« ЕКАТЕРИНБУРГ »
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.10.2010 21:25
кидай фото на маил , я чуваку перешлю, и стоимость с учотом дост.......
да ето она ....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 22.10.2010 21:27
почту дай, туплю не могу найти :D :D :D
89000258217
volna
Автомобиль: vq25de,vq25dd,vq20de,1zz 2110
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.10.2010 21:30
volna писал(а):почту дай, не могу найти :D :D :D
makvint@mail.ru
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 22.10.2010 21:36
отправил, я спать.
89000258217
volna
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 22.10.2010 22:06
я тож....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 23.10.2010 3:43
Слышь чо, который спать, мне катушенцую надо у тебя снять на 5 минут, проверить догадки по поводу пробоя
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Vladimir_VS » 24.10.2010 9:34
Кхе кхе... сопственно че за хрень? Греюсь.... сначала медленно набираю рабочюю на 9 часов, потом резко улетаю на 11 часов, сто пудово термостат заклинело в открытом.... но с чего перегрев? началось перегреваться не давно, термик дохлый давно...
пробег 250000 цепи гремят, один раз был перегрев до бульбуляции в расширительном недолго. Масёл вроде не жрет...
Че все? можно движку на прикол? Отпустил поршневую? или лавром все в круг полоскать?
Щя пойду мерялку куплю, компрессию замерю.... Ашипки гляну... Страшна так то...
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.10.2010 18:33
тут Жидкость ГУРа
вопросы по жидкости ГУРа
что посоветуют земляки?
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 24.10.2010 19:43
CMikhail писал(а):тут Жидкость ГУРа
дикстрон 3 (любой), я на своей менял, какой был х.з залил какой был в нале в магазине( не дорогой 100%), проехал тыс.80 и продал.(марка).
Скоро мне придет запчастюлина :D , и буду рулить правым рулем :wink:
89000258217
volna
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.10.2010 20:01
а как менял?
если из бачка откачать - то там ведь ещё есть?
и как сделать, чтобы воздух не попал в систему, если откачать из бачка и завести?
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.10.2010 20:10
вот пишут на дроме
Я не знаю, как правильно по инструкции она меняется, но на отцовском RAV4 я менял так: Гидросистема рулевого управления закрытого типа (с подпиткой из бачка). Отсоединил заборную и сливную магистрали с бачка (из бачка тоже старое масло слил). Соответственно заборную магистраль сунул в канистру с чистым маслом, а сливную в пустую конистру. Завел машину, крутил рулем достаточно долго... Когда со сливной магистрали стало идти чистое масло, все подключил обратно, залил в бачок новое масло. Завел машину, порулил еще, проверил уровень и добавил масла.
Ну вообщем сменили жидкость как IL76 описал, только подливали масло в бачек ГУРа отдельно а старое сливали (бачок опустошается буквально за 3-4 секунды до нуля после завода двигателя, не доводите до этого и глуша двигатель подливайте новую жижу).
намного ведь лучше, чем масляное голодание насосу устраивать?
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 24.10.2010 20:11
Леха, вполне правильно написал. Бери любой Dexron III (только что-нибудь известное, типа Mobil,Eneos),и не мучайся. У меня сейчас High Gear залит, не заморачиваться же теперь на этом. Проблема возникала при эвакуации автомобилей с неработающим двигателем на тросу. Сальники и мороз не спросят, какое масло у тебя залито. Если же будут слишком низкие температуры,то стоит сравнить стоимость запчастей и проезда в общественном транспорте... :D
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.10.2010 20:15
заказал мотюль дексрон 3, франция:)
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 24.10.2010 20:18
Михаил,а ты еще не менял насос ГУРа?
Сливаешь все из бачка и охлаждения,крутишь рулем,выгоняешь все до конца. Подцепляешь шланги охлаждения,заливаешь жидкость в бачок,крутишь рулем.
Второй способ - частичной заменой,требует больше расходов масла.
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.10.2010 20:24
нет, и не хочется)
крутить рулём на не заведённой?
из бачка шприцом жидкость откачать, или можно отцепить шланг и слить?
крутить рулём после чтобы масло в систему попало до начала работы насоса?)
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 24.10.2010 20:29
я обратку снимал и в бутыль ее(который в бачек приходит), запускал и рулем крутил, а второй чел доливал в бачек, так прогнал всю систему и усе.
в бутылке будет видно когда чистый декстрон пойдет
89000258217
volna
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.10.2010 20:35
всем спасибо!)
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 24.10.2010 20:37
Леха, ты скайп починил?
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 24.10.2010 20:39
driver max писал(а):Леха, ты скайп починил?
неа, я его вапще выбосил на полку.
89000258217
volna
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 24.10.2010 20:43
это тюниная оптика? (черная внутри)
volna
Вернуться в Екатеринбург
