« Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора! »
Re: Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
Сообщение gusto » 05.08.2013 22:01
WEKAN писал(а):http://radikall.com/images/2013/08/04/zvlKo.jpg
http://radikall.com/images/2013/08/04/AOicP.jpg
Вот он. Под шпилькой впускного коллектора. Но это 32 кузов. На 33 не знаю,видно так или нет. Но стоит там же.
Спасибо, придется походу снимать все чтобы добраться
gusto
Сообщение remus » 06.08.2013 4:47
в любом случае придется, сразу меняй прокладки ВК
Сообщение gusto » 06.08.2013 19:26
remus писал(а):в любом случае придется, сразу меняй прокладки ВК
на диагностике полюбому покажется ошибка? странно что на диагностике не видят лямбду
gusto
Сообщение bobsley » 25.11.2013 15:34
друзья, помогите! решили поменять прокладки впуск. коллектора, заказал на экзисте, отвез в сервис, сказали не подходят. Поехал в экзист - говорят только один вид прокладок этих.что делать, какие заказывать? 2л, механика, 98г. Образец с сервиса не было возможности взять
bobsley
Автомобиль: Maxima A32, 1998, 2.0MT
Сообщение esl » 25.11.2013 18:31
На фото прокладка между впускным коллектором и головами,а тебе,как я понял,нужна прокладка между впускным коллектором и "пауком" впускного коллектора.Если так,то 14032-31U00
Грубо говоря,прокладка на шесть дырок.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение bobsley » 25.11.2013 20:00
Спасибо большое) а то растерялся, сам дуб в этом вопросе) эти тоже значит оставлять, нужны 3? Подбирали и по вину, и по двигателю
bobsley
Сообщение bobsley » 25.11.2013 23:28
ответьте кто нибудь!)) сутра хочу ехать заказывать 14032-31U00, надо ли эти две прокладки сдавать которые на фото, или пригодятся??
bobsley
Сообщение esl » 26.11.2013 4:56
Узнай у мастеров своих.Если они сняли весь впускной коллектор,то понадобятся и эти прокладки,а если только верх-то сдай.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение sanya27 » 14.12.2013 9:10
Alex писал(а):И так приступим...
Настала зима и кажется вдруг полностью рабочая машина, которая не доставляла хлопот все лето, весну и осень, прекрасно чувствовала себя и заводилась, а зимой начинает троить... Заводиться машина прекрасно с пол оборота, но через 3 сек глохнет, и еще раз заводишь и тут же глохнет... и т.д. пока двигатель немного не прогреется приходиться давить педалью газа, чтобы прогреть двигатель до температуры в 20-30градусов, все это время прогрева двигатель сильно трясет, раздаются ужасные хлопки из под капота (как звук старых карбюраторов) и воняет не сгоревшим бензом, на снегу под выхлопной трубой черное пятно выхлопа... Знакомая ситуация??? Тогда тема для вас...
Благо на форуме (и не только) уже давно есть ответ на эти проблемы, нужно заменить прокладку под впускным коллектором, только вот с фото беда... либо нет совсем либо не очень... так что мой опыт в этом плане тут может пригодиться...
Да и еще хочу предупредить если на фото вы увидите, что то нет на вашем авто то это скорее всего последствие установки ГБО.
1) Снимаем аккумулятор, воздушный фильтр впускные трубы...
2)Снимаем дроссельный узел целиком
3)Выкидываем старую прокладку очищаем от герметика брызгаем очистителем пусть отмокает пока занимаемся другим
4) Откручиваем все болты сверху на впускном коллекторе, все шланги ненужные сдергиваем (я даже не парился не подписывал их и не маркировал, их при обратной установке просто не перепутать)
5)Откручиваем экономайзер вытаскиваем пластиковую "приблуду" - смотрим она вся в г...
6) Откручиваем до конца весь впускной коллектор и снимаем его...
7) чистим место со прикасания впускного коллектора и двигла
Добавлю что старые прокладки были на внешний вид хорошие, я бы даже не сказал что что с ними не так пока не взял в руки оригинальные новые, они по толщине уже разные, и по жесткости...
8)Собираем все в обратном порядке и РАДУЕМСЯ...
На следующий день проверка для авто на улице -32 завожу... машинка со второго оборота схватывает обороты 1600 и по мере прогрева медленно опускаются, ура! Что и требовалось доказать... Двигатель не троит, звук выхлопа и мотора двигателя идеальный, поутих даже похоже...
Мне даже показалось что двигатель стал быстрее прогреваться))
PS Уважаемые модераторы, я знаю что есть похожие темы... если хотите можете перенести мое тему в другую ветку, однако в любом из случаев думаю нужно включить в список быстрых ссылок...
