« ЕКАТЕРИНБУРГ »
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 10.01.2009 20:31
Максимыч писал(а):пиши если чо :wink: ......
тыж завтра на работу пойдешь. а если нет, то можно пообучать. :)
Leena with Me
Nissan Cefiro Excimo 2.0 Март 1997 год
Cefiro Club Екатеринбург
-alex-
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20 03/1997
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 10.01.2009 20:50
да я завтра роблю , но если чо то к 21.00 мож подгонять(на работу) , но с описанием ато у мя инета там нет ,
а !!! и еще мне книга надо что бы посмотреть как там тяги в двери располагаются ВОТ ЧТО я там хател посмотреть!!!!
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 10.01.2009 20:57
Ну вот я и дома.Пришлось тащить на буксире.... Нужно обучать,обязательно с фотоотчетом...
Максимыч,тебе же книжку по тазику 10 надо? :D
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 10.01.2009 21:13
Максимыч писал(а):да я завтра роблю , но если чо то к 21.00 мож подгонять(на работу) , но с описанием ато у мя инета там нет ,
думаю до 21 не дотерплю. попробую сам, надож когда нибудь начинать :)
книгу забрал бы. Дома полистал. А так скачать можешь.
driver max писал(а):Ну вот я и дома.Пришлось тащить на буксире.... Нужно обучать,обязательно с фотоотчетом...
без тебя Макс никто обойтись не может :)
думаю в обучении никаких фоток не сделать. А винт в разных положениях, это не фотоотчет. :)
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 11.01.2009 0:10
смешно да?, просто у мя акум сел а ключи в салоне , сигнашка не открывает....
-alex- писал(а):
Максимыч писал(а):а !!! и еще мне книга надо что бы посмотреть как там тяги в двери располагаются ВОТ ЧТО я там хател посмотреть!!!!
книгу забрал бы. Дома полистал. А так скачать можешь.:)
завтра ты где? заеду заберу...
кароче созвонимся..
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 11.01.2009 15:28
Максимыч писал(а):завтра ты где? заеду заберу...
кароче созвонимся..
я дома. :)
Регулировать ходил. Чуток вкрутил. Поездить некуда сегодня. Завтра скажу впечатления от езды.
Заметил только, что при заводке стрелка бензика не сдвинулась :) Раньше падала на 2-3 мм кде-то :)
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 11.01.2009 15:47
А еще пока настраивал, сидел без магнитофона и так напрягало щелканье печки :( Думал КХХ, а нет печка.
Ну это я так :roll:
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 11.01.2009 18:39
Саня,рад за тебя. Отпишись завтра как проедешь по городу. Крутил так как написано на сайте?
Максимыч, втулки у меня на работе. Как сможешь забирай. Кстати, может съездить в узбечку,покушать шашлыка? На Шаумяна знаю хорошее место...
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 11.01.2009 18:45
driver max писал(а):Саня,рад за тебя. Отпишись завтра как проедешь по городу. Крутил так как написано на сайте?
Да по инструкции на сайте. Вчера когда пару раз газовали стрелка проваливалась сильно. А щас ниже 500 не падает.
у тя Макс печка не шелкает?
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 11.01.2009 18:51
Ни разу за ней не замечал. Уверен что печка,может что то другое..
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 11.01.2009 19:17
driver max писал(а):Ни разу за ней не замечал. Уверен что печка,может что то другое..
точно. К гадалке не ходи. :) просто когда выключаешь печку щелканье пропадает.
Думаю грязью забилось.
А еще думаю до промэлектроники сходить. Пару диодов купить покурпнее. Вспомнить хоть как паять. :) Только хз какие брать.
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 11.01.2009 19:35
ты решил фару-прожектор сделать из габаритов? там есть консультант, он может подсказать....если подождешь,пока по книгам покапается. У печки я менял только моторчик и чистил радиатор испарителя. Кстати, когда были щелчки ты температуру не переставлял?
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 11.01.2009 20:12
driver max писал(а):ты решил фару-прожектор сделать из габаритов? там есть консультант, он может подсказать....если подождешь,пока по книгам покапается. У печки я менял только моторчик и чистил радиатор испарителя. Кстати, когда были щелчки ты температуру не переставлял?
габариты и фару прожектор. а то паяльник нашел тут дома :)
Все равно вроде щелкает. Если на 2 лепестка сделать, то толи из-за шума становиться неслышно, толи перестает.
Долго чистить? Около дома если разобрать реально? Или с моими познаниями и руками лучше не лазить?
