« Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки »
Re: Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки
Сообщение Cefiro 56 » 07.04.2011 13:34
Значит буду брать РБИ , вроде отзывы неплохие про этого изготовителя с/б ,в любом случае лучше новый РБи чем порванные родные . Надо бы приурочить замену с/б с заменой амортизаторов . .Как раз уж если лезть туда,то наверняка :) .
Жду еще отзывы про с/б задней балки ,у кого сколько пробежали и какие стоят
Cefiro 56
Сообщение Zek625 » 10.04.2011 8:56
Тоже ставил RBI. На неделе поеду на диагностику ходовой после зимы, сделаю пару фото о состоянии и пробег посчитаю. Кстати, когда смотрел полиуретановые по каталогу на 33 кузов не нашли, но т.к. они взаимозаменяемы с 32 кузовом можно взять их, но ценниик - 1600 руб штука! Не айс! :D
Zek625
Сообщение Cefiro 56 » 11.04.2011 7:00
Отписываемся парни активно :) ,идет сбор инфы,которая будет полезна многим .
Cefiro 56
Сообщение fed_mik » 11.04.2011 15:59
напишите плиз диаметр заднего сайлентблока - хочу приблуду сделать для монтажа/демонтажа.
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение Костян 22 » 11.04.2011 18:16
fed_mik писал(а):напишите плиз диаметр заднего сайлентблока - хочу приблуду сделать для монтажа/демонтажа.
диаметр какого именно сайлента нужен? У меня есть все сайленты на заднюю балку. Напишу, нет проблем. Сам разбирал всю ходовку сзади и все менял не так давно.
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение NEEC » 12.04.2011 4:57
Надо срочно поменять 2 сайлента на задней поперечной тяге основные А32 незнаю че делать в одном магазине показывают в ниссановской обложке один большой тот что на балку крепится а тот что сверху к кузову поменьше, в другом магазине дают RBI оба одинаковые.
NEEC
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.04.2011 7:02
NEEC писал(а):Надо срочно поменять 2 сайлента на задней поперечной тяге основные А32 незнаю че делать в одном магазине показывают в ниссановской обложке один большой тот что на балку крепится а тот что сверху к кузову поменьше, в другом магазине дают RBI оба одинаковые.
Если ты имеешь ввиду маленькую тягу внутри "гитары" - поперечного рычага, то там они не одинаковые, как ты и писал, один побольше и один поменьше, а на самой гитаре они вообще разные, их там легко отличить
_ZVEZDEC_
Сообщение Костян 22 » 12.04.2011 18:49
На поперечном рычаге реактивной тяги если мне память не изменяет, один маленький, другой побольше. Я брал RBI и мне тоже вкрутили их одинаковые. Но когда снял всю трихомудию, то по моему они разные оказались. Я их не менял, они там надежные стоят, еще с торцов все плотно резинкой прижато. С чего такие выводы, что нужно срочно менять? Я бы обратил внимание на сайленты продолных рычагов. Все руки до них не доходят. Менял только один сайлент на гитаре, который большой. он там какой то жиденький уж шибко
Костян 22
Сообщение NEEC » 13.04.2011 17:07
Я имел ввиду сайленты с гитары, до весны особо необращал внимание на небольшой скрип сзади но весной все усилилось залез под низ и обнаружил что нижний сайлент провернуло внутри тоесть резину отарвало от наружней обоймы, а верхний стал както боком. Вобщем вернулся я в магазин пацаны перепроверили и нашли то что надо там верхний вообще как втулка резиновая.
