« эмульсия на заливной крышке »
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 10:25
всем привет!
нужны ваши рекомендации.проблемма проявилась пару дней назад,убегал антифриз(200грамм из расширительного), дым из глушителя не валит,в двигателе на щупе эмульсии нет,и масло на уровне,но на заливной крышке движка есть немного эмульсии,шо может быть??????
В мире существует две бесконечности,первая -это наша вселенная,вторая это человеческая глупость!!!
+380936853378
адрей-одесса
Автомобиль: maxima a32 3l.акп 1998
Re: эмульсия на заливной крышке
Сообщение alekom777 » 17.06.2009 10:35
Проверь герметичность системы охлаждения(может бычек или хомут прослаб).Из выхлопной сизого дыма может и не быть.Проверяется легко способом "на язычек".С выхлопной трубы капельку на язык берешь,у антифриза сладковатый вкус.
alekom777
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 10:48
герметичность все в норме,может быть это из за качества маса?????и тогда от куда на крышле налет эмульсии????
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение alekom777 » 17.06.2009 10:52
Налет какого цвета?
alekom777
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 11:15
светло серого
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 11:36
пробовал на язык(вся семья :D )вкуса никакого но присутствует запах бенза
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение alekom777 » 17.06.2009 11:43
Может конденсат из за перепадов температур на крышке оседать.Если на щупе такого налета нет и уровень в норме(не меняется),то все нормально.
alekom777
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 11:56
сеичас заметил что на щупе есть несколько пузырьков(примеоно около 10),у нас перепады не значительные
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение alekom777 » 17.06.2009 12:07
адрей-одесса писал(а):сеичас заметил что на щупе есть несколько пузырьков(примеоно около 10),у нас перепады не значительные
Температура двигателя 100,температура воздуха 20,вот тебе и 80 градусный перепад.
Какое масло?Давно менял?фильтр менялся?
alekom777
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 12:16
масло брал у официалов,менялось 2500км назад(все филтра)а запах бенза должен присутствовать в масляной горловине?????
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение nitro777 » 17.06.2009 13:57
я думаю это прокладка головки блока,антифрис пошел в поддон :(
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 19:42
а вообще помогают присадки типа "стоп течь"или еще что то в этом роде??????
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение olmo » 17.06.2009 19:50
Присадки, что мертвому припарки. Но с выводом, что антифриз пошел в поддон не торопись, у меня тоже была течь из-под прокладки верхнего бачка радиатора и мысли такие же были как у тебя, потом присмотрелся и нашел место откуда уходит антифриз. Если уровень масла в норме, то 95%, что антифриз уходит не туда.
olmo
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 20:05
olmo писал(а):Присадки, что мертвому припарки. Но с выводом, что антифриз пошел в поддон не торопись, у меня тоже была течь из-под прокладки верхнего бачка радиатора и мысли такие же были как у тебя, потом присмотрелся и нашел место откуда уходит антифриз. Если уровень масла в норме, то 95%, что антифриз уходит не туда.
течи нигде не видно,загонял машину на яму.а капельки на щупе тогда откуда
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение olmo » 17.06.2009 20:12
Масло поменяй, а потом голову ломай. Потому что сейчас тебе такого теоретически можно насоветовать, что придется либо капиталить движку, либо контрактный брать.
olmo
Сообщение адрей-одесса » 17.06.2009 20:23
спасибо всем за советы,меняю масло после отпишусь
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса » 19.06.2009 13:34
по поводу темы:масло сменил на "арал" 10w40.легкий налет остался на заливной крышке,пузырьки на щупе есть(немного),запах бензина в масле присутствует,уровень масла и в расширительном в норме,какие есть предположения
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса » 21.06.2009 9:18
парни! ситуация не решилась заменой масла,нужны советы, идей по этой проблемме
+380936853378
адрей-одесса
Сообщение nitro777 » 21.06.2009 11:17
адрей-одесса писал(а):парни! ситуация не решилась заменой масла,нужны советы, идей по этой проблемме
покатайся немного если в старом масле был антифрис или ещё что,может остатки ещё невыпарились.При замене всё равно всё немог промыть.А там видно будет что дальше делать :)
nitro777
Изображения: 6
Сообщение ТАХ » 21.06.2009 11:26
сливал масло смотрел на наличие антифриза в нем? как вариант клапан радиатора посмотри работает или вообще подожми его, что б снизить давление антифриза в системе. неторопись разбирать движок и лить присадки.
След.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 2
