« Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора! »
Re: Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
Сообщение BEL777 » 16.02.2011 4:08
Hunter24, так ты не ультразвуком чистил.... Подручными средствами... Это значит - не чистил. А ожидаешь эффекта.
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Сообщение hunter24 » 16.02.2011 6:07
Да ну! Куча народу с форума чистили своими руками и получали эффект, а у меня вдруг его нет...
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение cefs » 16.02.2011 8:16
hunter24 писал(а):Куча народу с форума чистили своими руками и получали эффект, а у меня вдруг его нет...
Я тоже чистил своими силами, но когда приехал к ребятам знакомым оказалось что нифига не помогло пришлось, помимо промывки их жидкостью еще и ультразвуком чистить.
cefs
Сообщение BEL777 » 16.02.2011 9:52
О! Оказывается земляк чистил ультразвуком. Cefs, как результат? Муторно снимать-ставить форсунки? Есть ли смысл раскидывать из этой операции верх двигателя? Где чистил? Факел распыления после чистки смотрел? На работу форсунок ультразвук отрицательно не повлиял, ничего там не разрушилось?
всё пройдёт...
BEL777
Сообщение ТАХ » 16.02.2011 10:09
BEL777 писал(а):О! Оказывается земляк чистил ультразвуком. Cefs, как результат?
вот, если интересует процесс чистки
wynns.pdf
Сообщение BEL777 » 16.02.2011 11:24
Спасибо, ТАХ. Не открывается. Помучаю ещё.
Сам как относишься к чистке форсунок? Ультразвуком? Химией? Не чистить?
всё пройдёт...
BEL777
Сообщение BEL777 » 16.02.2011 12:49
Открыл ссылку, прочитал. В общем, агитируют за химию, без демонтажа форсунок с двигателя. Ещё раз, спасибо, ТАХ.
всё пройдёт...
BEL777
Сообщение Zek625 » 16.02.2011 16:02
BEL777 писал(а):О! Оказывается земляк чистил ультразвуком. Cefs, как результат? Муторно снимать-ставить форсунки? Есть ли смысл раскидывать из этой операции верх двигателя? Где чистил? Факел распыления после чистки смотрел? На работу форсунок ультразвук отрицательно не повлиял, ничего там не разрушилось?
Извеняюсь, что немного не по теме.
Также чистил ультразвуком (там же, где и cefs). Чтобы снять форсунки необходимо снимать впускной коллектор. Сами форсы снимаются и ставятся обратно просто. Факел после чистки смотрели (думаю, это обязательная процедура в уважающем себя сервисе, чтобы посмотреть результат). Отрицательных явлений не обнаружилось, всё работает.
Zek625
Сообщение Mark Hugo » 16.02.2011 16:49
Zek625 писал(а):Извеняюсь, что немного не по теме.
Немного уточню: мы, с Zek625-ом одновременно чистили в одном месте ультразвуком. Получается что проверялись и сравнивались факела и расход одновременно 12-ти форсунок. Показатели были практически идентичны.
Не знаю про расход, но динамика улучшилась однозначно.
Mark Hugo
Сообщение BEL777 » 17.02.2011 5:09
Zek625, Mark Huga, спасибо за ответ. Я собираюсь после зимы провести обслуживание впускного тракта, помыть-почистить ДЗ, паук впускного коллектора, ну и форсунки заодно. Вот и хочу определиться с методом: ультразвук или химия? Где вы делали ультразвук? Там же в сервисе разборку и сборку делали? Колечки, скобы после чистки новые ставили на форсунки?
всё пройдёт...
BEL777
Сообщение cefs » 17.02.2011 7:27
BEL777 писал(а):Zek625, Mark Huga, спасибо за ответ. Я собираюсь после зимы провести обслуживание впускного тракта, помыть-почистить ДЗ, паук впускного коллектора, ну и форсунки заодно. Вот и хочу определиться с методом: ультразвук или химия? Где вы делали ультразвук? Там же в сервисе разборку и сборку делали? Колечки, скобы после чистки новые ставили на форсунки?
Разборка производилась одновременно на их машинах у меня в гараже. Пока они катались на чистку форсунок я два ДВС чистил от нагара на впуске вокруг клапанов. Как и себе. Ты бы за красноярской веткой следил бы давно бы уже всякие проблемки порешали.
cefs
Сообщение кефировод » 17.02.2011 7:33
тоже интересует надо ли менять на форсунках уплотнительные колечки?
кефировод
Сообщение cefs » 17.02.2011 7:44
кефировод писал(а):тоже интересует надо ли менять на форсунках уплотнительные колечки?
Поменять то можно но есть проблема в месте где форса ставиться в коллектор. Там стоят хрупкие как их назвать то ну что то типа шайб. Вот с ними вашпэ не получается. Есть люди кто новые вырезал и ставил. Я форсы брал другие. Подходят с винограда 11-й кузов.
cefs
Сообщение aleks111 » 17.02.2011 9:59
а вот тут поподробнее на фото отметь какие именно нужно менять Изображение
aleks111
Сообщение cefs » 17.02.2011 10:10
Вообще по мануалу требется замена всех резинок, в случае разборки того или иного узла, но мы на это забили. Главное когда будешь снимать окуратно чтоб не повредить их. Они должны меняться на всей топливной рейке.
cefs
Сообщение aleks111 » 17.02.2011 10:41
cefs писал(а):Вообще по мануалу требется замена всех резинок, в случае разборки того или иного узла, но мы на это забили. Главное когда будешь снимать окуратно чтоб не повредить их. Они должны меняться на всей топливной рейке.