NEEC
Сообщение fed_mik » 22.04.2011 9:01
да все диаметры всех сайлентов - если не сложно!
fed_mik
Сообщение DoctorCaxa » 22.04.2011 17:37
А лучше с их номерами по Экзисту
DoctorCaxa
Сообщение olegich » 18.06.2011 11:47
Менял все салентблоки на балке. Вот номера по PBI:
саленблоки балки N25A3345
Гитары N25A3336, N25A3335
реактивной тяги N25A3355 ,N25A3357
olegich
Сообщение olegich » 18.06.2011 12:02
Размеры саленблоков к балке N25A3345 Наружный 81мм, высота 70
гитара крепёж к балке N25A3335 Наружный 60мм, высота 70, Крепёж к кузову N25A3336 наружный 45мм, высота 45
Реактивная тяга (внутри гитары) N25A3355 наружный 34мм высота 41, N25A3357 наружный 34мм, высота 51
olegich
Сообщение cefs » 19.06.2011 6:16
Я тут на прошлой неделе ради интереса занялся этим гиблым делом. В общем приобрел сайленты из полиуретана все кроме сайлентов для косточки, они еще впорядке. Все разбиралось через WD-ху естественно, все мля кроме гайки с левой стороны. Яма не очень широкая и я встрял с этой последней гайкой часов эдак на три( затянута была очень сильна да + прикипела и т.д. и т.п. короче в ход шли трубы, кувалды и только когда вспомнил о наличии тряпошных стропах дело по разборке было закончено. Затем подпитанный тем фактом что основное я сделал ( тобишь снял) я закинул балку (без гитары, на то время она уже была с новыми сайлентами) я понес ее на пресс. Напоминаю я занялся этим делом ради интереса. Сложности по откручиванию возникли из-за не имения подъемника. В общем на второй день я забрал балку и мы стоварищем понесли ее к месту установки ну и тяжелая же она ......ка вдвоем еле до волокли и как я ее один допер не пойму. В общем следующего раза самостоятельного снятия задней балки у меня даже в мыслях не будет ну ее нафиг.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Cefiro 56 » 20.10.2011 6:33
Вобщем рассказываю.Съездил вчера в сервис, начались какие то стуки .Ну думаю пора сгонять и узнать что просится на замену.
В итгоге выяснилось ,что с/б балки,те которые большие ,им кирдыг :? ,на гитрае все в порядке.так же буду менять рычаги ,шаровым кирдыг,сайлентам кирдык . ну и заменю задние аморты .
Вот думаю с/б на балку РБИ покупать .Более путного я так понимаю нет .
Cefiro 56
Сообщение cefs » 20.10.2011 7:09
Cefiro 56 писал(а):Вот думаю с/б на балку РБИ покупать
Да забудьте вы про РБИ гавно это а не продукция. Сталкивался я не только на цыфру но и на все предущие авто. Скупой платит дважды!!! Лучше оригинал поставить и забыть.
cefs
Сообщение Cefiro 56 » 20.10.2011 13:22
Скажи номер оригинальных с/б на БАЛКУ ,я их куплю. нужны большие с/б которые крепятся к кузову .
Cefiro 56
Сообщение ivan_174 » 20.10.2011 17:21
Здравствуйте! Не подскажите номера всех сайлент блоков задней балки на 32 кузов ? Не оригинал ,если можно RBI.
ivan_174
Сообщение SLAVYAN74 » 20.10.2011 19:00
Дык нету оригинальных сайлентблоков, в оригинале тока рычаги в сборе. Febest и RBI-дешево,сердито и не надолго, если делаешь для себя, то лучше рычаги в сборе-дорого но надолго :D
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение Cefiro 56 » 21.10.2011 5:32
Рычаги на переднюю подвеску я буду брать оригинал ,а вот на балку кроме с/б РБи ничего путного нет,но в любом случае лучше новые РБи .чем ушатанные родные,которые с завода идут. Не покупать же Балку за 20 т.р из-за 2х с/б .
cefs писал ,чтоб я купил оригинал с/б на балку . Вот жду от него номерочки С/б .думаю все ему скажут спасибо .если он даст № оригинальных с/б на балку . :D Ток чет я обзвонил несколько магазов в Оренбурге,все говооярт что нет оригинала :( , берите РБИ,это лучше в разы чем Фебест Акитака .
Cefiro 56