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 11.01.2009 20:42
Саня,когда ты меняешь температуру на дисплее,то заслонка работает.Т.е. переключается. Если память не изменяет,то там 4 положения. Вот что я имел ввиду. На определенных параметрах температуры или постоянно.?...Шум со стороны мотора или дисплея?
Разобрать центральную консоль час хватит,если к мотору подбираться еще быстрее, только учти пластмасса не любит холода,прогрей салон. Если снимать всю торпеду,то лучше в помещении. Я возился один и температура была около -4. Тяжко было..Определись откуда точно шум и т.д. Там дальше подумаем...
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 11.01.2009 21:14
driver max писал(а):Саня,когда ты меняешь температуру на дисплее,то заслонка работает.Т.е. переключается. Если память не изменяет,то там 4 положения. Вот что я имел ввиду. На определенных параметрах температуры или постоянно.?...Шум со стороны мотора или дисплея?
Завтра посмотрю, потыкаю. Но вроде как с пассажирской стороны. Или прям за торпедой.
А еще у меня на панель вылетают кусочки грязи :) Из обдува лобововго стекла :)
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Максимыч » 12.01.2009 12:26
Саня ну что по расходу???у мя тоже на 2х лепестках как будто шелест (ну типа щелчки частые), я думаю кирдык матору скоро, буду ездить пока не заклинит...
driver max писал(а):Максимыч, втулки у меня на работе. Как сможешь забирай. Кстати, может съездить в узбечку,покушать шашлыка? На Шаумяна знаю хорошее место...
Макс ето же оччень хорошо , я тут с Лёхой списался , вечером отзвоню(мобилу на работе забыл), и скажу кагда мы будем менять ето все , а потом шашлы кушать.
Алексей говорит ехать не долго буит (дней 6).
Кароче яж вчира пошол свою вскрывать :lol: :lol: :lol: , это пипез был цырк мля , минут 20 я по всем щелочкам тыкался , и никуя , при етом 21102 (таз который ) поддалась вскрытию намного проще ......
понял одно что вскрыть я его не смогу (покрайней мере линейкой), и хотел уже по совету Александра "садануть стекло" какойто заднее боковое , но тут подходит охранник базы и говорить : " чо типа братишка мучаешсо , подвинься " ; ну я его предупредил чтобы без вреда машине , на что он улыбнулся и сказал что будет как со своей.....
достал некое подобие ключа , и одним движением руки(ну ладно ето образно ) отковырнул её не провозившись и полминуты (я чессна говоря ахху..л потихой) потом подумал что мож я её не закрыл , а они(охрана) ключ из замка дернули , аннет мои оба ключа на месте.
кароче вот такие "золотые ручки" у нашей охраны.
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 12.01.2009 14:34
По расходу скажу, как только бак докатаю :) :roll:
Но по ощущениям стала лучше ездить :) А может как Макс говорил-самоубеждение.
Седня печку тыкал. На одном лепестке на любой температуре щелкает. И прогретая и не прогретая. На двух не слышно из-за шума воздуха :) Забыл только послушать откуда щелкает.
А я то думаю че мне Максимыч не звонит. Думал уже стекло высвистнул :)
Leena with Me
-alex-
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение Mischya » 12.01.2009 19:08
В четверг стану максимовводом! Возмете к себе?))
Mischya
Гость (не авторизован)
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение driver max » 12.01.2009 19:32
Я ездил до тех пор,пока моторчик вообще не перестал работать. Взял другой двигатель 1,5 или 2 рубля. Вроде с Тойоты. Перекинули моторчик в Ниссановский пластмасс. С тех пор работает нормально. Можно поставить от 10 Таза но срок жизни на наших машинах у них сокращается месяцев до 2-3. Хотя человек сказал,что салон прогревался быстрее.. Подумываю снять помпу Газелевскую с 8 Таза,один минус:ее работу было слышно даже на восьмерке. Зато тепло быстро приходило... Так что Саня езди и не переживай,когда Максимыч ко мне приедет, посмотрим и твою..
Про Ниссановские технические жидкости я вам сказал. На Химмаше у нас промывочный аппарат стоит. Промыть форсунки на VQ стоит вечером около 1200 рублей. Это дорого?
Mischya!!Welcome!! Присоединяйся,мы открытая организация. Увидев Максимыча вживую,поймешь,что мы за любой кипиж кроме голодовки..
driver max
Re: ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщение -alex- » 12.01.2009 19:44
за 1200 если как себе, то вообще даром почти.
А че свой аппарат не получается собрать?
Печка и на 2-х шелкает. Надо бы фильтр салонный и почистить.
Mischya, привет!! Надо бы еще заполнить инфу о машинке. :)
Leena with Me
-alex-
Вернуться в Екатеринбург
