Alex
04.03.2009
360
38
Челябинск
В начале был посторонний шум с зада авто, долго не мог понять, что это, то ли стойки которые уже как то себя вели подозрительно, то ли еще что... на сервисе бесплатно сделали диагностику подвески, говорят все у тебя нормально :( я говорю ну как так... давай смотреть и типа увидел что есть трещина в сален блоке задней балки переднем и показываю типа а это че? они ну типа скоро он кончиться у тебя, но он еще целый и все нормально...
Решил менять все и стойки и сален блоки, поехал купил в авто магазине, преступил к работе, как стойки менять думаю описывать смысла нет, а вот как сален блоки поменять самому на сайте под A33 кузов мало инфы, так что напишу думаю кому пригодиться...
И так, приступим, 1) С начала откручиваем стойку из салона авто сняв все что мешает (обшивку багажника и т.д.) домкратом поднимаем авто и откручиваем стойку с низа (лучше сразу на ямке по брызгать WD-кой а то потом без мата и трубы не получиться)
Хочу сразу сказать что замена амортизаторов одинакова для левой и правой стороны а вот ЗАМЕНА сален-блоков с лева гораздо проще чем с правой стороны!!! т.к. с правой стороны мешает выхлопная труба.
Так что буду разбирать весь процесс для правой стороны...
2) Далее откручиваем три болта на 10 которые держат тросики и шланги с внешней стороны и один болт на 10 с внутренней стороны на продольной тяги (даже не знаю как ее назвать) ну на месте разберетесь пишу чтобы не дай бог их не забыть открутить тогда у вас потом их оторвет.
3) затем подлазим и откручиваем болт в самом сален блоке и вынимаем болт из него, но балка не уйдет вниз...
4) Далее надо открутить болт с подвесного крепления чтобы вся балка вниз ушла (этот пункт я делал только для правой стороны для левой части авто можно не делать) и аккуратно тут скорее всего понадобиться второй домкрат опускаем балку вниз. Теперь нам доступен сам сален блок.
Съемник в магазине под мой сале блок не нашел, да особо и не искал, изготовил под новый сален-блок сам из того что было... (цилиндр сделал из трубы шпильку центральную в хоз магазине взял с тремя гайками и двумя шайбами, самое тяжелое изготовить площадку для того чтобы сален блок запрессовать ровно и не повредив его при этом нужно упираться в края сален блока а не в центр...)
Запрессовывать и разпрессовывать было очень легко молоток не использовал делал все один не спеша на обе стороны может ушло часов 5, я не торопился при этом топил печку и пил пиво))
РЕЗУЛЬТАТ! просто ошеломил МЕНЯ! блин как я мечтал об этом! до сих пор в шоке! езжу 2 недели полет нормальный)))
Вот такие целые сален блоки у меня оказались... так что на то что говорят на СТО я больше не буду обращать внимание!!!
Молодец, полезное инфо с фотками. Надо в раздел своими силами :D
SecorD сказал(а):
сюды проще.... как раз с отчетом о замене на A32
viewtopic.php?f=1&t=20233
Обязательно добавлю но...
Где то я уже видел подобный другой отчет с фотками? Или это была замена средней гитары?
Не могу вспомнить....
Хорошо тебе, нашел с чего съемник сделать.. Я когда менял, (в чужем гараже, своего нету), там даже кувалды не было ))
Пришлось снимать всю балку, ставить удобно на пол вертикально и... - 2 хороших удара топором (обратной стороной, кстати топор был..) и сайлент вылетел. Прицелил новый, старый с верху - 2 удара и новый на месте)) балку только одному тяжеловато таскать было..
ТАХ сказал(а):
Андрей_Сургут сказал(а):
было о замене салентов А32 в Казахстане парень делал, но фотографии похерились
Мда я делал, и съемник тоже сам точил под сайлеты на А32, что же там с фотками случилось, не иначе как фотохост упал! :( Вот моя тема viewtopic.php?t=20408, там и замена сайлентов гитары и рычагов и аморов задних с фотками, вот ссылка на страницу viewtopic.php?f=1&t=20408&start=120! ;)
Фотоотчет по замене А32
Страница фото по замене А32
а мне в сервисе болшаркой разрезали старые выпали новые сваркой прихватили( типа тока так!! делов ровно пол часа
Мда и навсегда! ;) Следующий хозяин удивится когда под машину залезет! ;)
да почему навсегда.. я же неудивился там так и было сделано предыдущим.. не покругу же их проварили а в нескольких точках. Слесарь грит на БМВ только таким способом замена.. Незнаю мне понравилось быстро и без гимора
Сразу еще менял тягу реактивную вот с ней немного повозились.. Осталось в гитаре по краям которые два найти кто знает они только с ней целиком идут?
Спасибо, надо бы в раздел... главное чтобы не потерялось а то получиться как с А32 кузовом где то были и уже типа нет фоток... бесценный труд пропадает))
Эти старые салентблоки наполнены ведь гелем?
Новые тоже геленаполненые?
Я там большинство восстановил фоток по замене балосных сайлентов и а по задним амморикам, во второй ссылке в моем посте выше, конкретно про это! ;)
Судя по фото - полиуретановые.
Старые я и определил, что здохли по тому, что из них что то потекло похожее на масло как мне в начале казалось, после снятия они оказались оригиналами родными, машина в россии пару лет у меня, я первый хозяин (и последний наверноее - не одам её ни кому) так что они с японии... а вот заменитель я поставил RBI фирма называеться, говорят что из японии написанно было на пакетах в которых они шли что из японии... соответственно без геля т.к. стоят около 500р. за шт.
Ага вижу фотки восстановились... только там для А32 так что немного отличается от моих... лучше на сайте и то и то чтобы было! Верно ведь? Да и качество у твоих не амое лучше ;) (не в обиду)
Я засунул тему в "основные" и поправил пост _ZVEZDEC_ чтобы легче было искать.
Имхо тоже лучше было, чтобы и на оба кузова, а про качество это ты прав, но как говорится было бы лучше обязательно бы взял, а так взял самое лучшее что у нас нашел! ;)
Авто: Cefiro А33 2002гв Сингапур. Проблема следующая: сайлентблок задней балки, передний к кузову который, не могу найти. Брал RBI, ASVA, Febest не подходит по размеру. Меньше по диаметру. Тот что стоит в балке: D~74, d=12, H~55-60. RBIи остальные по внешнему диаметру меньше. Кто сталкивался с таким и какой выход?
Если у вас полиуретан изготавливают,то как вариант можно рассмотреть
