« ЕКАТЕРИНБУРГ »
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 13.07.2010 10:25
Никола писал(а):Мужики, где у нас можно купить сайленты на рычаги? :bin:
можна в экзисте заказать , или через Вовку выхватить (ето подешевле варианты)......
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 13.07.2010 21:01
ну топором и сварочником, получилось что-то типо того.
Изображение Изображение
остальное тут
тест еще не запускал. :)
Upd: Тесты попроводил, спалил зелененький диод... :)
Последний раз редактировалось -alex- 14.07.2010 7:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Leena with Me
Nissan Cefiro Excimo 2.0 Март 1997 год
Cefiro Club Екатеринбург
-alex-
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20 03/1997
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 14.07.2010 7:45
driver max писал(а):Вова, после 14,5в начинается перезаряд аккумулятора. Проще говоря у тебя жидкость выкипает и сокращается срок работы аккума. Кстати,какой емкости у вас аккумуляторы?
хМ. из проверки генератора с сайта.
2. При помощи вольтметра измерьте выдаваемое батареей напряжение на задней стороне генератора при заглушенном двигателе и отключенных потребителях электроэнергии (вентилятор отопителя, радиоприемник, прикуриватель, вентилятор системы охлаждения, и т.д., и т.п.). Результат измерения должен составлять около 12 В, либо чуть выше, если двигатель работал в течение последнего часа.
3. Запустите двигатель и повторите проверку выходного напряжения батареи. На этот раз показание должно составить около 15 В (но не выше).
4. Включите головные фары, - напряжение должно слегка упасть, но не ниже значения, зафиксированного во время измерения, описываемого в параграфе 2.
5. Если напряжение заряда превышает 15 В, следовательно, имеет место отказ регулятора напряжения и генератор подлежит замене (см. Раздел Снятие и установка генератора).
6. При чрезмерно низком напряжении заряда (менее 12 В) следует проверить исправность функционирования генератора (см. далее).
7. При помощи вольтметра прозондируйте клемму “В+” с задней стороны разъема генератора. Требуемое показание составляет 12 В при выключенном зажигании.
8. Включите зажигание (двигатель не запускайте) и поочередно прозондируйте каждую из клемм. На клемме “S” должно иметь место напряжение в 12 В, на клемме “L” - (1.5 ÷ 2.0) В, на клемме “В+” - 12 В.
9. Запустите двигатель, поднимите его обороты до 2000 в минуту и повторите проверку. На этот раз должна иметь место следующая картина: “S” и “В+” - (14.0 ÷ 14.7) В, “L” - (13.0 ÷ 14.0) В.
Вроде как в норме. Но у меня это на прогреве. т.е. не на 2000, а на 800-1500 (при прогреве)
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 14.07.2010 10:51
-alex- писал(а):pd: Тесты попроводил, спалил зелененький диод...
маллорик , как да на тачко испытывать бум???
Саш ето не генератор , а каратыж цуко моск те выносит....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 14.07.2010 14:17
Максимыч алле алле на, ты чо куда пропал трубу не берешь?
Слышь короче, меня идея не покидает скинуть балку со сгоревшей цифиры, надо бы заморочиццо када у тебя выходной.
И еще кароче, заипло мну эти подскоки до 1600-1800, толкчи 1-2 тоже достали сегодня, вышел открыл капот, закрутил винт ХХчуток, запустил, опять тож самое, закрутил его в хламину. Запустил, обороты 1400 и в стакан встают....но это все фигня, толчки 1-2 исчезли сразу исчезли как поехал, их реально нет в пробках на разных режимах переключения. У мну теперь другая голова, раз я закрутил в хлам регулировочный винт, а движок работает...нет ли подсоса нах?
Но желания чо то лезть в топливоздушную нет больше, задрала она мну уже.
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 14.07.2010 14:19
З.ы. Кста фаст нармано теперь выставлен на глаз, при прогреве обороты 1200, как и надо, а когда уже стрелка сдвинулась, то 900. К этому цукохитровыипанному узлу у мну вроде притензий теперечи нет
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 14.07.2010 15:11
а у мну оба тел в бесшумном режиме и подготовка к ГТО на ботоне ,
звони....
включилсо
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 14.07.2010 20:59
Максимыч писал(а):маллорик , как да на тачко испытывать бум???
видимо данную версию не будем. надо плату вытравленную. может Леха поможет среди своих челябинцев?
У меня текстолит-то есть с медью, а с вытравливанем лень разбираться.
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 14.07.2010 21:08
Саша , кто не рискует тот не пьёт , чо та ета вся блуда напоминает мне Макса (того нет там не то , там нехватает времени) , а в итоге (((((
кароче я завтра узнаю где т может у нас выкружить мона......
