« есть 2 вопроса!!! »
Re: есть 2 вопроса!!!
Сообщение sever » 12.06.2009 21:30
alex550 писал(а):У меня была такая-же ситуация стоял гул под капотом , зарядку давал 12,5 в при 2000 об (причина меж витковое замыкание обмотки генератора) взял генератор на разборе и езжу.
а как проверить???
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Сообщение alekom777 » 13.06.2009 5:48
sever писал(а):выписка из книжки по усилителю
выходная мощьность каждого канала 4 0 ом 4х60/120вт+1х350/600вт
выходная мощьность каждого канала 4 0 ом 4х90/180вт+1х420/750вт
входное сопротивление 47кОм
входная чувствительность 200мВ-6В
Такой музыкой ты точно генератор не спалишь.
alekom777
Сообщение alex550 » 13.06.2009 6:40
мне генератор спец прозванивал, как проверить я не знаю!
alex550
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение alekom777 » 13.06.2009 9:36
а как проверить???
Берещь мегометр и подцепляешь к обмотке статора,поочередно к каждой паре проводов(там три провода).Крутишь ручку и смотришь,где искра проскакивает. :wink:
alekom777
Сообщение sever » 13.06.2009 9:47
вот сижу репу чешу, а если правда межвитковое! у нас нету нормальной разборки, и где искать гену???контрактный? и сколько интересно он стоит?
sever
Сообщение alekom777 » 13.06.2009 12:23
sever писал(а):вот сижу репу чешу, а если правда межвитковое! у нас нету нормальной разборки, и где искать гену???контрактный? и сколько интересно он стоит?
Сначала разбери генератор,проверь.А потом уже думать будешь дальше.Генератор б/у можно за 4-7 тыс купить.
alekom777
Сообщение sever » 13.06.2009 12:59
alekom777 писал(а):
sever писал(а):Сначала разбери генератор,проверь.А потом уже думать будешь дальше.Генератор б/у можно за 4-7 тыс купить.
да в принцине ты прав! ладно в понедельник поеду на работу обращусь к электрику! если не поможет то есть у нас одна фирма по ремонту стартеров и генераторов, на край обращусь туда!
sever
Сообщение Vladimir_VS » 13.06.2009 17:57
Вот пусть электрик для начала проверит диоды моста 6 штук, снимет и проверит, 90% диоды, я бы сказал у тебя пара дохлых должна найтись. Если хорошо поискать диоды должны такие продаватся. Если не найдеш, бычек не бычек не в этом суть брать надо мост не менее 100А с мелкими диодами примерно так:
Пластик
Плюсовой
Минусовой
Вот черную хрень пластиковую можно совсем окуратно срезать, как практика показала. Диоды чуть больше диаметром растачивать мини прямошлифовальной, в простонародье Дремлер.
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Сообщение sever » 13.06.2009 21:59
у меня такое ощущение что диодный мост у меня совсем не такой! хотя могу и ошибаться! разбирал гену но сейчас он собран т.к. электрик сказал что его надо сначала на стенде проверить!
p.s. всем огромное спасибо! в понедельник отпишусь что получится в итоге.
sever
Сообщение Vladimir_VS » 14.06.2009 2:19
Делал на максе 3л араб, но думаю гена такой же, Hitatchi. Те половины на фото собираются через теплопроводящую пленку к крышке - радиатору одна на другую, я все это дело для надежности КТП перемазал.
Vladimir_VS
Сообщение DEVIL » 14.06.2009 19:11
Это генератор! У меня месяц назад была такая беда, на 6500руб. попал.
DEVIL
Сообщение sever » 14.06.2009 19:46
DEVIL писал(а):Это генератор! У меня месяц назад была такая беда, на 6500руб. попал.
а чего у тебя было??? диодный мост или обмотка? вчера ради интереса зашол в магазин и сказали что диодный мост стоит 7000р а обмотка дак ваще почто 20000!!! :shock:
sever
Сообщение Vladimir_VS » 14.06.2009 20:06
У тебя как у Дака, Дональда Дака в глазках по $$. У меня тоже ценник на руль был 20000 я на него забил и поставил Isotta в круг за 11000. Забей ты на мост в сборе, тебе только с Ebay-ки его за 2500 реально взять, а по сему чени. Тот что зафотан я делал не себе, есть тут у меня в приятелях чудо - Макс, которого я на с москвича 41 на макса пересадил. Обычно он член сует куда не попадя, но на этот раз умудрился нос в электрику сунуть, спалил калодку с предохранителями гену и пару проводов в жгуте ну и прилетел ко мне с треугольными шарами :twisted: на восстановление всего ушло 3 вечера, на гену 2. так как в нашем купечестве диоды хрен найти, а ждать неделю посылку не хотелось, раздербанили мост с какогото ГАЗА ампер на 100 все на фото.
И совет: на такой Гене яб ваще машку не заводил, пока у тебя пол пипецца, но могёт и полный прийти.
