« Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора! »
Re: (Фотоотчет)Замена прокладок впускного коллектора VQ20DE,
Сообщение triG » 28.02.2011 16:38
Фотографии продолжение 3
Место где был прикручен патрубок. Чуть левее виден датчик детонации (вроде как) а может и нет ))
Вот второй маленький термостат, который так же обнажился и который тоже по ходу дела можно заменить. чтобы в случае чего снова не разбирать впуск) (ps первый термостат слева от двигателя где ремень кондиционера)
Новый Патрубок после установки.
Рампа с форсунками установлена. Мне кажется, что форсунка вставлена не до конца. Но скорее всего это только кажется, так как рампа стоит полностью в пазах и уже ниже не утапливается.
Вот и на последок обратная сторона дроссельной заслонки. Чистил я ее в октябре 2010. Капельки масла вообще о чем говорят кто нибудь знает? Вроде в октябре когда чистил, было грязно но сухо... А сейчас наоборот.
Вот и всё. Всем спасибо кто осилил)
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Re: Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
Сообщение Андрей_Сургут » 28.02.2011 20:28
Есть уже две абсолютно такие же темы - объеденяю!
Андрей_Сургут
Сообщение BEL777 » 01.03.2011 4:30
nicolas1983, молодец! Осилил серьёзную работу. Здесь дан ответ для многих, кто задаёт вопросы: где находится датчик детонации? как к нему подобраться? Вот такую работу надо проделать. Nicolas1983, у тебя были сняты форсунки, чистил их?, Да и раскокосовку в камере сгорания надо было делать при такой открывшейся возможности.
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Сообщение aleks111 » 01.03.2011 6:59
Да уж думал 32 кузов это е....а а получается 33 ваще ужос :what:
aleks111
Сообщение Костян » 01.03.2011 7:52
Это на первый взгляд ужас, на самом деле там все просто, просто много всяких шлангов, трубочек надо снимать, но их местами не перепутаешь
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение aleks111 » 01.03.2011 8:11
Костян писал(а):Это на первый взгляд ужас, на самом деле там все просто, просто много всяких шлангов, трубочек надо снимать, но их местами не перепутаешь
согласен глаза боятся а руки делают!
aleks111
Сообщение triG » 01.03.2011 10:04
BEL777 писал(а):nicolas1983, молодец! Осилил серьёзную работу. Здесь дан ответ для многих, кто задаёт вопросы: где находится датчик детонации? как к нему подобраться? Вот такую работу надо проделать. Nicolas1983, у тебя были сняты форсунки, чистил их?, Да и раскокосовку в камере сгорания надо было делать при такой открывшейся возможности.
Форсунки я снаружи протер, а внтурь ни чем не брызгал.
triG
Сообщение Khan_41 » 01.07.2011 13:43
Я хотел задать такой вопрос вам!-подскажите когда клему снимаешь с аккумулятора потом машина заведется? мне кто то на сто сказал что они чипованые и клему нельзя снимать! решил тоже заменить прокладки по указанной схеме но останавливает этот вопрос!
Khan_41
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.07.2011 14:22
Khan_41 писал(а):Я хотел задать такой вопрос вам!-подскажите когда клему снимаешь с аккумулятора потом машина заведется? мне кто то на сто сказал что они чипованые и клему нельзя снимать! решил тоже заменить прокладки по указанной схеме но останавливает этот вопрос!
Столько людей уже эту процедуру переделали, и все завелись, довольные ездят, ответ, конечно заведется, если клему потом обратно не забудешь одеть! :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Сообщение кефировод » 01.07.2011 17:10
я конечно извниняюсь, но если бы я сомневался на счет клеммы аккума то во впуск уже точно бы не полез, может проще будет доверить это дело спецам на СТО? открутить, промыть и закрутить это еще пол дела, надо же потом все настроить)))
кефировод
Сообщение Khan_41 » 02.07.2011 2:47
Ребят юмор ваш уважаю)сам люблю крикнуть над кем нибудь!))))))))но у меня самого есть и руки и голова которая соображает-тормозит одно-это мой вопрос! есть ли такое что она чипованая и птм не заведется? и что надо настраивать после процедуры этой?подраскинте плз
Khan_41
Сообщение triG » 02.07.2011 3:39
речь может идти только штатном мафоне (Если такой имеется), после снятия клеммы для его включения понадобится вводить пароль.
машина заведется в любом случае.
triG
Сообщение DoctorCaxa » 02.07.2011 10:35
Кхх будешь еще настраивать. Обороты наверняка подпрыгнут под 1000 и не будут опускаться - машинка то от грязи вздохнет
DoctorCaxa
Сообщение Khan_41 » 03.07.2011 0:57
ребят можно ссылку по настройке KXX plz
Khan_41
Сообщение triG » 03.07.2011 1:32
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (стрелка на полдевятого )
2. отключите двигатель
3. включите зажигание подождите 10 секунд (активация клапана)
4. запустите двигатель, дайте поработать 30 секунд
5. отсоедините коричневый разъем от дроссельной заслонки на 5 секунд.
6. подсоедините снова.
7. процедура настройки запустится и будет продолжаться около 20 секунд
8. после окончания процедуры удостоверьтесь что обороты в норме. Несколько раз резко поднимите обороты до 3-4 тыс. , обороты должны возвращаться в норму.
ps. писал на память так ка не могу найти ветку где это было описано. Сам настраивал именно так.
triG
Сообщение Khan_41 » 03.07.2011 17:41
спасибо огромное!!! еще вопрос ко всем! тупо но все же где на 2.5 нео DI стоит топливный фильтр?
Khan_41
Сообщение triG » 04.07.2011 0:06
в баке.
а у тебя 2.5?
если так то тебе обучать КХХ не надо, у тебя там его нет.
triG
Сообщение Khan_41 » 04.07.2011 11:48
а можно увидеть как он выглядит??? и какая его стоимость примерная?
Khan_41
Сообщение Khan_41 » 04.07.2011 11:50
да и еще))))))) мне стоит поменять прокладки ВК?? если есть похожая проблемка?
Khan_41
Сообщение triG » 04.07.2011 12:24
Khan_41 писал(а):а можно увидеть как он выглядит??? и какая его стоимость примерная?
пролистай на несколько страниц назад увидишь
triG
