« Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора! »
Re: Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
Сообщение Khan_41 » 04.07.2011 13:22
че то я не нашел! в какой теме?
Khan_41
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение Славян » 04.07.2011 13:25
Топливный в баке кажись стоИт
Славян
Сообщение Khan_41 » 04.07.2011 15:25
МОЖНО ФОТО КАК ОН ВЫГЛЯДИТ????
Khan_41
Сообщение roman_karev » 02.08.2011 14:46
nicolas1983 писал(а):1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (стрелка на полдевятого )
2. отключите двигатель
3. включите зажигание подождите 10 секунд (активация клапана)
4. запустите двигатель, дайте поработать 30 секунд
5. отсоедините коричневый разъем от дроссельной заслонки на 5 секунд.
6. подсоедините снова.
7. процедура настройки запустится и будет продолжаться около 20 секунд
8. после окончания процедуры удостоверьтесь что обороты в норме. Несколько раз резко поднимите обороты до 3-4 тыс. , обороты должны возвращаться в норму.
ps. писал на память так ка не могу найти ветку где это было описано. Сам настраивал именно так.
Огромнейшее спасибо! Тоже долго искал процесс настройки. Описано коротко и ясно.
roman_karev
Автомобиль: Nissan Maxima A33b 1999 3л АT
Сообщение zaband » 02.08.2011 18:30
Коллеги, здравствуйте!
Вы случайно не это ищете: А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? ?
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение triG » 04.08.2011 5:46
оно самое)
но тут по короче )
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Khan_41 » 28.08.2011 22:04
подскажи пожалуйста код этих долбанных прокладок,чтоб на экзисте заказать. А то я на фото тут смотрю и вижу 3прокладки за 120рублей,а там по каталогу мне показывают одну прокладку за 1200рублей! Как правильно их обозвать чтоб мне дали правильную деталь
Khan_41
Сообщение zaband » 29.08.2011 17:10
На первой странице даннойтемы указан их номер: 14033-2Y001.
zaband
Сообщение ТАХ » 29.08.2011 17:34
Khan_41 писал(а):подскажи пожалуйста код этих долбанных прокладок,чтоб на экзисте заказать. А то я на фото тут смотрю и вижу 3прокладки за 120рублей,а там по каталогу мне показывают одну прокладку за 1200рублей! Как правильно их обозвать чтоб мне дали правильную деталь
а что бы правильно тебе номер прокладки дать, нужен профиль машины, что за двигатель у тебя стоит?
Сообщение Khan_41 » 30.08.2011 0:57
99год!, 2,5 литра-тнвд,автомат!кузов РА33-552662
Khan_41
Сообщение Rust » 14.01.2012 10:00
Как часто бывает подсос через нижнюю прокладку ВК? Делаю общую профилактику, в сомнении трогать ли её.
Rust
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение DoctorCaxa » 14.01.2012 14:40
Ну, года 3 точно простоять должна
DoctorCaxa
Сообщение vladislav770404 » 06.12.2012 16:56
смотрю у всех прокладка из трёх честей состоит, у меня по vinу одна цельная заказ делал в экзите
vladislav770404
Автомобиль: Maxima VQ20 A32 АКПП
Сообщение remus » 06.12.2012 18:37
плохо смотришь
Сообщение ivanbr » 21.02.2013 19:10
Не нашел тут инфы, по замене прокладки впускного коллектора автомобилей с кузовом A32, отписываюсь... .Симптомы: работает с перебоями, плохо заводиться на холодную, выхлоп токсичный,расход 20+/100км. Цена прокладки(там она одна) в Новосибе на 21.02.13 - 550р. Время работы 1-1,5 часа.Фотки не делал, так как там ничего сложного.
1.Откручиваем хомут крепящий гофру к дроссельной заслонке.
2.Откручиваем болт крепящий шланг к верхней половине корпуса воздушного фильтра.(там он один)
3.Снимаем хомуты с воздушных шлангов подходящих к воздухопроводу и снимаем шланги( 2 больших (1 маленький - на нём нет хомута))
4.Отстегнув защелки снимаем воздухопровод в сборе.
5.Откручиваем декоративную крышку на двигателе (2 колпачковых гайки и болт, все на 10)
6.Откручиваем планку крепления декоративной крышки двигателя(2 болта на 10)
7.Коллектор в сборе крепиться к блоку двумя болтами и двумя гайками и с обратной стороны за двигателем 2 болтами ( все на 12мм)
8.Открутив все гайки, слегка приподымаем коллектор.
9.Всё, вытаскиваем старую прокладку, очищаем поверхность блока и коллектора, обезжириваем, всавляем новую, выравниваем её по отверстиям.
10.Собираем в обратной последовательности, заводим, радуемся.
ivanbr
Автомобиль: Cefiro a32 `98 2.0AT
Сообщение SecorD » 22.02.2013 7:48
забыл указать, в каком порядке закручивать впускной...
и еще добавлю от себя на 3.0 есть дополнительный шланчик, который находится за впускным в районе АБС
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение gusto » 01.08.2013 17:22
а на фотках не видно расположения ДД?
gusto
Сообщение zarj » 01.08.2013 19:27
в промежности он))))) головок))))))
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Сообщение gusto » 04.08.2013 12:42
как бы посмотреть-то где-нить
gusto
Сообщение WEKAN » 04.08.2013 17:07
http://radikall.com/images/2013/08/04/zvlKo.jpg
http://radikall.com/images/2013/08/04/AOicP.jpg
Вот он. Под шпилькой впускного коллектора. Но это 32 кузов. На 33 не знаю,видно так или нет. Но стоит там же.
WEKAN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