с какими именно были проблемы?
aleks111
Сообщение cefs » 17.02.2011 11:24
C теми что в коллектор ставятся
cefs
(Фотоотчет)Замена прокладок впускного коллектора VQ20DE,A33
Сообщение triG » 28.02.2011 16:19
Решил описать свой опыт, по замене прокладок впускного коллектора. Возможно, кому то это поможет, несмотря на то, что подобные отчеты уже есть. Тут описан процесс по замене прокладок впускного коллектора на двигателе VQ20DE. Фотографии будут представлены после текста.
Честно сказать предпосылок к замене этих прокладок небыло. На запуск и ровность работы двигателя я не жаловался ни в жару, ни в холод. Реально в замене нуждался один из водяных патрубков (14055-2Y000), из под которого сочилось и который как раз находится под впускным коллектором. Зимой этот самый патрубок потёк с пущей силой и был риск потерять весь антифриз по дороге. Поэтому были куплены пять прокладок впускного коллектора (три верхние похожие на миккимауса и две нижние), и началась замена. Основное, что меня отпугивало от замены, так это наличие на впуске кучи каких-то трубочек и шланчиков, которые непонятно куда все идут и как их отсоединить, а потом еще и не перепутать при сборке. Поэтому хочу сразу успокоить всех тех, кто страдает этим же беспокойством, - все эти трубочки легко отсоединяются и убираются, а при сборке они встанут в свои места и чтобы их перепутать, нужно еще сильно постараться.
Теперь сам процесс замены.
Снимаем минусовую клемму.
Откручиваем воздушный фильтр и всю пластиковую коробку, которая идет к дросселю.
Откручиваем дроссель (шланги антифриза, которые идут в КХХ можно не отсоединять, если не планируется прочистка клапана).
Далее снимаем все вакуумные трубочки вместе с металлическими площадками, на которых они крепятся, а также всякие провода, которые накрывают впускной коллектор.
Откручиваем два болта сзади впускного коллектора. Доступ к ним более менее нормальный и обычным накидным ключиком они откручиваются.
Далее выкручиваем шесть болтов и две гайки на впускном коллекторе. Снимаем его и несем мыть. Потом отсоединяем фишки от форсунок и еще провода и трубки, которые мешаются. Далее сильно, но аккуратно тянем за рампу с форсунками, она отлепится с характерным звуком (как на присосках). Снимать топливные трубки не нужно. Просто отгибаем рампу в сторону, где был воздушный фильтр и всё.
Откручиваем четыре болта держащие нижнюю часть впускного коллектора и вытаскиваем его родимого.
Ну как бы, кто по замене прокладок, то тут можно и закончить. Всё протираем, моем впускной коллектор, укладываем новые прокладки и все собираем в обратной последовательности.
Ну а для тех, кто меняет патрубок, пишем дальше.
Теперь можно слить антифриз. Достаточно просто открутить сливную пробку из радиатора. Сольется примерно литра 4-5. Больше сливать не надо (если не планируете его вообще менять). Слившегося будет достаточно, чтобы при замене патрубков ничего никуда не пролилось. Потом этот слившийся антифриз просто заливаем обратно (Я долил новый Nissan L250 Premix (KE9029-9934), который предусмотрительно приобрел заранее).
Откручиваем патрубок вместе с крышечками, на которых он держится. Тут же можете попутно заменить меленький термостат, который обнажится на перепускном клапане.
Снимаем патрубок, всё зачищаем, ставим новый и прикручиваем на место.
Всё собираем в обратной последовательности и едем кататься. Главное осторожно с рампой, когда будете ставить обратно, велик риск “свернуть шею” форсункам, если сильно давить.
Далее фотки. Фотографии будут продолжаться еще на трех сообщениях помимо этого.
Три верхние прокладки
Две нижние прокладки
Патрубок для замены
Откручиваем все что мешается и все что держит коллектор.
Верхняя часть коллектора после снятия. Видим что прокладки в принципе бодрые и никакого подсоса воздуха небыло.
Последний раз редактировалось triG 28.02.2011 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Re: (Фотоотчет)Замена прокладок впускного коллектора VQ20DE,
Сообщение triG » 28.02.2011 16:24
Фотографии продолжение.
Тянем рампу с форсунками. Возможно придется побрызгать на форсунки чем нибудь, чтобы резинки размякли.
Отогнутая рампа с форсунками. Последнее препятствие устранено)
Форсунка при ближайшем рассмотрении. Грязновата)
Нижняя часть впускного коллектора
Нижняя часть впуска. Вид сверху.
triG
Сообщение triG » 28.02.2011 16:31
Фотографии продолжение 2
Более детально. Видна кака.
После снятия нижней части впускного обножаются шесть входов в двигатель для воздуха)). Если заглянуть в эти дырки, то можно увидеть чернючие клапаны.
Вот собственно и виновник торжества. Тот самый патрубок, который течет.
При более детальном рассмотрении.
Последний раз редактировалось triG 28.02.2011 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
triG
