« есть ли у кого фича утяжеления руля на большой скорости? »
Форум для свободного общения на любую не техническую тему.
Сообщение Макс » 23.08.2004 18:38
Druqn писал(а):либо это это какой нибудь защитный клапан.
да ну , электрический защитный клапан ? :shock:
а по коду не пробивается PR26AE ? это маркировка системы рулевого управления в котором данный клапан присутствует
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Druqn » 23.08.2004 19:59
Возможно, например, при перегрузки после длительно держания руля в крайнем положении.
По коду не знаю как пробить, так как это не part-number. В мануале на максиму на точно такой же картинке 30, а не 32 позиции. Как раз нет этого клапана.
В фасте - японском и европейском - картинки рейки выглядят абсолютно одинаково.
WBR,
Alexander
Druqn
Re: есть ли у кого фича утяжеления руля на большой скорости?
Сообщение vik_mix » 20.01.2010 22:53
Здравствуйте! У меня проблема- руль плохо крутит, рейка не течет, жижу и насос менял, возможно ли это из-за клапана который здесь обсуждался? Подскажите ктонибудь видел этот клапан? куда он подключен и как его проверить :?: код в сборе у него вроде 4981038U00 называется VALVE ASSY-FLOW,CONTROL POWER STEERING (РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ КОНТРОЛЯ)
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение ТАХ » 21.01.2010 6:16
vik_mix про этот клапан только слышал, он есть в NISSAN FAST . менял рейку у меня нет. его наверное ставится опцией вот на рисунке скорее всего питание идет от датчика скорости Изображение
Сообщение Scaut » 27.01.2010 18:58
У меня 2,5. Стоит рейка с электроклапаном. На скорости гидрач отключает. Причем весной менял рейку, брал такую же с клапаном, так как она выше из за добавленного электроклапана, и соответственно там больше клапанов на вале (вроде на 3), и крепление шланга подачи отличаеться.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение dexon » 26.02.2010 19:51
Может такая комплектация ну турингах?
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение MARZOCCHI » 27.02.2010 11:28
да должен этот клапан стоять, руль становится, конечно, не тяжелее, как с ЭУР; этот клапан на высокой скорости отключает давление и руль становится без усиления. Эта фича у меня даже на Деу Леганза стояла - однажды сломалась и после 160 км/ч руль так и остался тяжелым - поменял клапан и все дела.
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 3.0AT 1999
Сообщение dexon » 27.02.2010 20:44
Этот узел присутствует на моделях с электроусилителем.
dexon
Сообщение Андрей_Сургут » 01.03.2010 11:01
dexon писал(а):Этот узел присутствует на моделях с электроусилителем.
Электроусилитель на цефире? Нонсенс однако..... :shock:
Андрей_Сургут
Сообщение dexon » 02.03.2010 21:53
Информация из книги по цефиркам выпуска 1998-2003г. Бывает 2 вида рейки PR26AD (я так понял наша обычная) и PR26AF с электроклапаном EPS, на рисунке картинка с пометкой "Модели с электр. усилителем" :P
dexon
Сообщение Андрей_Сургут » 02.03.2010 22:40
За многолетнюю историю владения и общения на сайте 1-й раз слышу....
Может кто-то подтвердит ради информации :shock:
Андрей_Сургут
Сообщение VLAD NSK » 03.03.2010 6:32
Андрей_Сургут писал(а):За многолетнюю историю владения и общения на сайте 1-й раз слышу....
и вот здесь про неё пишут http://www.autoprospect.ru/nissan/maxim ... steme.html
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение Андрей_Сургут » 03.03.2010 7:20
Там речь идет о ГИДРОусилителе, электроусилителей на цефирах насколько я знаю не ставится.
Андрей_Сургут
Сообщение Scaut » 12.03.2010 9:21
dexon писал(а):Информация из книги по цефиркам выпуска 1998-2003г. Бывает 2 вида рейки PR26AD (я так понял наша обычная) и PR26AF с электроклапаном EPS, на рисунке картинка с пометкой "Модели с электр. усилителем" :P
На этом рисунке как раз и изображена гидравлическая рейка с электроклапаном. Просто ошибочный перевод. Там описывают что провод от электроклапана надо соединить с разьемом на кузове.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение dronsmoll » 23.04.2010 18:12
а ещё можно чтоб посмотрел специалист!
_________________
Отличное производство вентилируемых фасадов на сайте принимаются заказы на будущее
dronsmoll
Сообщение ebabkin » 22.12.2011 13:22
Вот на фото рейки с клапаном и без. Придется лезть под машину теперь перед покупкой, выяснять, какая у меня... Потекла
533
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение smysch » 22.12.2011 18:48
Годовалая тема откопалась, ну и я отпишусь...
На Скае стоит фича отключения гидрача при наборе скорости больше 60кмч.
Может быть интересующимся проще будет найти инфу в мануалах к Скаям?!
Тем более не думаю что Ниссан изобретает куча разных систем для своих авто.
Почти на 100% уверен что нету такого на Цефиро, хотя мож кто заколхозить захочет =)
NISMO
smysch
Сообщение mvg » 23.12.2011 4:46
Variable Assist Power Steering (VAPS) - усилитель руля переменного действия. На Maxima и Сefiro (обсуждаемых) вроде как нет.
На рейке может быть установлен датчик давления (ничего общего с VAPS), по показаниям которого регулируются обороты ХХ при вращении руля.
ИМХО, руль чувствительный, на больших скоростях мешает.
На Nissan Maxima 2009 установлен гидроусилитель TOPS (Twin Orifice Power Steering) с коэффициентом усиления, зависящим от скорости движения автомобиля. http://www.dailyauto.ru/2008/03/20/prem ... o-i-video/
mvg
Сообщение vik_mix » 21.09.2012 4:18
у меня есть этот клапан - 3 года ездил мучался - в итоге заменяно 2 насоса и рейка впустую! в мануале ничё про этот клапан нет потомучто мануал на макса!! на цефиру я не нашёл мануала, а воспользовался мануалом на Skyline R34 там есть специальный блок HICAS который управляет подруливанием колёс задних и он-же управляет соленоидом EPS - вот он то и отвечает за утяжеление руля - там есть и диагностика - я решил что работает он также и это действительно так! В мануале на ская - скорость 0км.ч - напряжение 4.4 - 6.6в, скорость 100км/ч - 2.4-3.6.
Короче отсоединил я разъём от клапана и зацепил 2 метра провода к нему - начал эксперимент - напряжение подавал регулятором на транзисторе + переменный резистор - гидрач начинает работать при подаче напряжения от 4.5 вольта! причём начинает работать сразу - т.е этот клапан не регулирует плавно а только вкл выкл ... ну я не почуствовал разницу между 4.5 от 6 в - может она и есть. Поэтому если нет контакта или сигнала на этот клапан - то усилитель не включится и руль тугой! Теперь осталось вызвонить откуда идёт управление этим клапаном - провода уходят в жгут который идёт в салон в районе гл.торм. цилиндра - короче покачто зацепил через резистор на зажигание ...
vik_mix
Вернуться в Курилка
