« ЕКАТЕРИНБУРГ »
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 19.12.2010 21:29
Егор_Екб писал(а):.. реально из-за грязных форсунок может такое быть? Что есть тотек?
может быть , одна две "ссут", ну и собственно могет , хотя каждая машин индивидуальность .....
ТОТЕК (почитай)--- ето к вовке , он поставляет мене ето добришко .....
в пышме гдет в магазе есть , я в вольву 92 бенз лью рабавляя тотеком , хотя она ток на 95 нацелена , и не ругается ......
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 20.12.2010 15:45
Да тотек вещь, я пока чо нормально завожусь. Насчет свечей : не вздумайте платину прокаливать , угробите нах. Если залило свечи и аккум еще жив то - педаль в пол , несколько прокрутов стартера, камеры сгорания продулись, потом педаль плавно отпускается и вуаля
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 20.12.2010 17:29
Не всегда помагает это.. Читал, что спецы с услугой холодный запуск с выездом откачивают шприцами излишки бензина из цилиндрах. У меня прошлой зимой тоже компрессором доставали оттуда бензин, грят столько бензу стояло, что без выкручивания свечей откачать было нереально.
А что реально-то на практике он дает? Кроме хорошего пуска..
Чет-то я посмотрел рекламный ролик и он меня не убедил.. очкую чет в VQDE такое лить. Пример вообще делали на карбовой классике с неровно работающим двигателем, как буд-то для рекламы получше машины у них не было.. Мда и почему когда топливо полностью сгорает в цилиндрах, то двигатель меньше грется?
Егор_Екб
Автомобиль: Maxima A32 QX 2.0AT 1997г.
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 21.12.2010 0:00
потому что чем выше КПД двигателя, тем меньше уходит в тепловые потери, поскольку у нас движки изначально с высоким КПД, поэтому не греются сильно
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 21.12.2010 0:04
на самом деле знай химсостав, поняли бы почему оно бенз улучшает до уровня европейского. У нас ведь как в стране: одни делают бабки производя некачественный бенз и задирая на него цену, вторые срубают бабок доводя его до ума.
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Вовчиккк » 21.12.2010 0:11
Егор_Екб писал(а):Не всегда помагает это.. Читал, что спецы с услугой холодный запуск с выездом откачивают шприцами излишки бензина из цилиндрах. У меня прошлой зимой тоже компрессором доставали оттуда бензин, грят столько бензу стояло, что без выкручивания свечей откачать было нереально.
Ахаха, откачивают бенз из цилиндров, клоунадой пахнет...бенз если его куда то сразу не деть из цилиндров через кольца просочится вниз и прямиком в масло, он станет жиже, станет гореть на ура и пр. неприятности. Если сразу уйдет продувкой в выхлоп - то кату не есть гуд.
Вовчиккк
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 22.12.2010 20:08
у нас потеплело))))))))))))))))))))
89000258217
volna
Автомобиль: vq25de,vq25dd,vq20de,1zz 2110
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.12.2010 11:37
тут было -31, машина стояла 20 часов на холоде, три раза по 10 секунд крутил.. не завелась. попробовал четвёртый - аккум говорил "хорош уже!"
на след день было теплее, под вечер -10, сел, завелась с полпинка! а мне говорили без выкручивания свечек и снятия аккума не обойдётся.
только если обычно заводишь - стрелка ложится на 1400 и не трогается, то там она взлетела до 1600, резко до 300-500, я, видя такое действо, поддал газку до 1200, продержал её так секунд 5, а дальше она почти утихомирилась и держалась в районе положенных 1400. что это было?
когда хорошо прогрел, покатался с полчаса, в том числе в режиме 4000-5500 об мин.
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.12.2010 11:38
3.0 араб
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 24.12.2010 13:07
Остатки бенза в цилиндрах, низкая компрессия так как несгоревший бенз смыл масло со стенок горшков.
Ну или ДЗ и КХХ чистить надо.
У меня вот тоже вопросец на засыпку к тем, кто в -28 после ночной стоянки с пол-пинка заводится. Какой у вас, счастливчиков, на холодную зазор делает фаст-идл между верхней ножкой ДЗ и упорным винтом закрытия заслонки? А то чет на сайте в разделе своими силами я нашел описание, но есть подозрение, что там имеются неточности. Посмотрите на холодную, плиз.. сколко мм на глаз будет. У меня около 1-1,5 при -15..-17. Есть подозрение, что маловато... Так как пихло не держит нужных оборотов в минуса.. у другого варинта их поднять у меня нет) Если только полностью КХХ сменить попробовать....
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение CMikhail » 24.12.2010 13:16
-28 кручу секунд 5-7. это не полпинка:(
посмотреть сколько мм?
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 24.12.2010 13:23
Ага, только надо, что б двигатель был полность холодным!
В идеале, еще может кто-нибудь напишет - сверимся.
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 24.12.2010 14:31
Егор_Екб писал(а):Остатки бенза в цилиндрах, низкая компрессия так как несгоревший бенз смыл масло со стенок горшков.
у мня заводится, тока я не знаю где енто ФАСТ_ИДЛ :D и верхняя ножка :D , фотку скинь где смотреть.
89000258217
volna
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 24.12.2010 21:09
У тебя уже 33 кузов.. там другая история, т.к. там вроде в качесве исполняющего элемента фаст-идла - пружина, а у мне термопаста.. и вообще усе немного иначе))))))))
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение volna » 28.12.2010 20:51
пробки жесть :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: + снег едет вторые сутки :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
во как шоху разорвало
volna
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Dimon&Svetik » 30.12.2010 7:15
Всем привет)Вчера взяли Цефиро 1996 года,2.0 литра,так что в городе на двух цефироводов стало больше))) :D
Nissan Cefiro A32\2.0 1996\С785НТ 96rus
Dimon&Svetik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 30.12.2010 8:03
Поздравляю с приобретением!
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Dimon&Svetik » 30.12.2010 8:16
Пасиба)))Нарадоваться не можем)))Хотя друзья пытались отговорить брать,мотивируя годом,запчастями и прочим...Но увидев первый раз этот Цефиро-решение было принято незамедлительно.
Dimon&Svetik
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Егор_Екб » 30.12.2010 11:58
Цефира одна, а рук четыре! Может вам уль второй поставить?)))
Поздравляю! А что вы боялись-то.. в четыре руки и старую машину ремонтировать можно))))
Егор_Екб
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 30.12.2010 14:41
Dimon&Svetik писал(а):Пасиба)))Нарадоваться не можем)))Хотя друзья пытались отговорить брать,мотивируя годом,запчастями и прочим...Но увидев первый раз этот Цефиро-решение было принято незамедлительно.
да уж кто то теряет , а кто то находит ....
Мои Вам поздравления , мы то ж с женой на смотрины гоняли , я так не раздумывая положительный ответ озвучил , она немного колебалась (за прожорливость переживала ...) .
Хоть "кто то" и говорит что дорест так се , мне всётки больше нравитсо чем рест .....
Егор_Екб писал(а):старую машину
да какаяж она старая )))) , только жить начинает :lol: :lol: :lol:
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Вернуться в Екатеринбург