ЗЫ за 20000 сегодня Isitta предлагает рули утыканные Сваровски :mrgreen:
Vladimir_VS
Сообщение sever » 15.06.2009 19:02
в итоге свёз сегодня гену к электрику он прозвонил и сказал что выбило 1 диод. сделал вывод что поставим от пазика(автобуса т.к у него валялся диодный мост) короче когда он начал откусывать ножки у диодов в итоге пришлось менять 5 штук(они как будто все подгорели, он на моих глазах тока дотрагивается до ножки бокарезами и ножка отламывается от диода :?: :?: :?: )! всё собрали правда пришлось удалить ту пластиковую перегородку что находится между диодным мостом с щётками и обмоткой т.к всё это дело не помещалось в генератор!
получилось примерно так: на холостых зарядка 13 иногда 13.5в но када включаю климат,обогрев,свет,музыку на всю то зарядка падает до 11-11.5в. при этом при повышении оборотов она особо не поднимается. скажите пожалуйста это ведь из-за того что диоды слабоваты? так то в принципе всё нормально, тока вот ещё гена греется, но мне сказали что это нормально в токую погоду + он у нас ещё стоит рядом с колектором!
sever
Сообщение sever » 15.06.2009 21:29
радость моя продлилась два часа! короче генка опять погорел после моей попытки дать тапку в пол! почему такое произошло??? может ли быть всё из-за тех же диодов??? повторюсь что они от автобуса ПАЗ.и какие лучше ставить?
sever
Сообщение Vladimir_VS » 15.06.2009 22:23
Ну блин, делать надо как нарисовано выше, диоды греются непомерно, им иеплоотвод нужен иначе трындец. вот эти алюмишки и есть теплоотвод, собранный через теплопроводную тряпочку, а затем прикрученный намертво к корпусу крышички, которая тоже теплоотвод, и если все не так собрано, да еще паяно, то если не сдохнет развалится от перегрева.
Диоды: вывода естественно ломались т как сразу с кристалла, клей там хреновый и мало его, да все держится на контактной сварке, по этому тупо выкусывать все 6 и в памойку, диоды такие в продаже есть но редкость, а по сему берем наши но тоже не в мосте проблема, ВАЗ ПАЗ ГАЗ неважно 100А и смотреть чтоб выводы по длиннее, именно такие как на фото, последние по высоте железки с насечками не отличаются от наших с верху залиты черным говнищем, которое к стати дает выкусить их из моста не отломив вывод. По диаметру больше чуть, алюмишки растачивать так, чтобы шли очень в натяг и забивать на оправке. Когда все это забил, то черное говнише можно вообще удалить аккуратно мини болгарочкой, выгладеть будет как родной диод, когда я делал, оккуратничал ХЗ чего там под говнищем, поэтому подтачивал и рамочку пластиковую, но когда дошло, удалил нахрен, только фоты уже готовы были.... Паять можно, никакой кислоты, для того чтобы от темпиратуры не разпоялось, берем многожильник распускаем и тонюсинькой проволочиной навиваем клубочки на местах обжима выводов диодов в выводах плпсмастки мм 5 в диаметре, а потом лудим, все это повысит темпиратуру распайки. В идеале конечно точечной сваркой по возможности.
Vladimir_VS
Сообщение alekom777 » 16.06.2009 2:36
sever писал(а):радость моя продлилась два часа! короче генка опять погорел после моей попытки дать тапку в пол! почему такое произошло??? может ли быть всё из-за тех же диодов??? повторюсь что они от автобуса ПАЗ.и какие лучше ставить?
На стенде генератор катали?Регулятор проверяли?
Вышедший из строя диод может быть следствием неправильной работы регулятора.
alekom777
Сообщение sever » 16.06.2009 7:25
Рассыпался диодный мост.Полазил на нашем форуме и нашел материал о замене всего генератора на болгарский 105 А от Таза 12 модели. Купил на авторынке,т.к. в магазинах не нашел(видать расходятся )))))))))), установил за вечер, полет нормальный .
облазил весь форум и никак не могу найти эту тему! может кто поможет?
sever
Сообщение alekom777 » 16.06.2009 7:51
Может эта или эта темка.
alekom777
Сообщение sever » 16.06.2009 22:11
спасибо alekom777 по ходу то что надо!!!
по поводу генератора моего могу сказать что он меня уже задолбал! за 3 дня снял и поставил 6 раз, два раза был перепаян диодный мост! но почему то толку нет! видимо обмотка мкнёт,а так уже появилась мысль поставить от Таза т.к не очень хочется покупать б\у на разборке за 5-6тыс. руб. а при таком варианте при следующем ремонте(не дай бог конечно) затраты составят мизер по сравнению с оригиналом!!! короче пока не определился ещё, машина стоит под окном :( на работу пешком бегаю, а с рсботы последние дни бегом домой с генератором в зубах чтоб побыстрей установить и проверить(а в итоге одни расстройства зарядка как была в районе 10.5-12в так и осталась! и гул не пропал и греется так же сильно!!!) грешил на реле регулятор, но подумал что если бы оно было не в норме, то гена бы не гудел и не грелся(или я ошибаюсь???)
вот ещё вопрос к обладателям цефир(максим) с десятошным генератором. какой толщины и ширины резать пластины под гену???
sever
