« Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки »
Re: Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки
Сообщение Cefiro 56 » 25.10.2011 10:11
Вобщем заказал на заднюю балку большие сайленты,так же буду менять задние аморты,поставлю КАЯБ,пыльники ,чашки ,отбойники ,все оригинал . На переднюю подвеску заказал рычаги оригинал . Остальное на передке живое .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 01.06.2012 13:11
Итак отписываюсь .Заменил я в задней балке с/б ,так же заменил Аморты вкруг поставил Каяб (газ-мяс) ,так же заменил чашки и переднеи и задние ,опорники,пыльники стоек ,стойки стаб-ра .Все кроме с/б и стоек саб-ра оригинал :) . Машинку не узнать конечно . Вся стала сбитая,упругая, а не шатка-валкая ,как было до замены. Амортам задним был кирдык ,как и пыльника и с/б . Так что все сделал не зря . Передни аморты тож были полуживые.Провозился с машиной почти 2 дня ,делали с приятелем.
Изготовили съемник для с/б. Если кому надо то дам размеры ,ездили к токарю,так что тепрь есть съемник свой для замены с/б в балке,хотя надеюсь что пока я буду на ней ездить их хватит :) . Проблема была тока с передними стояками,а именно со стяжками, пружины имеют мало витков и расстояние между ними большое,вот и попандос был. Пришлось ехать в сервис со стойками ,там перебирать на спец.утановке,30 минут и стойки уже упакованы :) .Собсно из-за передних стоек и провозились так долго .
Вобщем результат оч.хороший ,когда по сути вся подвеска реанимирована ,рычаги я менял осенью,тоже оригинал .
Единственное огорчение было,это когда я обнаружил порванный пыльник шаровой левой :shock: ,рычаги прошли 7 т.км где то ,и такой косяк. В итоге заказал сейчас шаровую СТР ,сниму с нее пыльник и поставлю на родную шаровую,надеюсь не ушаталась она .
Cefiro 56
Сообщение ksino » 01.06.2012 18:41
а что пыльник отдельно не пробывал купить?)))
ksino
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение WEKAN » 02.06.2012 5:41
Я два раза за несколько лет пытался пыльник отдельно купить. Безрезультатно. Не нашёл. Приходилось ради пыльника покупать шаровую. Последний раз поставил 2 новые шаровые СТР. Хотя родные ещё не хуже . А пыльники рваные.
WEKAN
Сообщение Cefiro 56 » 02.06.2012 8:09
ksino писал(а):а что пыльник отдельно не пробывал купить?)))
А их отдельно нет, пыльников то :(
Cefiro 56
Сообщение iv_vanes » 02.06.2012 8:20
есть, если не ошибаюсь размер пыльника 18*38 армированный, это на а32
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение ksino » 04.06.2012 16:35
да как нет, можно подобрать полюбому!! к бабкам не ходи!!! не знаю как он внизу крепится, на крайняк токарь канавку может проточить под пыльник, ну чтоб его зажать
ksino
Сообщение VAVANЫЧ » 05.06.2012 17:55
Как считаете,форумчане,вот такой набор на заднюю балку А32 пойдёт?
55045-31U00 - продольная тяга 2 шт
55135-0M000 - большой на "гитаре"
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Сообщение ТАХ » 06.06.2012 2:06
VAVANЫЧ писал(а):55045-31U00 - продольная тяга 2 шт
http://pic.lg.ua/x/11/3f3662/f8535459.jpg
Сообщение VAVANЫЧ » 06.06.2012 15:21
это значит "ДА"? просто не хочется FEBEST устанавливать,много отзывов про него нехороших
VAVANЫЧ
Сообщение remus » 29.10.2012 17:41
VAVANЫЧ писал(а):Как считаете,форумчане,вот такой набор на заднюю балку А32 пойдёт?
ну так чё? проверил?
55135-0M000 - конкретно этот интересует )
Сообщение BMG » 02.11.2012 7:08
а что меняется в поведении машины после замены сайлентов в балке?
BMG
Сообщение remus » 02.11.2012 11:56
скрипеть, стучать наверное перестаёт )
Сообщение Cefiro 56 » 03.11.2012 8:10
BMG писал(а):а что меняется в поведении машины после замены сайлентов в балке?
Пропадают удары на кузов,машина становится жестче .т.е более управляемой
Cefiro 56
Сообщение Alcapones » 15.11.2012 12:05
Cefiro 56 писал(а):Итак отписываюсь .Заменил я в задней балке с/б ,так же заменил Аморты вкруг поставил Каяб (газ-мяс) ,так же заменил чашки и переднеи и задние ,опорники,пыльники стоек ,стойки стаб-ра .Все кроме с/б и стоек саб-ра оригинал :) . Машинку не узнать конечно . Вся стала сбитая,упругая, а не шатка-валкая ,как было до замены. Амортам задним был кирдык ,как и пыльника и с/б . Так что все сделал не зря . Передни аморты тож были полуживые.Провозился с машиной почти 2 дня ,делали с приятелем.
Можешь дать размеры съемника или лучше эскиз сделать?)
Alcapones
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0L ручка
Сообщение Cefiro 56 » 15.11.2012 15:24
Постараюсь не забыть, и сфоткать его в гараже
Cefiro 56
Сообщение Alcapones » 15.11.2012 18:52
ок, жду... кстати после замены ты делал схождение ? мне тут просто в техцентре сказали что надо.
Alcapones
Сообщение remus » 15.11.2012 19:01
чо там в задней балке регулировать то? o_O
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 19:07
Alcapones писал(а):ок, жду... кстати после замены ты делал схождение ? мне тут просто в техцентре сказали что надо.
и как это собираются делать то, там нечем ничего регулировать, все жестко на свои места прикручивается, рычагов нет, тяг нет, вот разводят то, я фигею с сервисменов.... :lol:
_ZVEZDEC_
Сообщение Rally » 15.11.2012 21:03
после таких процедур, схождение делать. Не разводят сервисмены.. кстати после замены сайлентов после не большого пробега, схождение нужно делать снова. Даже при смене резины с зимы на лето, так же делать
Rally
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