В от и у моей цефиры такие же симптомы , но сегодня приехал в ниссан центр на диагностику и он мне сказал что это КХХ надо менять , я ему говорю может это прокладка ВК , он проверил газом - ни где не травит . В общем я в сомнениях ,кто что подскажет ????
sanya27
Автомобиль: nissan cefiro
Сообщение Андрей_Ц » 14.12.2013 9:22
Не читал топик целиком, НО...если при заводке глохнет, помогает подгазовка...и холостые обороты не в норме, то есть вероятность, что мастер на сто прав...у меня КХХ ушел под замену, а также часть платы компа...на сканере можно точно определить не исправность клапана...
Андрей_Ц
Сообщение sanya27 » 14.12.2013 9:39
Когда прогрееться холостые обороты в норме , если это КХХ то и на горячую должны обороты прыгать ?? или я ошибаюсь ???
sanya27
Сообщение Андрей_Ц » 14.12.2013 9:48
Когда выходит из строя КХХ, как было у меня...ХХ обороты просто держались на отметке 1000rpm и все...соответственно и в положении D обороты были выше...они не плавали...на холодную машина просто отказывалась работать...заводишь и через секунду она глохнет...
Андрей_Ц
Сообщение gavrilov » 14.12.2013 12:44
При выходе из строя КХХ. обороты не регулируются и могут быть любыми от 0 до 2000 Повышаются с прогревом, меняются при изменении нагрузки на двигатель при ХХ.
Т.е. клапан остаётся в одном/любом положении
Если на прогретом обороты в норме, то холодный запуск без педали не возможен. (клапан в положении ХХ прогретого двигателя)
Если возможен запуск на холодном двигателе, то на прогретом обороты будут завышены (клапан в положении запуска холодного двигателя)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 14.12.2013 16:20
кстати у меня на А32 было: клапан открывался, но закрыться сам не мог
Сообщение sanya27 » 15.12.2013 7:31
Вобщем все может быть? Поеду еще одну диагностику наверно сделаю
sanya27
Сообщение mete0p » 15.12.2013 19:57
Есть вопрос, подскажите, после замены прокладок впускного коллектора надо ли обучать дроссель и кхх настраивать? если только поменять прокладки и всё??
и как я почитал в ветке можно кхх и дз вообще не снимать с коллектора, тем более что дз недавно чистили и обучали.
mete0p
Сообщение shanxaj » 17.12.2013 5:57
По идее надо, но я скока снимал, не раз не потребовалось...
За исключением самого первого раза, когда "спецы" холостой ход винтом выставили на заслонке... как всё почистил, отрегулировал и обучил. Ничего сложного нету...
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение чарлик » 30.01.2014 8:44
Уважаемые братья Цефироводы! Спасибо огромное за подобные подробные темы с фотовыкладками и объяснениями. Вчера на своей машинке Cefiro VQ 20 2002 г.в. поменял прокладки впускного коллектора, свечи и промыл инжектор. До 132000 машина проездила на родных свечах, превосходный запуск, отличная тяга, заменил исключительно по причине того, что когда-то поменять их нужно было. До проклдадок добрался с Вашей помощью, так как испытывал затруднения с запуском автомобиля при температуре окружающего воздуха ниже -21-22 градусов. Машинка схватывала быстро, но обороты двигателя начинали скакать в диапазоне от 1000 до 1500, иногда просаживались до 700-800, что вызывало дерганье машины, детонацию и т.д. До небольшого прогрева помогал педалью газа. После замены прокладок при -25, заводится сразу, выставляя обороты около 1400 и по мере прогрева двигателя медленно и постепенно опускает их... Еще раз огромное спасибо всем тем, кто отписывает на этот замечательный сайт.
Уважаю Японо-маму!!!
чарлик
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение Yvaine » 09.02.2014 7:32
Если у вас в морозы автомобиль заводится, но глохнет, пока не прогреется немного, в начале звук, как-будто мотор троит, выхлоп черный и воняет бензином, то это замена прокладок 146%.
Я уже писал, что я поменял перед заменой прокладок Падают обороты машина глохнет. Замена ДМРВ и кислородного датчика не помогла.
Процесс замены прокладок впускного коллектора, дроссельной заслонки и клапана холостого хода — процесс долгий, сложный, требующий особенного внимания к деталям, в прямом смысле слова.
Придется снять кучу патрубков, открутить много-много болтов. Часть этих болтов находятся между стенкой салона и мотором. Как джапы закручивали их на конвейере, я не знаю.
Чего не увидел в инструкциях, так это того, что пластиковый коллектор лежит та моторе и выравнивается двумя шпильками. На шпильках гайки, а эти гайки головкой не стянешь, маленькая глубина.
Шпильки то длинные. Гайки стальные и ржавые. Брызгаем унисмой, ждем 10 минут — трахаемся с обычным ключом на десять.
Yvaine
Сообщение Cefiro 56 » 12.02.2014 12:13
У меня вопрос ,Через какой пробег меняются эти прокладки . Или тут регламента нет.как только двиг начинает на холодную мозг парить с оборотами,то их менять. На своей менял в 2010 году ,проблем с зимними запусками не было ,до этой зимы . При запусках на холодную обороты плавно поднимаются до 1400 об/мин,не как летом,вот и думаю ,может прокладочки подсели уже :?:
Cefiro 56
