« Эксплуатация АКПП »
Re:
Сообщение triG » 27.03.2011 6:34
remus писал(а):ахахахаха, пиши исчо :D :D
я тебе объясняю что так и должно быть, кнопочку эту и нажимают чтобы на 3ю переключиться, или чтобы дальше 3ей не переключаться, например в пробках, а ты говоришь что "тупой автомат скидывает на 3ю"
ты из контекста не выдирай слова, я сказал, что согласно мануала, автомат при переключении с "D" на "2" на скорости, не переключит на "2" до тех пор, пока не будет снижена скорость до требуемой , на которой можно безопасно переключиться. Далее я сказал, что пробовать это делать на скорости я не берусь, так как,например, при выключении "O/D" на скорости, автомат СРАЗУ ЖЕ СКИДЫВАЕТ передачу, при этом машину резко как буд-то начинает тянуть за зад, а обороты подскакивают. То есть мозги не ждут снижения скорости и подгонки под какие-то допустимые параметры. Или ,возможно, автомат считает эти параметры вполне допустимыми для переключения. Именно исходя из этого наблюдения связанного с "O/D", ситуация может быть аналогичной и при переключении с "D" на "2".
Автомат может считает, что скачок оборотов до 7000 при переключении это допустимо ни в красной зоне да и ладно).
Вот пример, только скорость всего 50, но ситуация подобная происходит и на сотне.
Смотрите за стрелкой тахометра в момент когда загорается лампочка "O/D OFF"
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Re: Re:
Сообщение alekom777 » 27.03.2011 9:47
nicolas1983 писал(а):Далее я сказал, что пробовать это делать на скорости я не берусь, так как,например, при выключении "O/D" на скорости, автомат СРАЗУ ЖЕ СКИДЫВАЕТ передачу, при этом машину резко как буд-то начинает тянуть за зад, а обороты подскакивают.
Это назывется торможение двигателем(очень помогает,когда на льду тормозишь),вполне обычное явление что для механики,что для автомата.
Видео посмотрел.Ничего сверх естественного не увидел.
alekom777
Re: Эксплуатация АКПП
Сообщение remus » 27.03.2011 10:03
ты видимо правильно сказал что люди видимо никогда не ездили на механике, и про торможение двигателем видимо тоже никогда не слышали
с 4 на 3 тормознуть ничего страшного, а вот когда я ехал по работе на газели, и мужичок один случайно воткнул с 5ой вместо 4ой 2ую тогда вот было страшно, да :)
Сообщение Reductor » 27.03.2011 11:14
Интересно было бы посмотреть такое видео и такой эксперимент со скоростью 120 и выше!То что с 50-80 можно O\D выключать это понятно.
Reductor
Сообщение DoctorCaxa » 27.03.2011 17:59
На видео пробег порадовал))
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 28.03.2011 7:07
Reductor писал(а):Интересно было бы посмотреть такое видео и такой эксперимент со скоростью 120 и выше!То что с 50-80 можно O\D выключать это понятно.
Да ничего страшного не будет. Сам иной раз по трассе специально, чтобы свечи почистились,чтобы форсунки и топливная магистраль прокакалась, еду с выключеным ОД 110-130км/ч,обороты около 5000. Все нормуль.
Также по зиме на скорости 110 и выше тормозил двигателем(выключая ОД),все нормально.
Вот тебе инфа с дружеского максофорума.
Эксплуатация АКПП
Понятие 4я передача, повышающая или OD - одно и тоже.
alekom777
Сообщение MasterPlus » 29.03.2011 11:57
Когда идешь 150 и надо ускориться " :) " , нажимаем газ в пол, коробка переключается на 3-ю
обороты подскакивают до 4000-5000 и дальше скорость 170. автомат переключается на 4-ю
педаль в полу, 180 и ... срабатывет ограничитель :( .
Можно самому включить ОД. тогда в пол сразу давить не нужно, давим плавно
и на 5000-5500 выключаем ОД и дожимаем газ.
На пониженную АКПП переходит в любом случае, для этого или от этого на первую стоит механическая
блокировка. На больших скоростях на вторую не переключался, а вот со 120-ти на вторую разок рука
срывалась, на повороте руку на рычаге держал.
Конечно в управлении коробкой какие то алгоритмы есть, но не настолько, что "это включиться
только тогда. пока не упадут обороты или не снизится скорость".
MasterPlus
Сообщение DoctorEndo » 22.04.2012 6:38
Привет всем цефировикам ! Я не давно купил себе Цефиро 1996г. 2,5 S-Tauring. Это моя первая машина. Все отлично ! У меня один вопрос на счет Over Drive ва ! В инструкций и на коробке указано On/Off как включать и отключать. Когда отключаю на панеле зажигается лампочка O/D off тогда она выключена или включена. Предыдущий владелец мой друг он утверждает когда лампочка включена тогда O/D включен ! Так ли это ! Я уже запутался ! За ранее огромное спасибо всем !
DoctorEndo
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5
Сообщение remus » 22.04.2012 10:44
новичок читай правила
и учи английский
off = выключен
т.е. если написано O\D OFF , значит он выключен
O\D это 4ая скорость, кода он ОФФ, 4ая скорость не включается
http://forums.drom.ru/nissan-primera-bl ... 19681.html
Сообщение Бакенский » 25.04.2012 14:58
Добрый день товарищи!!! такой вопрос! у меня А32 97 года! при езде с 1 на вторую скорость бывает жесткий стук или толчок, а когда машина в очень горячем состоянии (например после трассы) то сила толчка уменьшается или вообще не ощущается! в чем дело, че с ней? а и еще, после зимы кандер не работает(( что с ним
Бакенский
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5
Сообщение ТАХ » 25.04.2012 15:43
Бакенский писал(а):... при езде с 1 на вторую скорость бывает жесткий стук или толчок, а когда машина в очень горячем состоянии (например после трассы) то сила толчка уменьшается или вообще не ощущается! в чем дело, че с ней?
ответов может быть много, варианты:
- коробка адаптивная, возможно подстроилась
- в городе возможен перегрев АТФ в результате удар ит.д.
Бакенский писал(а): после зимы кандер не работает(( что с ним
а этот вопрос в тему кондеров пиши, возможно низкое давление в системе - сделай диагностику, в общем вопрос в тему
повышаются обороты во время езды
Сообщение AlexA » 30.04.2014 9:22
Ребята извините если есть уже такая тема. Проблема такая что во время езды у меня автоматом повышаются обороты с 570 примерно до 1500. Это когда я на машине с подъема спускаюсь как то странно. Может кто нить сталкивался с этим.
AlexA
Автомобиль: Nissan maxima a 32
Сообщение remus » 05.05.2014 9:12
автомат механика?
Сообщение Нурж » 06.05.2014 22:21
вот вопрос : как сделать самодиогностику АКПП если кнопка "овер драйв" сломана ?????
Нурж
Сообщение remus » 07.05.2014 4:17
починить кнопку
