19:53
у меня очень не эффективно холодил, потом вдруг както забираю из гаража и стало все прекрасно работать, чудеса какието)))
Cefiro A33 Excimo G VQ20DE 2000г.
sandrik
Сообщение Cefiro 56 » 28.06.2008 8:34
Как говорится и зимой и летом одним цветом ,т.е всегда стоит климат на 25 ,летом и зимой ,мне комфортно .Никто не жаловался что жарко ,при забортной темп.на солнце + 45 :shock: летом всегда для профилактики мою испаритель в салоне ,и радиатор .
Cefiro 56
Сообщение Костян » 29.06.2008 18:57
Cefiro 56 писал(а): летом всегда для профилактики мою испаритель в салоне ,и радиатор .
А где этот испаритель находится?
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Cefiro 56 » 30.06.2008 6:10
За бардачком :D http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Cefiro 56
Сообщение 1981Daniyar » 30.06.2008 6:26
Блин у меня недавно машинка вонять стало :) Пару минут после включения кондера, пахнет баней или старыми носками чтоли :))))
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Сообщение Cefiro 56 » 30.06.2008 6:34
1981Daniyar писал(а):Блин у меня недавно машинка вонять стало :) Пару минут после включения кондера, пахнет баней или старыми носками чтоли :))))
Чистить испаритель и вонять не будет :wink: проверено на себе
Cefiro 56
Сообщение 1981Daniyar » 30.06.2008 7:11
Блин придется резать за бордочком :( не люблю в тачку лесть, думаю мои кривые руки могут сделать хуже :)
1981Daniyar
Сообщение Костян » 30.06.2008 19:49
Испаритель-это салонный фильтр?
Костян
Сообщение Cefiro 56 » 01.07.2008 5:41
Испаритель ,это радиатор находится за бардачком ,собсно он и охлаждает салон ,воздух охлаждается через него .Часто на нем образуется плесень сост.из пыли и сырости ,поэтому при запуске начинает вонять ,и еще дует значительно хуже когда забиты соты этой вот хренью ,отсюда вывод .что его надо чистить ,а как написано в поиске ,например :Климат,промывка климата,и т.д.
Cefiro 56
Сообщение M@X 42 » 01.07.2008 10:00
у меня 32-я, кондей пашет будь здоров:) перборщишь, все сопли на след. день:)))
M@X 42
Сообщение blackward » 01.07.2008 15:11
у меня когда как, то на 18 холодный воздух идет то не очень(
еще буквально вчера поставил климат - заменил лампочки, до этого при включении циркуляции воздуха в салоне включался какой то вентилятор в районе бардачка, а щас включаю - тишина.. как должно быть? разьемы вроде все подцепил..
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Сообщение Костян » 01.07.2008 15:55
Нет не должно быть. Это не винтелятор включается а просто забор воздуха находится у бардачка
Костян
Сообщение blackward » 01.07.2008 15:56
Костян писал(а):Нет не должно быть. Это не винтелятор включается а просто забор воздуха находится у бардачка
так если щас там тишина значит он оттуда не берется?? :shock:
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение Костян » 01.07.2008 15:58
Значит заслонка не переключается с улицы в салон
Костян
Сообщение blackward » 01.07.2008 16:47
Костян писал(а):Значит заслонка не переключается с улицы в салон
фигасе, что с ней могло случиться, я только лампочки в климате поменял :D
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение Костян » 01.07.2008 17:20
Может кокой небуть проводок отошел когда та менял лампочки
Костян
Сообщение Bek97 » 05.08.2008 10:48
Народ, подскажите, пожалуйста, у меня при включении кондея сразу врубается рециркуляция, то есть с улицы он воздух не берет, хочу принудительно поставить режим забора воздуха с улицы - не получается, неужели в режиме кондея так и должно быть - один и тот же воздух гонять? или косяк? :roll:
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
