« Электрика, проблемы. »
Re: Электрика, проблемы.
Сообщение hooZe » 03.06.2013 8:22
hooZe писал(а):у меня такая проблема, периодически при включении зажигания не работают часы и суточный пробег сбрасывается на ноль, а на табло общий пробег и печка по умолчанию выключена. Обычно это зимой очень часто проявляется, а щас вот при жаре выскочило. Не знаю конечно зависит ли это от окружающей температуры... И вот на днях при этом глюке заметил интересную штуку, если вставить ключ и открыть дверь, то не срабатывает пищалка оповещения, хотя при нормальных условиях пищит. Если свет включить, то сразу пищит. Предполагаю что это контактная группа замка балуется. У кого еще какие догадки? Можно ли как то это проверить? Еще и заводится плохо(долго крутит стартером, стартер крутит оч резво), может тоже из-за этого?
Разобрался. В общем предохранитель №40 был "бережно" обмотан проволчкой предыдущим хозяином, отсюда периодически пропадал контакт. Заменил, все ок :)
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение lebed1388 » 03.06.2013 13:50
подскажите как сделать приборную доску на А33 поярче, вот пытался менять лампочки теперь тахометр остался без подсветки не знаю в чем причина.
lebed1388
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 Excimo
Сообщение hooZe » 28.07.2013 12:21
Кто знает как убрать притухание часов и климата при включении габаритов? Днем ничерта не видно:( Или идеальный вариант как переделать, чтобы притухание срабатывало не на габариты, а при включении ближнего света? Выручайте
hooZe
Сообщение Макс » 28.07.2013 16:13
Притухание сидит как раз на габаритах, так что проблематично. Лучше поставить какой нибудь модуль для дневных ходовых огней, чтобы он включал при заведенной машине только ближний свет. А габариты, подсветка и притухание приборов будет включать автосвет когда темно.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение gavrilov » 29.07.2013 2:51
hooZe писал(а):Кто знает как убрать притухание часов и климата при включении габаритов? Днем ничерта не видно:( Или идеальный вариант как переделать, чтобы притухание срабатывало не на габариты, а при включении ближнего света? Выручайте
У меня, на А33 автоматически включаются противотуманки в режиме "D", "2" и "1". Всё остальное штатно - переключателями
Вот здесь есть для А32
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =9&t=27837
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 05.08.2013 6:17
вчера веселая ночка была:
подъезжаю к дому, не помню чё сделал, но тут вдруг фары ярко загорелись и потухли, вместе с ними потухла вся подсветка в салоне
я такой О_о, поворачиваю ключ, вытаскиваю ключ, а машина у меня работает О_О
потом заглохла, ну я её завел, свет никакой не горит, и машина работает нестабильно, как будто МАФ отключен (скорее всего на нём питание и пропало)
давай разбираться, сигналка не работает, пошел скинул клеммы - ноль эмоций
добрался до сигналки, отключил все штекеры, ничего не поменялось - вариант замкнувшей сигналки отметается
а на дворе ночь, часа 2-3 ночи, в итоге плюнул, закрыл руками все двери и пошел спать
сегодня полезу туды с тестером и изолентой
Сообщение Макс » 05.08.2013 6:28
без мафа кажись должна глохнуть, а если с вытащенным ключом работает явно цепи продублированы сигналкой и косяк в ней.
Макс
Сообщение remus » 05.08.2013 6:34
цепь дублируется сигналкой, самим блоком, а точнее релюхами внутри сигналки, блок отключил полностью, ничего не поменялось, коротыш где то в другом месте,
запах "жаренного" был отчетливым, был бы день, я бы сразу туда полез
Сообщение hooZe » 06.08.2013 13:25
Макс писал(а):Притухание сидит как раз на габаритах, так что проблематично. Лучше поставить какой нибудь модуль для дневных ходовых огней, чтобы он включал при заведенной машине только ближний свет. А габариты, подсветка и притухание приборов будет включать автосвет когда темно.
Если оно сидит на габаритах, значит какой то провод можно перекинуть на дальний я предполагаю...Модули ставить никакие не хочу, днем езжу с противотуманками(они в свою очередь автоматом включают габариты). Электрики отзавитесь, подскажите как перекинуть притухание подсветки салона с габаритов на ближний свет?
hooZe
Сообщение remus » 07.08.2013 4:16
remus писал(а):вчера веселая ночка была:
короче я тупой мудак
все дело оказалось в плохой массе
когда менял двигатель делал ревизию клемм на аккуме, провод на массу оказался слишком коротким, я открутил его от кузова, прикрутил только на коробку, так и ездил на 7000км, всё норм было
а тут менял выхлоп, выбил кат и забыл прикрутить массовый провод с катализатора к кузову, ну она в гараже нормально завелась, проехал 30 км и масса потерялась
получается у меня масса была через двигатель, выпуск, и только от катализатора крепилась к кузову
в общем все сделал, всё работает :lol:
Сообщение A 33 » 09.12.2013 16:36
SOS!!! Менял штатный магнитофон на другой всё зделал поёт танцует.НО перестали гореть задние фонари все и на автомате круги с буквами P R N D 1 2. Предохранители смотрел всё в норме. Кто знает что может быть куда пнуть???
A 33
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Сообщение remus » 09.12.2013 17:14
а дальний ближний переключается ?
Сообщение A 33 » 09.12.2013 19:11
да всё работает и дальний и ближний
A 33
Сообщение gavrilov » 09.12.2013 19:18
Провод штатный магнитолы "посадил" на землю.
Пред №60 смотри вимательно
Сообщение DoctorCaxa » 11.09.2014 10:07
Всем привет, давно не был тут. Проблема вылезла со сменой места работы - пробегов не стало совсем. В день проезжаю километров 10, не более. Стал садится аккум. Поискал в инете, оказывается ток, при выкл зажигании должен быть от 40 до 80 мА. Так вот у меня 400. В вероятных причинах значится нештатная электрика. Полез отключать сигналку, выдернул все ее предохранители, получил 200 мА. Но вот косяк - не завести же. Подсказали выдернуть сам блок сигналки, вот поеду сейчас дергать его. Где еще может быть лишнии расход? Отсоединю еще и майфун пробну, а также панель приборов.
DoctorCaxa
Сообщение gavrilov » 11.09.2014 10:19
Если автомагнитола работает без ключа зажигания, то скорей всего, дело в ней (не правильное подключение)
Подключай прибор, выдёргивай по очереди предохранители, смотри ток.
Сообщение DoctorCaxa » 11.09.2014 10:26
Нет, магнитола работает с ключем только, но все равно сниму. В ней кстати погорел сд, я его удалил - теперь это радио :D
DoctorCaxa
Сообщение gavrilov » 11.09.2014 10:58
В таком случае, выдёргивай преды.
Сообщение Slava70 » 11.09.2014 13:49
gavrilov писал(а):В таком случае, выдёргивай преды.
Я лучше бы к электрику сгонял;)
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение DoctorCaxa » 11.09.2014 15:54
Не получилось по времени, завтра придется
DoctorCaxa
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MSNbot Media и гости: 1