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 14.07.2010 21:28
Максимыч писал(а):Саша , кто не рискует тот не пьёт , чо та ета вся блуда напоминает мне Макса (того нет там не то , там нехватает времени) , а в итоге (((((
там химика надо, там кружить-то. напечатал, отутюжил и в химию. тогда там пайки на 30 минут :)
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 16.07.2010 8:26
Короче тот кабель видимо не будет жить :(
Что-то где-то погорело :)
Максимыч, я в Салду сегодня уезжаю.
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 19.07.2010 10:49
У кого есть возможность отправить газельку в Салду с диваном и креслами? за недорого?
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 20.07.2010 14:29
Погонял с мультиметром подключенным к клеммам аккума. Напруга с туманками, ближним, мафаном и кондером не падает ниже 13,9 и тем более совсем не пропадает.
По схеме позыкал в цепи от гены до лампочки стоит какой-то Комбинированный измеритель (COMBINATION METER), что это за блудь?
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 20.07.2010 14:40
Всем привет! Прошу совета: где у нас можно цепи ГРМ поменять за недорого и так что б люди опытные были?
Егор_Екб
Автомобиль: Maxima A32 QX 2.0AT 1997г.
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 20.07.2010 20:34
чтобы недорого хз, дорого это стоит. Сами бы помогли тебе поменяли, но пока сами лично еще не заморачивались этим поэтому опыта нет, хотя цепь шуршит у некоторых(в том числе и у меня), а денег пока жаба давит за ремкомплект ГРМ выкладывать денежку. Хотя если не боишься можем попробывать на поменять на твоей, так сказать для опыта, но это будет медленно и неспеша ибо как говорится "не навреди", нам в не совсем далеком будущем тоже туда лезть придется... так что...спокойно по опыту замены с сайта можем попробывать заморочиться
Кста во сколько тебе запчастя обошлись?
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 20.07.2010 20:44
Вовчиккк писал(а):чтобы недорого хз, дорого это стоит. Сами бы помогли тебе поменяли, но пока сами лично еще не заморачивались этим поэтому опыта нет, хотя цепь шуршит у некоторых(в том числе и у меня), а денег пока жаба давит за ремкомплект ГРМ выкладывать денежку. Хотя если не боишься можем попробывать на поменять на твоей, так сказать для опыта, но это будет медленно и неспеша ибо как говорится "не навреди", нам в не совсем далеком будущем тоже туда лезть придется... так что...спокойно по опыту замены с сайта можем попробывать заморочиться
да Вовка красиво сказал , "не навредить" , а главное ёмко , а кто то про контракт задумывается , завтра компрессию мне промерим сначала :roll: ....
иль мож тачко скинуть пока оно движимое :idea: :bin: :smoke:
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 20.07.2010 20:56
Максимыч писал(а):иль мож тачко скинуть пока оно движимое :idea: :bin: :smoke:
Вспомни Вовкин опыт. Он только подумал и балку погнул... :) оно тебе надо? :)
Пора клубный автосервис-гараж открывать :)
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 20.07.2010 21:01
Странно,что Вова вообще говорит о том чтобы что то в машине поделать... Максимыч воспитал?
Максимыч,написал на мыло. Жду от тебя ответа..
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 21.07.2010 6:06
Поездил с мультиметром :) Подключил к клемме под резинкой. Минимум было 14,18, максимум 14,68.
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 21.07.2010 6:41
Запчасти я еще не купил... но анализ уже провел и есть каклькуляция в Exele с кодами необходимых деталей и свежими ценами в из трех интрнет-магазинов.
Ежели кому надо вечером могу выслать/выложить. Там во-первых приличная разница по ценам запчастей, в связи с чем поеду за ними в Челябинский Автодок. (Кому чего надо можем скооперироваться) и во-вторых есть вопрос по целесообразности замены верхних звезд (2 большие и 4 маленькие). Расклады по ценам получаются следующие: без звезд - 15500 (цепи, башмаки, натяжители, помпа, звезда КВ), если с верхними звездами еще + 5500рэ. Цены Челябинского Автодока. Если брать у нас +3500 или +5000рэ. Все оригинал. По анализу постов: неоригинал туда ставить не рекомендуют (разве что на помпе 600р съэкономить - нашел полу-оригинал).
По поводу замены.. ну как бы очкую, конечно, но с другой стороны в серъезный сервис заедешь и всю наличность отдашь. Там самые главные моменты за которые переживаю - чтоб масло потом не текло и моменты затяжек были верные. А цепи там же всеравно по меткам выставляются.
Контрактинк.. да было бы остальное железо - плохе, менял бы, а так как компрессия боле-мене и масло особо не кушает - ну его.. Одну головную боль продашь, другую купишь :lol:
Егор_Екб
Вернуться в Екатеринбург
